Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #555701 Wysłany: 05 Mar 2012, 15:41;
 Temat postu: Demontaż tunelu środkowego
Panowie podpowiedzcie jak zdemontować ten tunel w okolicy ręcznego :) . Przez przypadek wpadł mi pewien przedmiot w lukę między osłoną ręcznego a tym tunelem. Nie chcę robić nic na siłę żeby czegoś nie połamać. Z góry dzięki za pomoc.
 Post #555712 Wysłany: 05 Mar 2012, 16:23;
 Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego
Miejscowość: SZ //\\ STA
złap z tyłu i energicznie pociągnij w góre.Tył tunelu w miejscu uchwytu na kubek/popielniczke jest z obu stron na zatrzaskach, pociągnij w góre i po kłopocie. Jest manual do montażu podłokietnika tam są fotki jak wyglądają zaczepy
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #555717 Wysłany: 05 Mar 2012, 16:42;
Dzięki za pomoc :)
 Post #555777 Wysłany: 05 Mar 2012, 19:36;
a co Ci wpadło ? :D
 Post #555942 Wysłany: 06 Mar 2012, 00:51;
pendrive kolego, używam transmitera i niedaleko gniazdko zapalniczki od feralnego miejsca :) "dziurawe ręce" hehe
 Post #601731 Wysłany: 02 Sie 2012, 13:08;
Miejscowość: Cieszyn
Panowie a jak zdjąc raczkę ręcznego ? Bo gosc mi obszywa i nie umie tego zdjac :(
Szubki help needed
Cieszyn
 Post #658881 Wysłany: 10 Kwi 2013, 13:06;
Miejscowość: Potsdam
kox, zeby zdjac srodkowy tunel przy recznym trzeba najpierw odkrecic podlokietnik czy wszystko wyjdzie samo jak pociagne mocniej? i jak kolega wyzej chetnie sie dowiem jak zdjac raczke recznego co bym pozniej ta gume mogl wyciagnac bez problemow do obszycia.
 Post #658909 Wysłany: 10 Kwi 2013, 15:15;
raczki sie nie da, jest przyspawana (plastik)
Cieszyn
 Post #659518 Wysłany: 12 Kwi 2013, 17:37;
Jak ktoś ma podłokietnik to tak, jak wersja bez podłokietnika to instrukcja kox'a jest jak najbardziej poprawna a autor postu nic nie pisał o podłokietniku.
Trzeba rozkręcać, mocne ciągnięcie nic nie da, bo stelaż jest do podłogi przykręcony.
 Post #659667 Wysłany: 13 Kwi 2013, 08:46;
Miejscowość: NML
sluchaj chyba temat byl juz gdzies walkowany z demontazem-z hamulca nic sciagac nie trzeba...a wyciagniacie to hamulec zaciagnij i podciagnij energicznie tunel do gory-mocowany jest na takie zatrzaski i powinien wyskoczyc ;)
