Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:08
[ 5 posty(ów) ] |
brum |
#657262 Wysłany:
04 Kwi 2013, 19:49; Temat postu: Zamontowanie airbega?? |
Imię: Andrzej
Witam po zdjęciu airbega i aby zamontować go na swoje miejsce czy wystarczy go wcisnąć czy są potrzebne jakieś dodatkowe zabiegi??? AA jaki trox do odkręcenia tej śruby od kierownicy???? Dzięki
autofan |
#657264 Wysłany:
04 Kwi 2013, 19:58; Temat postu: Re: Zamontowanie airbega?? |
Wersja: Energy
Jeśli chcesz demontować airbaga to najpierw odepnij kleme z akumulatora (pamiętaj o radio - może zapomnieć ustawienia), odczekać kilka minut i można demontować poduszkę, następnie zakładając spowrotem należy prawidłowo ją podpiąć i na koniec podpinamy akumulator
brum |
#657503 Wysłany:
05 Kwi 2013, 16:03; Temat postu: Re: Zamontowanie airbega?? |
Imię: Andrzej
Ok, Ok wiem chodzi mi: "i aby zamontować go na swoje miejsce czy wystarczy go wcisnąć czy są potrzebne jakieś dodatkowe zabiegi??" jak fizycznie go tam wcisnąć  , czy wskoczą same te zamki czy jakoś trzeba je manipulować??
taki--jeden |
#657533 Wysłany:
05 Kwi 2013, 18:13; Temat postu: Re: Zamontowanie airbega?? |
brum napisał(a): Ok, Ok wiem chodzi mi: "i aby zamontować go na swoje miejsce czy wystarczy go wcisnąć czy są potrzebne jakieś dodatkowe zabiegi??" jak fizycznie go tam wcisnąć  , czy wskoczą same te zamki czy jakoś trzeba je manipulować?? Delikatnie wcisnąć aż zaskoczy. Siły tam żadnej nie potrzeba. Zwróć uwagę, żeby kabelki od poduchy się gdzieś nie podwinęły. Autor postu otrzymał pochwałę
brum |
#657617 Wysłany:
05 Kwi 2013, 20:15; Temat postu: Re: Zamontowanie airbega?? |
Imię: Andrzej
No  właśnie i oto mi chodziło  taki--jeden dzięki.
[ 5 posty(ów) ] |
