Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:02
 Post #627576 Wysłany: 24 Lis 2012, 19:08;
 Temat postu: Nie otwiera sie szyba kierowcy
witajcie ,to mój pierwszy post i chyba w dobrym dziale go lokuje , mianowicie padła mi szyba od kierowcy elektryczna , nie otwiera się , auto to 3 drzwiowe grande punto , wygląda to tak że jak naciskam przycisk otwierania to słychać tylko takie tyknięcie jakby przekaźnika i nic się nie dzieje , od strony pasażera też tyka ale szyba się otwiera ze strony kierowcy brak reakcji , silnika też nie słychać bo myślałem ze się podnośnik uwalił , może macie jakiś pomysł co to może być może już ktoś miał podobny objaw , za sugestie z góry dzięki
 Post #627579 Wysłany: 24 Lis 2012, 19:45;
 Temat postu: Re: Nie otwiera sie szyba kierowcy
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Hej,
Jakiś czas temu miałem problem właśnie z szybą kierowcy. Wracaliśmy wieczorem do domu, przycisnąłem przycisk od szyby, otworzyła się natomiast podczas podnoszenia zatrzymała się.
Gdy przyciskałem przycisk podnosiła się kawałek następnie opadała a mechanizm wydawał dziwne dźwięki, własnie takie tykanie.
Parę razy próbowałem przyciskać ale szyba ruszała się w przedziale 2-3cm.
Przez to, że nie chciała się zamknąć po 23 musiałem rozbierać panel drzwiowy by zobaczyć co jest grane.
Okazało się, że linka od podnoszenia szyby jakimś cudem wkręciła się w rolkę od mechanizmu, próbowałem coś z tym zrobić lecz bezskutecznie.
Po godzinie zabawy stwierdziłem, że muszę jakoś podnieść szybę i oprzeć na czymś bym mógł zostawić na noc auto.
Musiałem przerwać linkę i przymocowałem ją na śrubę, opierała się na niej a następnego dnia kupiłem na allegro za 75zł mechanizm podnoszenia szyby do Grande Punto 5d.
Pasuje idealnie a szyba chodzi jak powinna. Więc najlepiej zdejmij boczek i zobacz o co chodzi, może ześlizgneła Ci się linka z rolki a może coś powoduje zacięcie się szyby.
Jak nie sprawdzisz nie dowiesz się a przyciskanie przycisku od szyby może spowodować, że szyba zacznie się ruszać i bardziej uszkodzi mechanizm.
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #627628 Wysłany: 24 Lis 2012, 22:43;
Miejscowość: Będzin
A ja mam pytanie Sebuś do Ciebie :wink: Ja jak zamykam szybę kierowcy to przy samym końcu już mam dwa takie tyknięcia/strzały, jakby się coś ślizgało ale szyba idzie równo do góry i się zamyka. To też może byc taki problem jak u Ciebie?
 Post #627740 Wysłany: 25 Lis 2012, 16:06;
Imię: Seba
Ale masz opcje zamykania automatycznego, czy trzymasz przycisk?
jeśli strzały to może linka jakoś przeskakuje na rolkach ale jak szyba idzie równo to niby powinno być wszystko dobrze.
Możesz odkręcić boczek i podczas patrzenia na mechanizm możesz przyciskać i zobaczyć co to.
Jeszcze jest taka opcja, że końcówka linki kończąc kółko rozwijania się na rolce i domykania szyby do końca nie jest już przyciśnięta przez zwiniętą linkę i uderza o blachę dając taki dźwięk.
Najlepiej sprawdź :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #627786 Wysłany: 25 Lis 2012, 19:22;
szyba w ogóle sie nie otwiera ani nie zamyka , nie ma żadnego ruchu , słychać tylko takie tykanie jakby przekaźnika zresztą z prawej strony też to słychać a szyba otwiera sie normalnie
 Post #627797 Wysłany: 25 Lis 2012, 20:23;
Imię: Seba
To pewnie coś blokuje działanie mechanizmu, zdejmij panel i zobacz co to może być.
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #650551 Wysłany: 09 Mar 2013, 12:22;
dobra ciepło się zrobiło i temat rozwiązany , zdjąłem tapicerkę poniekąd banalna sprawa , okazało się że jakimś cudem poluzowała się wtyczka do silniczka podnośnika , poruszałem silniczkiem wtyczkę przesmarowałem sprajem do elektryki , przesmarowałem linki smarem i wszystko hula jak należy , do demontażu tapicerki polecam ten zestaw http://www.toya24.pl/panel-removal-set-6-pcs.html , nieoceniony w takiej zabawie ,złożyłem do kupy i ok
pozdrawiam
 Post #650563 Wysłany: 09 Mar 2013, 14:16;
Miejscowość: Będzin
Nie wiem, ja zdjąłem przy użyciu jedynie dłoni, za pierwszym razem i nic nie połamałem ;)
 Post #851326 Wysłany: 19 Gru 2019, 14:23;
Mnie też dopadł problem z szybą od kierowcy.Gdy przekręcę kluczyk w stacyjce,szyba od kierowcy nie otwiera się.Od strony pasażera otwiera się.Dopiero jak przejadę parę metrów.Później działa normalnie.Jak myślicie co może być przyczyną?
 Post #851353 Wysłany: 22 Gru 2019, 04:32;
Bardzo często w GP łamią się kable w "przelotce" między drzwiami, a karoserią.
Honda Civic VIII Sport 1.8 16v '08
Było:
Fiat Punto II HLX 1.9 JTD '00
Fiat Stilo Dynamic 1.9 JTD '05
Fiat Grande Punto Emotion 1.4 16v '06
Seat Ibiza III Sport 1.4 16v '07
Fiat Seicento Abarth 1.2 16v 6speed '98
 Post #851741 Wysłany: 25 Sty 2020, 14:18;
Tak przy okazji podpinając się pod temat...u mnie są inne jaja. Po stronie pasażera naciskając przycisk szyba ładnie i szybko zjezdza i wjeżdza. Po stronie kierowcy (sa dwa przyciski i dla kierowcy i dla pasazera) jak zamykam przyckiem szybe pasazera to w lato działa, na jesien zwalnia, podnosi sie ale wolniej a w zime praktycznie nie działa. I tak co roku :) natomiast drugi przycisk do szyby kierowcy działa zawsze :)
 Post #852378 Wysłany: 01 Mar 2021, 19:59;
Rozebrałem cały panel sterowania od strony kierowcy.Styki zaśniedziały.Wyczyściłem i na razie hula.
[ Dodano: 01 Mar 2021, 18:59 ]
Pomogło na chwilę.Teraz już nie działa.Ale zauwarzyłem,że w zimne dni szyba od kierowcy się nie otwierała.W lecie hulało bez problemu.Osttatnio niestety nawet w te ciepłe ostatnio dni nie drgnęła.Zabetonowana na ament.Chyba czeka mnie rozebranie boczka.
 Post #856273 Wysłany: 08 Cze 2021, 15:03;
U mnie jest podobnie z szybą pasażera. Przyciskając przycisk otwierania szyby po stronie pasażera działa zawsze. Kiedy chce otworzyć szybę pasażera z konsoli od strony kierowcy to działa tylko latem. W zimę nie moge opuścić ani podnieść szyby pasażera używając przycisków na konsoli kierowcy :) Nie rozbieram sam niczego bo nie będę umiał złożyć. Zresztą skoro przyciskiem po stronie pasażera działa przez cały rok to znaczy że sam mechanizm jest okej i nie ma co rozbierać boku drzwi pasażera. Co najwyżej problem musi tkwic w tej skrzyneczce z kablami która jest włożona w drzwi kierowcy. Wyciągnąłem ją bo nie trzeba niczego rozkręcać jest na zatrzask. Wszystkie kable trzymaja się normalnie, wilgosci czy zaśniedzenia nie widzę...nie wiem o co kaman....
 Post #856455 Wysłany: 13 Mar 2023, 12:39;
U mnie padł mechanizm.
[ Dodano: 13 Mar 2023, 11:39 ]
Rozwiązałeś swój problem?Pytam ,bo mam to samo w swoim GP
