Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:30
 Post #728491 Wysłany: 04 Maj 2014, 08:53;
 Temat postu: Wymiana licznika
Imię: TOMEK
Mam pytanko czy podejdzie do mojego Grande Punto 1.4 16v 95km liczni z dużym wyświetlaczem i rozbudowanym komputerem ???.A chodzi dokładnie o taki .
http://allegro.pl/licznik...4194043270.html
http://allegro.pl/fiat-gr...160795363.html.
Obecnie mam z małym wyświetlaczem
http://allegro.pl/licznik...4138514183.html
I jak go podłącze to będzie mi wyświetlało radio i temperaturę na zewnątrz.
Z góry dzieki za pomoc... :lol:
 Post #728493 Wysłany: 04 Maj 2014, 09:08;
 Temat postu: Re: Wymiana licznika
Wszystko zależy jaki masz body comp w swoim samochodzie, podaj numer VIN to sprawdzę ile wtedy body było dostępnych.
Generalnie można spróbować i są duże szanse, że będziesz miał te informacje na wyświetlaczu (nie wiem jak z temperaturą bo musi być czujnik w lusterku oraz z radiem - radio raczej musi być oryginalne i podłączone do CANa, masz może teraz sterowanie radiem z kierownicy?).
 Post #729797 Wysłany: 13 Maj 2014, 09:40;
Miejscowość: Włocławek
Podłącze się pod pytanko, autko to samo i zwykły licznik, radio org i sterowane z kierownicy, coś trzeba dodatkowo zmieniać przerabiać?
Mój puntek:
http://fiatpunto.com.pl/topic47037.html
 Post #729806 Wysłany: 13 Maj 2014, 11:00;
Nie
 Post #729815 Wysłany: 13 Maj 2014, 12:58;
a jak z licznikiem/przebiegiem?
Mój puntek:
 Post #729817 Wysłany: 13 Maj 2014, 13:05;
Jeśli na nowym liczniku będzie większy przebieg niż rzeczywiście w aucie to nic nie da się samemu zrobić (może jakaś firma cofnie licznik), jeśli będzie niższy niż rzeczywiście to Multiecuscanem można dopisać stan (ale tylko w górę).
Tak czy siak na nowym liczniku może migać wyświetlacz z przebiegiem i trzeba będzie zrobić osiowanie proxy (też Multiecuscanem ), ale nic nie trzeba przerabiać i zmieniać.
 Post #729880 Wysłany: 13 Maj 2014, 20:09;
ok dzieki za odpowiedz :)
Mój puntek:
