Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #529196 Wysłany: 14 Gru 2011, 22:33;
 Temat postu: PROBLEM Z BLUE & ME I CD (GP ROK PROD. 2007 1,3 75 KM mJTD )
POMÓŻCIE BO NIE WIEM CO ROBIĆ CZYTAŁEM WSZYSTKO NA FORUM NA TEMAT BLUE &ME LECZ NIE ZNALAZŁEM ODP NA MÓJ PROBLEM A MIANOWICIE :
1. NA KIEROWNICY DZIAŁAJĄ MI PRZYCISKI OD RADIA CZYLI : POGŁAŚNIANIE ITP. A NIE DZIAŁAJĄ KLAWISZE OD WINDOWSA I TELEFONU.
PODŁĄCZAŁEM TELEFON DO OBU WEJŚĆ USB I ŻADNO NIE REAGUJE NAWET NIE MOGĘ PUSZCZAĆ MUZYKI. WKŁADAM KABEL USB PODŁĄCZONY DO TELEFONU I NIC SYSTEM NIE RADUJE
2. DRUGI PROBLEM TO CD-RADIO :
GDY WKŁADAM PŁYTĘ PRÓBOWAŁEM Z ORYGINAŁEM I NAGRYWANĄ WYSKAKUJE CD-ERROR
AUTO : GP ROK PROD. 2007 1,3 75 KM mJTD
POMÓŻCIE :(
 Post #529198 Wysłany: 14 Gru 2011, 22:39;
 Temat postu: Re: PROBLEM Z BLUE & ME I CD (GP ROK PROD. 2007 1,3 75 KM mJ
Proszę poprawić treść posta.
 Post #529199 Wysłany: 14 Gru 2011, 22:41;
Miejscowość: SZ //\\ STA
telefon podłączony do usb nic nie da. Telefon należy połączyć z blue&me poprzez Bluetooth. Do złącz usb proponuje podpiąć pendrive`a
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #529202 Wysłany: 14 Gru 2011, 22:45;
A W AUCIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY BLUE & ME ? BO OSTATNIO PRÓBOWAŁEM WYSZUKAĆ BLUE ME I NIE WYSZUKAŁ TELEFON
 Post #529208 Wysłany: 14 Gru 2011, 22:53;
wyłącz caps lock.
Nie w aucie nie można wyłączyć b&m. Jeśli nie działają klawisze na kierownicy a telefon nie wyszukuje urządzenia to pewnie uszkodzona centralka
 Post #529211 Wysłany: 14 Gru 2011, 22:58;
nie wydaje mi się bo klawisze od pogłaśniania i zmiany radia oraz mutacji działają
 Post #529215 Wysłany: 14 Gru 2011, 23:04;
ale one nie mają nic wspólnego z b&m. Sterują radiem a nie centralką. Wyszukujesz telefonem urządzenia bluetooth i nic nie znajduje? Jesli nie znajduje to centralka.
 Post #529216 Wysłany: 14 Gru 2011, 23:11;
aha to dzięki. A teraz co z tym radiem cd
 Post #529245 Wysłany: 15 Gru 2011, 09:11;
brudny,uszkodzony laser? zacznij od prymitywnej metody z płytą czyszczącą cd
 Post #529258 Wysłany: 15 Gru 2011, 09:45;
U mnie też wszytskie klawisze na kierownicy działają, a B&M nie :( Wiem już, że mam walniętą centaralkę i musze ją wymienić. Tyle, że u mnie miga licznik przebiegu - to własnie sygnał, że B&M padło :>
[ Dodano: 15 Gru 2011 08:45 ]
Btw. odepnij klemę z aku na parę minut, może się tylko zawiesiło B&M ;)
 Post #529324 Wysłany: 15 Gru 2011, 15:45;
ooo dokładnie też mi miga przebieg dzięki wielkie za pomoc :) A jak ta centralka się dokładnie nazywa ?
 Post #529348 Wysłany: 15 Gru 2011, 18:13;
Różne roczniki miały rożne numery, a nazwa to poprostu centralka B&M :P
 Post #529350 Wysłany: 15 Gru 2011, 18:16;
centralka b&m ot tak się nazywa.
 Post #529364 Wysłany: 15 Gru 2011, 19:37;
Imię: adam
Panowie, generalnie kilka uwag...
centralka B&M lub moduł sterujący owym dobrodziejstwem-zwała jak zwal, potrafi się "często" zawieszać. Wcześniej padł pomysł na reset za pośrednictwem prostolinijnym-odłączenie akum:) często skutkuje, ale nie zawsze. klawisze sterowania na kole kierownicy po prawej stronie odpowiedzialne są za łącze z zestawem i sterowanie. Jeśli reset akumulatora nie skutkuje, bądź układ ponownie nie działa poprawnie,problem może tkwić w module sterowania/centralce..wtedy niestety czeka nas wymiana całego modułu. spotkałem się niejednokrotnie w pracy z podobnym zagadnieniem w fiestach..tam problem jest analogiczny..po wymianie moduł zestawu usterka nie powracała. Osobiście nie wiele razy u mnie ten system zawiódł, ale także i mi się to przytrafiło,obecnie jest ok-odpukać.
Bywają przypadki, że układu się zawiesza na skutek spadków/wzrostu napięć np w pojazdach z fabrycznym układem start/stop.. mój kolega, także nasz forumowicz, borykał się z tym problemem.. nie wiem czy dal spokój i sobie odpuścił, bo serwis naprawiał,wymieniał itp.. muszę się zapytać. podziel się uwagami jak się coś wyjaśni w temacie. tymczasem trzymajmy kciuki za B&M :)
Punto Mazowsze Team
 Post #529399 Wysłany: 15 Gru 2011, 21:51;
Niema problemy wszystko opowiem co i jak było :)
 Post #545387 Wysłany: 06 Lut 2012, 20:01;
Miejscowość: Olkusz
kapi i co z tym wyskakującym CD ERROR? u mnie to samo się dzieje od jakiegoś czasu ( CD działa po dłuuuugim przejechaniu czyli pewnie jak się radio nagrzeje) i chcąc wyczyścić laser płytką czyszczącą to i tak mi tej płytki nie czyta.
 Post #655665 Wysłany: 30 Mar 2013, 19:57;
Imię: Adrian
Witam ....
Panowie ten Sam problem co powyżej , auto przejechało 60 tyś , wskoczył Serwis i przestały działać klawisze od Blue and Me a także Windows
Co robić ? Pomóżcie .....
