Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:49
 Post #677125 Wysłany: 25 Cze 2013, 20:53;
 Temat postu: Mokro z tyłu pod wygładziną za siedzeniem pasażera
Od jakiś siedmiu miesięcy jestem posiadaczem Grande Punto.Od tego czasu dożo razy padało,w zimie śnieg na nim leżał i topniał i nic się działo.Teraz ostatnio zauważyłem wodę po wykładziną za przednim siedzeniem pasażera.Wysuszyłem,mate wyciągnąłem, wykręciłem z wody i także wysuszyłem.Teraz parę dni temu po nocy jak była burza znowu to samo.Czy ktoś miał podobną sytuację? Jak tak lub nie to proszę o pomoc.
 Post #677223 Wysłany: 26 Cze 2013, 08:49;
 Temat postu: Re: Mokro z tyłu pod wygładziną za siedzeniem pasażera
Miejscowość: Rzeszów
Szyby z tyłu elektryka czy korba? Domknięte?
 Post #677339 Wysłany: 26 Cze 2013, 21:18;
Korba i wszystko zamknięte.
 Post #677348 Wysłany: 26 Cze 2013, 21:28;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Pozostaje sprawdzic uszczelke drzwi prawych (przod i tyl). Najlepiej wykrecic prawy fotel i tylna kanape. Elementy spore ale trzymaja sie na kilku srubach, ktore nie sa schowane. Nastepnie zdemontowac tyle tapicerki z progow i slupka B i C ile sie da (maksymalnie od dolu do lini szyb powinno wystarczyc). W tym momencie moga byc widoczne slady wody. Trzasnac drzwiami, zamknac okna, waz w dlon i sru.
Przy okazji wyczyscisz troche dokladniej auto ;)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #677370 Wysłany: 08 Wrz 2013, 21:13;
Jak tylko pogoda mi na to pozwoli to spróbuje tak zrobić(i tak nie pozostaje mi nic innego). Po wyjęciu wszystkiego podniosę również wykładzinę i zobaczę gdzie się leje,tylko boję się że akurat wtedy jak będę sprawdzał to nie będzie nic cieknąć.Dzień przed tym co mi zamokło to w dzień lało jak scebra i było sucho jak później sprawdzałem.Dopiero po nocnej burzy rano po sprawdzeniu było mokro.No cóż,zobaczę jak zdemontuje siedzenie,tapicerkę itp. i poleje szlałfem.
[ Dodano: 05 Lip 2013 09: ]
Siedzenie wyjęte w całości,tapicerka boczna również,wykładzina poszła w górę na całej długości od przodu do tyłu,szlałf odkręcony,dawka solidnego strumienia wody poszła(z 15 minut) i kupa.Siedząc w środku i obserwując nie zobaczyłem nic,ani kropelki wody.Ja już nie wiem jak to możliwe.Teraz będą deszcze i zobaczę czy dalej woda się dostanie.Jak tak to chyba auto oddaje do blacharza i niech szuka przyczyny.Chyba że ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł.
[ Dodano: 08 Wrz 2013 21: ]
Woda się wlewa do środka drzwi miedzy szybą a uszczelką która dostaję się do tej pianki która jest pod tapicerką i spływa po drzwiach do środka i osadza się na uszczelce na samy dole.Ona natomiast nie chce przepościć wody(bo jest szczelna) i wlewa się pod siedzenie pod wykładzinę.Odpływy wody(dwie dziury w drzwiach)nie są zatkane bo wszedł mi tam cały śrubokręt.Nie wiem co mam z tym fantem zrobić.Jak ktoś ma jakiś pomysł albo podobną sytuację to proszę o pomoc.
