 Post #826662 Wysłany: 05 Sie 2017, 21:04;
 Temat postu: Grande Punto słaby nawiew
Miejscowość: KLI
Mam Grande z 2009 jestem pierwszym właścicielem od początku borykam się ze słabym nawiwem,wymieniam filtry na chwilę jest ok ale i tak nie jest jak w innych markach.Mam pytanie czy ktoś próbował zaaplikować wydajniejszą dmuchawę do Grande?
 Post #826680 Wysłany: 06 Sie 2017, 10:07;
 Temat postu: Re: Grande Punto słaby nawiew
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Sprawdz sobie jeszcze dwa elementy.
1. czy klapka za ktora siedzi filtr kabinowy pod nogami pasazera jest szczelna? (Klapka powinna byc na srubie/wkrecie zamykana szczelnie)
2. to samo miejsce po stronie kierowcy... jest tam nagrzewnica i ona powinna szczelnie siedziec w obudowie z kanalami powietrznymi, bardzo czesto wygniata sie tam gabka uszczelniajaca i duza czesc powietrza dmucha do wnetrza tunelu srodkowego zamiast w kratki (ja tam mialem normalnie przeciag pod nogami jak zdjalem oslone tunelu)
 Post #826698 Wysłany: 06 Sie 2017, 22:34;
Imię: M
Wersja: Fresh
Województwo: lubelskie [L]
Mam podobny problem. Wręcz w ogóle nie ma u mnie nawiewu, a na pewno na szybę przednią. (nawet mieszadła nie mogę ustawić w tej pozycji).
U mnie najprawdopodobniej któryś kanał wyskoczył ze swojego miejsca.
Ale mega trudno się tam dostać, żeby to poprawić.
 Post #831571 Wysłany: 01 Gru 2017, 19:38;
Cześć,
mam właśnie ten problem opisany przez Ciebie w drugim punkcie.
Możesz mi podpowiedzieć jak ten problem rozwiązać? Boję się trochę cokolwiek tam odkręcać żeby płynu nie pogubić ;)
 Post #831575 Wysłany: 01 Gru 2017, 21:02;
Imię: Krzych
Nic nie odkrecaj.
Zdejmij tylko oslone obok nog kierowcy i sprawdz jak mocno wygnieciona jest tam ta gabka.
Ja to uszczelinilem najszersza mozliwa uszczelka do okien kupiona na metry w castoramie.
Tzw. podwojne D o grubosci 5mm czy 7mm na tasmie samoprzylepnej, jest to bardzo elastyczna biala uszczelka firmy Tessa.
Obklejasz do okola i powinno byc lepiej.
