Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 7 posty(ów) ] |
DOMINIKIL33 |
#728491 Wysłany:
04 Maj 2014, 08:53; Temat postu: Wymiana licznika |
Imię: TOMEK
taki--jeden |
#728493 Wysłany:
04 Maj 2014, 09:08; Temat postu: Re: Wymiana licznika |
Wszystko zależy jaki masz body comp w swoim samochodzie, podaj numer VIN to sprawdzę ile wtedy body było dostępnych.
Generalnie można spróbować i są duże szanse, że będziesz miał te informacje na wyświetlaczu (nie wiem jak z temperaturą bo musi być czujnik w lusterku oraz z radiem - radio raczej musi być oryginalne i podłączone do CANa, masz może teraz sterowanie radiem z kierownicy?).
cobratw |
#729797 Wysłany:
13 Maj 2014, 09:40; Temat postu: Re: Wymiana licznika |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 28 Kwi 2014, Posty: 33
Podłącze się pod pytanko, autko to samo i zwykły licznik, radio org i sterowane z kierownicy, coś trzeba dodatkowo zmieniać przerabiać?
_________________ Mój puntek: http://fiatpunto.com.pl/topic47037.html
taki--jeden |
#729806 Wysłany:
13 Maj 2014, 11:00; Temat postu: Re: Wymiana licznika |
cobratw napisał(a): Podłącze się pod pytanko, autko to samo i zwykły licznik, radio org i sterowane z kierownicy, coś trzeba dodatkowo zmieniać przerabiać? Nie
cobratw |
#729815 Wysłany:
13 Maj 2014, 12:58; Temat postu: Re: Wymiana licznika |
taki--jeden |
#729817 Wysłany:
13 Maj 2014, 13:05; Temat postu: Re: Wymiana licznika |
Jeśli na nowym liczniku będzie większy przebieg niż rzeczywiście w aucie to nic nie da się samemu zrobić (może jakaś firma cofnie licznik), jeśli będzie niższy niż rzeczywiście to Multiecuscanem można dopisać stan (ale tylko w górę).
Tak czy siak na nowym liczniku może migać wyświetlacz z przebiegiem i trzeba będzie zrobić osiowanie proxy (też Multiecuscanem ), ale nic nie trzeba przerabiać i zmieniać.
cobratw |
#729880 Wysłany:
13 Maj 2014, 20:09; Temat postu: Re: Wymiana licznika |
[ 7 posty(ów) ] |
