Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:13
[ 6 posty(ów) ] |
plocki |
#678595 Wysłany:
02 Lip 2013, 19:57; Temat postu: Plastikowa obudowa przy fotelu |
Miejscowość: PŁOCK Rejestracja: 20 Cze 2012, Posty: 264 Pomógł: 1
Panowie, zakupiłem pokrowce i jak zdjąć tą plastikową obudowę przy fotelu, by dobrze naciągnąć pokrowce ?
| Załączniki: |
Pic_0630_144.jpg [ 101.7 KiB | Obejrzany 2489 razy ]
_________________ Moje czarne GRANDE PUNTO
autofan |
#678621 Wysłany:
02 Lip 2013, 21:27; Temat postu: Re: Plastikowa obudowa przy fotelu |
Wersja: Energy
zdejmujemy pokrętło regulacji pochylenia fotela (mocno pociągnąć), odkręcamy wkręty na torks, są pochowane, ale jak dobrze obejrzysz to je znajdziesz i zdejmujemy tą zaślepkę obok pokrętła (mocowana na zatrzaski), ale już nie pamiętam czy jakaś śrubka się pod nią nie kryje, bo już dawno to rozbierałem
mateob |
#678742 Wysłany:
03 Lip 2013, 15:43; Temat postu: Re: Plastikowa obudowa przy fotelu |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 22 Lip 2011, Posty: 16 Pomógł: 2
Właśnie zakończyłem zakładanie swoich pokrowców. Tak jak napisał Autofan. Z przodu i z tyłu są śrubki torxy - po 1szt na stronę. Najwięcej problemów to miałem ze ściągnięciem "kółka" od regulacji pochylenia. Od wewnętrznej strony (pod fotelem) boczek trzyma się na plastikowych zatrzaskach (4szt). Może to dziwne ale wykręciłem fotele z auta, wtedy łatwiej było mi założyć pokrowce.
_________________ GP 1.4 8V Active 5D '07 LPG Tempomat mam i ja
plocki |
#678808 Wysłany:
03 Lip 2013, 21:35; Temat postu: Re: Plastikowa obudowa przy fotelu |
Czyli wychodzi na to, że znajduje się tylko 1 śruba do wykręcenia w "kółku" ? I 4szt. zatrzasków pod fotelem ?
mateob |
#678820 Wysłany:
03 Lip 2013, 22:12; Temat postu: Re: Plastikowa obudowa przy fotelu |
Imię: Mateusz
plocki napisał(a): Czyli wychodzi na to, że znajduje się tylko 1 śruba do wykręcenia w "kółku" ? I 4szt. zatrzasków pod fotelem ? Nie. Śruby masz na przedniej płaszczyźnie (włóż głowę pod kierownicę i spójrz na dolną krawędź fotela), a także na tylnej płaszczyźnie (przysuń fotel maksymalnie do kierownicy i spójrz tak jakbyś patrzył na przedni fotel z perspektywy nóg pasażera na tylnej kanapie). Śrubki zaznaczyłem strzałkami. Zatrzaski są tak skonstruowane, że po odkręceniu śrubek łapiesz boczek tam gdzie były śruby i do ciągasz delikatnie do siebie. Dwa środkowe zatrzaski są zrobione w formie nasuwanej, więc w kolejnym ruchu po odgięciu boczek starasz się zsunąć do góry w stronę dachu. Autor postu otrzymał pochwałę
| Załączniki: |
Pic_0630_144.jpg [ 38.46 KiB | Obejrzany 2386 razy ]
plocki |
#678901 Wysłany:
04 Lip 2013, 12:22; Temat postu: Re: Plastikowa obudowa przy fotelu |
Dokładnie. Dziś odkręcałem. Są tylko 2 śrubki po bokach. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
[ 6 posty(ów) ] |
