Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:02
 Post #679887 Wysłany: 09 Lip 2013, 20:12;
 Temat postu: Grande Punto nawiew działa mimo że zapłon jest wyłączony
Witam.
Co może być jeśli nawiew działa mimo że zapłon jest wyłączony.
Nawiew działa normalnie można go na regulacji szybkości wyłączyć i regulować szybkość.
 Post #679917 Wysłany: 09 Lip 2013, 22:25;
 Temat postu: Re: Grande Punto nawiew działa mimo że zapłon jest wyłączony
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Pierwszy raz z czyms takim spotykam ale obstawiam zawieszony/sklejony przekaznik zasilajacy wentylator. Nie mam teraz dostepu do schematu wiec w 100% nie pomoge ale .... google to. :)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #679928 Wysłany: 09 Lip 2013, 22:46;
Szukałem w googla ale nie mogę rozpracować który to przekaźnik ,bo nie ma nigdzie schematu
 Post #679977 Wysłany: 10 Lip 2013, 10:15;
Miejscowość: ełk
OPIS FUNKCJONALNY
Elektrowentylator N85 jest zasilany linią zabezpieczoną bezpiecznikiem F18 ze skrzynki w komorze silnikowej B1 i z przekaźnika t5 z B1: chodzi o zasilanie “poprzez kluczyk” "z wyjątkiem uruchomienia" (INT/A) sterowane ze styku 13 konektora A w M1.
Pokrętło sterowania H81 steruje wentylatorem o różnych prędkościach poprzez regulator 030: sygnały sterowania - sygnał masy - zależą od pozycji pokrętła sterującego i poprzez lub nie opornik regulacyjny O30 określają cztery różne sygnały napięcia dla elektrowentylatora N85 który obraca się z czterema różnymi prędkościami.
Silniczek klapki wlotu powietrza zewnętrznego / recyrkulacji N82 jest sterowany odpowiednim przyciskiem, znajdującym się w zespole sterowania H80: zadzialanie przycisku powoduje wysyłkę sygnału masy i zasilania do silniczka.
Zespół sterowania H80 jest zasilany linią zabezpieczoną bezpiecznikiem F24 ze skrzynki w komorze silnikowej B1 i z przekaźnika T6 z B1: chodzi o zasilanie “poprzez kluczyk” (INT) sterowane ze styku 1 konektora A w M1. Ponadto zespół sterowania H80 zasilany jest bezpośrednio w linii zabezpieczonej bezpiecznikiem F38 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika B1
eLearn się kłania . tam masz wszystko schematy itp
prosze
 Post #680009 Wysłany: 10 Lip 2013, 13:37;
Dzięki za schemat.
Sprawdziłem przekaźnik i jest dobry
Pojechałem do serwisu sprawdzili przekaźnik i regulator szybkości nawiewu i wszystko w porządku, ale przy rozłączeniu body komputera wszystko wróciło do normy i dalej nie grzebali
