Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #706483 Wysłany: 21 Gru 2013, 02:54;
 Temat postu: Charczenie głośników
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Mam takowy problem, dziś odebrałem auto od mechanika po wymiane rozrządu i oleju.
Dodatkowo prosiłem go, żeby mi podładował aku bo czasami gorzej odpalał jak postał dłużej.
Po odebraniu auta wszystko gra i buczy, mam tylko jeden problem, przy daniu radia na ok +-10Vol to jest taka średnia głośność, głośnik w prawych drzwiach oddaje co 2 bas, a w przerwach daje bas tak jakby kondensatory się nie nadążały naładowywać i charczy.
Próbowałem przedmuchać je dając przez dłuższą chwilę głośniej - trochę pomogło ale nie całkiem. Co może być tego powodem?
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #706518 Wysłany: 21 Gru 2013, 14:47;
 Temat postu: Re: Charczenie głośników
Możesz mieć przerwę na jakiś kablu przy głośniku i np w przypadku wychylenia membrany odłącza się a potem załącza. U mnie problemem okazało się łącze a dokłądnie ta wtyczka w drzwiach którym wchodzą kable od elektrycznych szyb i głośników do drzwi także sprawdź jeśli takie masz czy po pomacaniu tego nie ma poprawy.
szamot666
 Post #706545 Wysłany: 21 Gru 2013, 17:39;
Imię: Mateusz
Hmm sprawdzę to, tylko będę musiał dobrze popatrzeć jak tam się dostać.
teorie mam też inną, że po prostu wcześniej już membrana dostała trochę w "dupę" i po jak po 2 tygach stania pod chmurką odpaliłem muzę to mogła lekko się naderwać membrana.
