 Post #717041 Wysłany: 19 Lut 2014, 10:17;
 Temat postu: Czy można zamontować dodatowe zapięcie pasa?
Imię: Damian
Jak niektórzy wedzą, posiadam Grande punto w wersji Sport. Ta wersja posiada jest homologowana jako czteromiejscowa. Są cztery miejsca, cztery pasy i wszystko jest ok. Większego problemu z tym nie mam bo i tak rzadko kogo wożę z tyłu a jak już to przeważnie psa. Czasem jednak zdarza się sytuacja, że muszę zabrać dwie osoby i psa. Ktos powie: co za problem? Ano jest problem, bo mój pies zawsze jeździ w zapiętych pasach. Wtedy nie mam go jak zapiąć. Tu pojawia się pytanie: Czy można dołożyć dodatkowe zapięcie pasów, o takie:
Żebym mógł w to wpinać pasy dla psa. Takie:
Niech mi nikt nie mówi, że można psa wieźć bez zapięcia. Za bardzo go kocham, żeby go narażać na niebezpieczeństwo.
Powtórzę pytanie: czy można zamontować dodatkowe zapięcie pasa? Czy ktoś się może przyczepić?
 Post #717042 Wysłany: 19 Lut 2014, 10:51;
 Temat postu: Re: Czy można zamontować dodatowe zapięcie pasa?
kanape z tylu masz dzieloną ??
generlanie w karoserii powinno byc miejsce montazowe na pas dodtkowy albo popstu pod jednym juz z przykreconych odkrec i wkrec, az pojde zobacze jak to u mnie wyglada...
 Post #717043 Wysłany: 19 Lut 2014, 10:54;
Imię: Damian
Nie mam dzielonej kanapy. Technicznie to ja wiem jak to zamontować, tylko czy ktoś się nie przyczepi?
 Post #717045 Wysłany: 19 Lut 2014, 10:58;
tak, bylem widzialem :D
sprawdzilem
dziwgasz siedzisko, odkrecasz srube z mocownaia pasu i zapeicia pasu, dokaldasz te zapiecie skrecasz i mas :)
co do przyczepienia nie powinni gdyz nie amsz trzeciego pasa wiec nie bedziesz wozic fizycznie wiecej osob niz homologacja a tego tez nikt nie sprawdza jak nei uzywasz wkladasz pod fotel i nie widac ;)
[ Dodano: 19 Lut 2014 10:58 ]
ewentualnei mozesz na stale zapiac te smycz do uchytow z pasow...
czyli nei masz dodotkowego zapeicia ale masz na stale zamontowana smycz dla pieska
 Post #717047 Wysłany: 19 Lut 2014, 11:01;
Imię: Damian
Tak też przypuszczałem, ale wolałem skonsultować. :wink: No to będziem montować.
 Post #717053 Wysłany: 19 Lut 2014, 12:05;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Będzie Ci pasować ta pierwsza część zapięcia (zdjęcie pierwsze z góry) ? Bo z tego co widzę, to jest ono na sztywno i dość długie, a wydaje mi się, że jak już to tam pasuje dużo krótsze. Ewentualnie możesz zamocować zapięcie środkowe z Punto II - ono zamiast tego metalowego elementu ma również krótki "pas" tak, że bez problemu można go dopasować jak się podoba i dodatkowo chować pod siedzenie. Ja mam właśnie tak zrobione (również wersja Sport), z tym, że ja do dokumentów mam wbite przez poprzedniego właścicela 5 miejsc, więc jak tak bardzo Ci zależy i nie chcesz żyć w niepewności to zorientuj się czy nie dałoby się przerejestrować jako 5 os. po zamontowaniu dodatkowego pasa. Oczywiście pewnie będzie trzeba zrobić badanie na stacji diagnostycznej, oni wystawią Ci jakieś zaświadczenie no i potem wpis do dowadu rejestracyjnego w wydziale komunikacji, koszt nie powinien być wielki, a będzie tak jak należy :)
JEST: Citroen DS3 1,6 120HP
BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP
WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V
A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
 Post #717058 Wysłany: 19 Lut 2014, 12:31;
Imię: Damian
virus2xxx, to jest poglądowe zdjęcie.
Ja nie chcę go rejestrować na 5 miejsc. Wystarczy tylko jedno dodatkowe zapięcie dla psa, na wszelki wypadek. A dla pewności to podjadę sobie do mojego diagnosty i zapytam.
