Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
alanos |
#218590 Wysłany:
13 Lut 2009, 12:41; Temat postu: Demontaż zegarów w Grande Punto |
Planuje robic nakladki na zegary do Grande i stąd 2 pytania
-Czy wyjęcie zegarów jest skomplikowane
-Jak już wyjme to czy plastikowa szybka osłaniająca obrotomierze jest klejona czy na zatrzaski?
Z góry dzięki
Ps- czy może ma ktoś taka na pożyczenie czy na sprzedaż?
Wicher |
#218732 Wysłany:
13 Lut 2009, 20:19; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2215 Pomógł: 5
alanos-chyba nikt z userów nie demontował zegarów
Michal_0603 |
#218783 Wysłany:
13 Lut 2009, 22:16; Temat postu: |
Wicher Mylisz się , ja demontowałęm zegary.
Samo wyjęcie zegarów nie jest skomplikowane , ponieważ to odkręcenie dwóch śubek od osłony , wypchnięcie jej oraz potem mamy 2 śruby do licznika.
Gdy już mamy zegary na wierzchu to , aby się dostać do obrotomierzy musisz podważyć delikatnie zatrzaski i szybka bez probelmu wyjdzie
alanos |
#218801 Wysłany:
13 Lut 2009, 23:04; Temat postu: |
Dzieki dzieki!
Niedługo zrobie nakładkę,czy mógłbyś do zdjęcia ją przypasować jakby co?wysłalbym ci ją ,a jakby sie spodobała to miałbyś ją free:)
Ps-Czy rodzaj licznika jest wszedzie taki sam,tylko gdzie niegdzie jest coś ala carbon?
mufc7 |
#218857 Wysłany:
14 Lut 2009, 01:32; Temat postu: |
Wicher |
#218861 Wysłany:
14 Lut 2009, 07:01; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Michal_0603 napisał(a): Wicher Mylisz się , ja demontowałęm zegary. Samo wyjęcie zegarów nie jest skomplikowane , ponieważ to odkręcenie dwóch śubek od osłony , wypchnięcie jej oraz potem mamy 2 śruby do licznika. Gdy już mamy zegary na wierzchu to , aby się dostać do obrotomierzy musisz podważyć delikatnie zatrzaski i szybka bez probelmu wyjdzie
no to super,bo ja jak pytałem czy ktoś wyciągał zegary to nikt się nie odezwał.
bbanditoss |
#218863 Wysłany:
14 Lut 2009, 08:28; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
alanos właściwie w Grande to już chyba 3 rodzaj licznika  pierwsze to właśnie ten a'la carbon, pozniej gładkie i teraz kolejne w MY08
Gasiu |
#219079 Wysłany:
14 Lut 2009, 20:43; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
Chicane |
#219095 Wysłany:
14 Lut 2009, 21:15; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
Lukis kupuj i montuj-już nawet masz pół zbiornika paliwa
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
Gasiu |
#219096 Wysłany:
14 Lut 2009, 21:18; Temat postu: |
Samochód: Panda
Dariusz |
#219108 Wysłany:
14 Lut 2009, 21:47; Temat postu: |
Miejscowość: z łodzi Rejestracja: 16 Lis 2008, Posty: 108
a właśnie mam zwykłe zegary a mam zamiar zmienic na nowe co są w nowych kropkach my08, czy jest taka mozliwosc?
Michal_0603 |
#219110 Wysłany:
14 Lut 2009, 21:54; Temat postu: |
Dariusz napisał(a): a właśnie mam zwykłe zegary a mam zamiar zmienic na nowe co są w nowych kropkach my08, czy jest taka mozliwosc?
Też miałem zamiar zmienić licznik , ale niewiele on da poza wyglądem . Wyświetlacz nie będzie działał , tzn. nie będzie przekazywał informacji z radia ponieważ nie ma połączenia , nie będzie także temperatury ... moim zdaniem da to tylko efekt wizualny
Dariusz |
#219112 Wysłany:
14 Lut 2009, 21:57; Temat postu: |
a jesli nie posiadam radia fabrycznego. mam zegary z tym małym wyswietlaczem,
pieron |
#219113 Wysłany:
14 Lut 2009, 21:59; Temat postu: |
Imię: Damian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 353
z wersji my2008 nie da sie zaontować licznika do naszych kropek inny komputer sterujacy
da się zmienić licznik z podstawowym wyświetlaczem na ten z rozbudowanym ale nie z wersji my2008
_________________ " Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
Dariusz |
#219115 Wysłany:
14 Lut 2009, 22:05; Temat postu: |
szkoda, [ Dodano: 14 Lut 2009 21:05 ]a jak zmienie na ten starszy ale rozbudowany to jak będzie działac?
Michal_0603 |
#219116 Wysłany:
14 Lut 2009, 22:07; Temat postu: |
Dariusz napisał(a): szkoda, [ Dodano: 14 Lut 2009 21:05 ]a jak zmienie na ten starszy ale rozbudowany to jak będzie działac?
wyświetlać cos będzie , ale nie myśl , że wszystko:D
Dariusz |
#219117 Wysłany:
14 Lut 2009, 22:10; Temat postu: |
ok tylko ciekaw jestem czy cos więcej wyswieli niz ten mały
pieron |
#219123 Wysłany:
14 Lut 2009, 22:19; Temat postu: |
Imię: Damian
Dariusz napisał(a): szkoda, [ Dodano: 14 Lut 2009 21:05 ]a jak zmienie na ten starszy ale rozbudowany to jak będzie działac? tak bedzie działać napewno ja tak też chce zrobić [ Dodano: 14 Lut 2009 21:19 ]Michal_0603 napisał(a): Dariusz napisał(a): szkoda, [ Dodano: 14 Lut 2009 21:05 ]a jak zmienie na ten starszy ale rozbudowany to jak będzie działac? wyświetlać cos będzie , ale nie myśl , że wszystko:D
to czego twoim zdaniem nie będzie wyświetlać?
Dariusz |
#219128 Wysłany:
14 Lut 2009, 22:22; Temat postu: |
pieron, to będzie działac z małego jak zmienie na rozbudowany? np data będzie? jak to jest? kompa nie trzeba zmieniac?
pieron |
#219130 Wysłany:
14 Lut 2009, 22:26; Temat postu: |
Imię: Damian
pytałem elektryka w serwisie co mi podłączał radio oryginalne ze będzie w liczniku wszystko działać nawet z datą i temperaturą niema problemów to jego zdanie
Dariusz |
#219132 Wysłany:
14 Lut 2009, 22:28; Temat postu: |
super dzięki za rade to teraz allegro i szukam,
Michal_0603 |
#219137 Wysłany:
14 Lut 2009, 22:33; Temat postu: |
pieron napisał(a): pytałem elektryka w serwisie co mi podłączał radio oryginalne ze będzie w liczniku wszystko działać nawet z datą i temperaturą niema problemów to jego zdanie
No jeśli nie mamy czujnika temperatury to napewno nam tego nie pokaże
Dariusz |
#264945 Wysłany:
15 Cze 2009, 22:52; Temat postu: Zmiana zegarów |
panowie takie do kropka co wy na to?
KusiK |
#265163 Wysłany:
16 Cze 2009, 17:12; Temat postu: |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
o gustach sie nie dyskutuje, zalezy kto co lubi.
Ciekawie wyglądają.
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
Dariusz |
#265166 Wysłany:
16 Cze 2009, 17:17; Temat postu: |
ok ale potrzebuje pomocy czy nie będzie problemu jak zamienie zagary ?
