Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
Gość |
#188 Wysłany:
24 Cze 2006, 10:48; Temat postu: Brzęczyk w komputerze i funkcja SBR |
witam.
na wczesniejszym forum pojawił się temat brzęczyka niezapiętych pasów oraz kwestia możliwości wyłączenia go. Poza serwisem jest taka możliwość ale tylko do ponownego uruchomienia silnika - wydaje mi się, że nie było tej informacji(?).
Trochę info nt:
Sygnalizacja nie zapiętego pasa bezpieczeństwa "seat belt reminder"
1.Cykl pierwszego ostrzeżenia: sygnalizacja poprzez lampkę:
Lampka "pasy bezpieczeństwa" sygnalizuje brak zapięcia pasa bezpieczeństwa (od strony kierowcy lub pasażera), zapalając się na stale już od Key-ON.
2.Cykl ostrzeżenia: sygnalizacja poprzez lampkę+sygnał dźwiękowy:
Lampka zaczyna pulsować i sygnalizator dźwiękowy działa w sposób przerywany przez czas równy 90 sek. kiedy występuje jeden z następujących warunków:
- po upływie czasu 50 sek i prędkość samochodu przekracza 10 km/godz.
- prędkość pojazdu powyżej 20 km/godz
- odległość przebyta powyżej 400 m.
Jeśli pasy zostają zapięte w trakcie cyklu, cykl warning przerywa się automatycznie i powtarza się tylko kiedy ponownie stwierdzi warunek pasów niezapiętych. Cykl przerywa się również kiedy zostaje włączony bieg wsteczny (pozostaje tylko zapalona lampka na stale) i powtarza się tylko kiedy ponownie stwierdza warunek pasów niezapiętych i predkość samochodu przekracza 10 km/godz.
Sposób wyłączenia cyklu Warning:
Kierowca może wyłączyć cykl warning na określony czas (Warning zostaje ponownie uruchomiony przy każdym Key-On) zapinając pasy przednie i przed Key-ON utrzymując przez conajmniej 20 sek przy kluczyku na pozycji ON i odpinając je.
Użytkownik może dezaktywować "cykl warning" w sposób stały wyłącznie poprzez interwencję w Assstenza Technica.
Procedura dezaktywacji musi nastąpić poprzez przyrząd diagnostyczny (Examiner) przy dialogu z zestawem wskaźników.
Nie można dezaktywować sygnalizacji realizowanej za pomocą lampki w zestawie wskaźników, która pozostaje zawsze obecna (zapalenie stałe) w przypadku nie zapiętego pasa bezpieczeństwa.
Sposób włączenia cyklu Warning:
Kierowca może ponownie włączyć cykl warning (jeśli byl wyłączony na stale) poprzez interwencję Serwisu technicznego w zestawie Modale lub poprzez odpowiedni punkt z menu setup dla zestawu Comfort. Punkt taki znika po ponownym uaktywnieniu cyklu warning.
pozdrawiam
emil
Dzióbel |
#189 Wysłany:
24 Cze 2006, 10:50; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
widzę że już wszystko gra...
emil |
#190 Wysłany:
24 Cze 2006, 10:56; Temat postu: |
gra i buczy
Dzióbel |
#192 Wysłany:
24 Cze 2006, 11:02; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
kiedy pojawi się Twoja kropka...posiadasz GP???
emil |
#193 Wysłany:
24 Cze 2006, 11:16; Temat postu: |
Dziobel napisał(a): kiedy pojawi się Twoja kropka...posiadasz GP???
nie posiadam, ja ....je sprzedaję
Dzióbel |
#194 Wysłany:
24 Cze 2006, 11:28; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
eee to super , rozumiem że Salon Fiata - lokalizacja???
Do Ciebie więc będę kierował pytania dot. mojego GP
emil |
#196 Wysłany:
24 Cze 2006, 11:38; Temat postu: |
woj.lubelskie.
tymczasem...pędzę do klienta
Dzióbel |
#199 Wysłany:
24 Cze 2006, 12:27; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
To mój ziomal jesteś....
Mike |
#37544 Wysłany:
08 Sie 2007, 07:36; Temat postu: Re: brzęczyk w komputerze & funkcja SBR |
emil napisał(a): witam. na wczesniejszym forum pojawił się temat brzęczyka niezapiętych pasów oraz kwestia możliwości wyłączenia go. Poza serwisem jest taka możliwość ale tylko do ponownego uruchomienia silnika - wydaje mi się, że nie było tej informacji(?). Trochę info nt: Sygnalizacja nie zapiętego pasa bezpieczeństwa "seat belt reminder" 1.Cykl pierwszego ostrzeżenia: sygnalizacja poprzez lampkę: Lampka "pasy bezpieczeństwa" sygnalizuje brak zapięcia pasa bezpieczeństwa (od strony kierowcy lub pasażera), zapalając się na stale już od Key-ON.
2.Cykl ostrzeżenia: sygnalizacja poprzez lampkę+sygnał dźwiękowy: Lampka zaczyna pulsować i sygnalizator dźwiękowy działa w sposób przerywany przez czas równy 90 sek. kiedy występuje jeden z następujących warunków: - po upływie czasu 50 sek i prędkość samochodu przekracza 10 km/godz. - prędkość pojazdu powyżej 20 km/godz - odległość przebyta powyżej 400 m.
Sposób wyłączenia cyklu Warning: Kierowca może wyłączyć cykl warning na określony czas (Warning zostaje ponownie uruchomiony przy każdym Key-On) zapinając pasy przednie i przed Key-ON utrzymując przez conajmniej 20 sek przy kluczyku na pozycji ON i odpinając je. Użytkownik może dezaktywować "cykl warning" w sposób stały wyłącznie poprzez interwencję w Assstenza Technica. Procedura dezaktywacji musi nastąpić poprzez przyrząd diagnostyczny (Examiner) przy dialogu z zestawem wskaźników. Nie można dezaktywować sygnalizacji realizowanej za pomocą lampki w zestawie wskaźników, która pozostaje zawsze obecna (zapalenie stałe) w przypadku nie zapiętego pasa bezpieczeństwa.
Sposób włączenia cyklu Warning: Kierowca może ponownie włączyć cykl warning (jeśli byl wyłączony na stale) poprzez interwencję Serwisu technicznego w zestawie Modale lub poprzez odpowiedni punkt z menu setup dla zestawu Comfort. Punkt taki znika po ponownym uaktywnieniu cyklu warning.
pozdrawiam emil
No właśnie... przeczytałem a to dlatego, że wczoraj przez przypadek zauważyłem u siebie następującą rzecz. Jadąc dość wolno nacisnąłem bezwiednie  na puste siedzenie pasażera. I... zawsze w takim przypadku odzywał się brzęczyk. A tu nic! Najpierw myślałem, że poszedł czujnik w fotelu pasażera albo w jego zapięciu pasa i daje sygnał, że jest zapięty. Rzut oka na tablice - pali się kontrolka nie zapiętych pasów. Zwalniam nacisk na fotel pasażera - kontrolka gaśnie. Zapinam pas od pasażera i naciskam siedzenie od niego - kontrolka nie zapala się więc te czujniki raczej działają. Wtedy zacząłem badać od kierowcy. Wyciągam pas - kontrolka się pali ale sygnału dźwiękowego nie ma!. Zatrzymałem się. Wypinam pas. Ruszam. Przekraczam 20 km i to samo - pali się ale nie brzęczy. No to myślę sobie - brzęczyk wysiadł. Ruszam i lekko zaciągam ręczny - jest sygnał dźwiękowy. Ale tego z pasów dalej nie ma. No to wyłączam silnik i załączam ponownie. Ruszam bez pasów i za chwilę znane brzęczenie  Myślę sobie: no coś się tam zawiesiło  Jadę dalej i tak coś mnie tknęło żeby znowu sprawdzić. Odpinam pas od kierowcy - cisza. Kontrolka pali się ale cisza. Po wyłączeniu silnika znowu działa. Zrobiłem jeszcze parę testów (zapięcie pasa przed Key On, po Key On, po zapaleniu silnika, bez czekania na zgaśnięcie wskaźników. Nie zauważyłem różnicy. Raz działa a raz się dezaktywuje. Z tego co zauważyłem działa zawsze, gdy podczas ruszania po Key On nie zapnę pasów i wymuszę "brzęczenie". Wtedy działa już do końca. W innych przypadkach - różnie. Teraz pytanie: o co tutaj chodzi, bo:
1. Prędkości pobudzenia są przekroczone (>20 km z pewnością miałem)
2. Przejechałem ponad 400 m
3. Nie jechałem cały czas na wstecznym
Czy ktoś zauważył u siebie coś podobnego?
grandefan |
#40123 Wysłany:
20 Sie 2007, 11:21; Temat postu: Re: brzęczyk w komputerze & funkcja SBR |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lut 2007, Posty: 19
Czy ktoś zauważył u siebie coś podobnego?[/quote]
I owszem, potwierdzam - też kiedyś miałem cisze mimo niezapiętych pasów i bynajmniej wczesniej nie kombinowałem z 20 sek. utrzymywaniem zapietych pasów przed uruchomieniem silnika.
W moim przypadku dodatkowo jeszcze /wersja Active/ nie ma sygnału dzwiekowego od niezapietych pasów pasażera - jestem wyjątkiem ??
czy nie wszyscy to mają ??
_________________ Grande Punto 1.4 8v 5d ACTIVE niebieski Rock'n'roll
dzioby125 |
#40125 Wysłany:
20 Sie 2007, 11:30; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Lip 2007, Posty: 219
gdy czekałam na swoje GP, dali mi Activa i tam brzęczało tylko gdy kierowca miał niezapięty pas, pasażer mógł się nie zapinać, więc chyba Activy tak mają
wkurza mnie ten sygnał
Tumi |
#40126 Wysłany:
20 Sie 2007, 11:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 30 Mar 2007, Posty: 146
krowka |
#40153 Wysłany:
20 Sie 2007, 13:04; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
dzioby125 napisał(a): gdy czekałam na swoje GP, dali mi Activa i tam brzęczało tylko gdy kierowca miał niezapięty pas, pasażer mógł się nie zapinać, więc chyba Activy tak mają wkurza mnie ten sygnał
W ASO można wyłączyć, ewentualnie uaktywnić opcję SBR w menu komputera pokładowego
ipIV |
#40157 Wysłany:
20 Sie 2007, 13:25; Temat postu: |
A wystarczy tylko zapinać pasy
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Tomo |
#40160 Wysłany:
20 Sie 2007, 13:47; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
Może Activ ma tylko jedną poduszkę więc u pasażera piskacz jest niepotrzebny (tak jak z tylnimi siedzeniami - brak poduszek, brak brzęczyka). Jak wiadomo poduszka spełnia swoje zadanie tylko przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Przy niezapiętych może być nieciekawie.
_________________ Były: Seicento Sporting ABARTH 54KM (1999) Grande Punto SPORT MultiJet 90KM (2006) Ford Fiesta MK7 GoldX 82KM (2011) Jest: Ford Fiesta MK7FL EcoBoost 125KM (2012)<<<link Lancia Delta MOMO 1,9TT Boosted by Cinek (2013)<<<link Seicento 1,1MPI (2005)
dzioby125 |
#40175 Wysłany:
20 Sie 2007, 15:02; Temat postu: |
ipIV napisał(a): A wystarczy tylko zapinać pasy
zapinam zawsze, ale czasem chcę już odpiąć, np. gdy stoję przed bramą wjazdową, lub jadę polną drogą na działkę, po której tylko pasikoniki skaczą  nawyki z poprzedniego Kropka i teraz jest mi ciężko
krowka |
#40210 Wysłany:
20 Sie 2007, 16:42; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Tomo napisał(a): dzioby125 napisał(a): gdy czekałam na swoje GP, dali mi Activa i tam brzęczało tylko gdy kierowca miał niezapięty pas, pasażer mógł się nie zapinać, więc chyba Activy tak mają Może Activ ma tylko jedną poduszkę więc u pasażera piskacz jest niepotrzebny (tak jak z tylnimi siedzeniami - brak poduszek, brak brzęczyka). Jak wiadomo poduszka spełnia swoje zadanie tylko przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Przy niezapiętych może być nieciekawie. W każdej wersji GP w standardzie są dwie poduchy z przodu. [ Dodano: 20 Sie 2007 16:42 ]dzioby125 napisał(a): ipIV napisał(a): A wystarczy tylko zapinać pasy  zapinam zawsze, ale czasem chcę już odpiąć, np. gdy stoję przed bramą wjazdową, lub jadę polną drogą na działkę, po której tylko pasikoniki skaczą  nawyki z poprzedniego Kropka i teraz jest mi ciężko
Pasy trzeba zapinać. Bez zapiętych pasów w momencie zderzenia przy niewielkiej prędkości można solidnie ucierpieć... Nie wiadomo co się może stać na polnej dróżce - kamień, pijany kierowca ciągnika, dzieciak jadący autkiem (mając 11 lat jeździłem maluchem  ), itp,...
ipIV |
#40217 Wysłany:
20 Sie 2007, 16:56; Temat postu: |
Ja to odruchowo zapinam zawsze zaraz po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem
bbanditoss |
#40218 Wysłany:
20 Sie 2007, 17:06; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
ipIV napisał(a): Ja to odruchowo zapinam zawsze zaraz po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem
ja mam tak samo
bestfiat |
#58993 Wysłany:
31 Paź 2007, 14:24; Temat postu: |
Ja pojechałem do ASO WYŁĄCZYŁEM komputerowo ZA 50 ZŁ. I PO PROBLEMIE już nie dzwoniło.
Tylko,że coś mnie skusiło tydzien temu pobawić znowu w menu,znalazłem nową tam funkcje,której wcześniej nie było,pojawila po tym wyłączeniu komputerowym----- buzz pass(brzęczek pasów bezpieczeństwa)która była na OFF ,dałem ją jakoś chyba niechcący na ON.
Odpaliłem samochód i znowu zaczęło brzęczeć.Więc stanąłem zgasiłem auto przekręciłem stacyjkę,właczyłem menu ,żeby znaleźdź tą funkcję i znowu dać na OFF I JUŻ JEJ TAM NIE BYŁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I dalej mi brzęczy,grom człowieka strzeli i co mam znowu jechać do nich 50 zł płacic za wylączenie,bo ta funkcja znikła,czy to tak jest specjalnie zrobione,żeby kase ściągać i nie da jak zaplaciło kiedy chcesz sobie włączyć lub jej wyłączyć!!!!!!!!!!!!!!!!Że jak po wyłączeniu komputerowym ją w menu włączysz to znowu na stałe pozostaje i brzęczy
Ostatnio edytowany przez bestfiat, 31 Paź 2007, 14:31, edytowano w sumie 1 raz
Liban |
#58994 Wysłany:
31 Paź 2007, 14:29; Temat postu: |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
bestfiat napisał(a): Ja pojechałem do ASO WYŁĄCZYŁEM komputerowo ZA 50 ZŁ. I PO PROBLEMIE już nie dzwoniło. Tylko,że coś mnie skusiło tydzien temu pobawić znowu w menu,znalazłem nową tam funkcje,której wcześniej nie było,pojawila po tym wyłączeniu komputerowym----- buzz pass(brzęczek pasów bezpieczeństwa)która była na OFF ,dałem ją jakoś chyba niechcący na ON. Odpaliłem samochód i znowu zaczęło brzęczeć.Więc stanąłem zgasiłem auto przekręciłem stacyjkę,właczyłem menu ,żeby znaleźdź tą funkcję i znowu dać na OFF I JUŻ JEJ TAM NIE BYŁO!!!!!!!!!!!!!!!!!! I dalej mi brzęczy,grom człowieka strzeli i co mam znowu jechać do nich 50 zł płacic za wylączenie,bo ta funkcja znikła,czy to tak jest specjalnie zrobione,żeby kase ściągać i zakłócać te brzęczenie,rozpraszać w czasie jazdy!!!!!!!!!!!!!!!!
Hehehe miałem dokładnie tak samo  tylko że w ASO nic nie płaciłem a jak pojechałem za drugim razem to powiedziałem że nie wiem o co chodzi i że samo się tak zrobiło
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
bestfiat |
#58997 Wysłany:
13 Lis 2007, 22:46; Temat postu: |
TEŻ TAK ZROBIE,POZDRAWIAM
A nie wiecie czy mogą oni tą funkcję na stałe w menu dać,żeby dało kiedy chce włączyć,wyłączyć sobie z menu?????????????????/ [ Dodano: 13 Lis 2007 22:46 ]byłem w ASO odlączyli mi ,ale powiedzieli,że po każdym odlączeniu akumulatora i tak ta funkcja będzie sama włańczać.............  ,
to każdym razem będę musiał do nich jeździć.  jak mi akumulator odłączy.........u Was też tak jest???????
uzziah |
#63659 Wysłany:
13 Lis 2007, 23:00; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 11 Wrz 2007, Posty: 508
Nie rozumiem dlaczego chcecie wylaczac ta opcje?? Macie jakies przeciwwskazania do stosowania pasow, albo zawsze pamietacie o ich zapinaniu - skoro niepotrzebujecie tej opcji
_________________ GP 5d 2007 czarny crossover
sadoo |
#64148 Wysłany:
15 Lis 2007, 16:35; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
brzeczyk jest ok bo przypomina zapiac pasy ale czasem sa sytuacje ze jest tak wpieniajacy ze cos strasznego czasem trzeba podjechac gdzies gdzie zapinanie pasów jest bez sensu a on brzeczy jak szalony dwa ktos sie za wczesnie wypnie a gadka jeszcze w samochodzie trwa i brzeczy i wpienia ale mi sie wydaje jak odbierałem samochód z salonu i jeszcze nim nie ruszyłem do domu to była opcja wyłaczyc beep pasów w menu ale jak juz dojechałem to znikneła, mozliwe to???
bestfiat |
#64341 Wysłany:
15 Lis 2007, 23:48; Temat postu: |
Moja żonka jak wcześniej miałem włączony ten brzęczek,to nie dość ,że marnie jeździ ,to od tego brzęczka jak zaczynał dzwonić,choć pasy zapinała,coś w jednym nie łączyło,temu i tak dzwoniło non stop,drgawek jakiś dostawała,wszystko jej zaczynało latać i w centrum miasta mało kolizji nie zrobiła i nie skasowała grande i kilku jeszcze aut po drodze przez ten brzeczek cudowny!!!!!!!!!!!!
Więc nie wiem czy ten brzęczek jest dobrą rzeczą,lepiej jedzie jak jest cisza,więc lepiej zapiąć pasy lub w grom to wyłączyć.U mnie miesiąc coś nie łączyło,że jak pasy były zapięte i tak dzwoniło non stop,niezłą dyskotekę miałem!!!!
A pasy różnie raz pomogą np.przy czołówce,uderzeniu z przodu ,a raz zabiją.
Kolega jechał dachował i żeby pasy miał zapięte to byłby dziś kaleką lub by nie żył,fiatem jechał,a że nie miał pasów zapiętych odchylił w bok w drugą stronę od uderzenia i nic mu nie stało,a w pasach wyciągali by go z blachy ,bo jakby miał zapięte nie miałby możliwości ruchu i odskoczenia od strony uderzenia,zostałby w tych pasach uwiązany i zdzierali by go z drzewa.
Kiedyś tych brzęczków nie było i jakoś jeździło.Odnośnie pasów różnie tak jak pisałem.Ale te brzęczki moim zdaniem są wogóle nie potrzebne!!!!!
Pasy tak czasami mogą pomóc,ale też nie zawsze,a ten brzęczek nie wiem po co ,chyba,żeby ludziom życie utrudnić szarpać nerwy,bo odnośnie bezpieczeństwa ja nie widzę w tym brzęczku nic!!!!!!!!!Bo jak ktoś chce to i tak pasy zapnie,a jak nie to nie i ten wymyślony brzęczek nic tu nie pomoże,jak nie naszkodzi,chyba,że szybciej akumulator rozładuje i jak ktoś nie zapina np. po mieście pasów to szybciej przez niego gdzieś swoje autko rozwali,bo nie będzie skupiony na jeździe,poprzez ten brzęczek.
Pozdrawiam.
