Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
 Post #750009 Wysłany: 09 Lis 2014, 19:58;
 Temat postu: Nawiew/ Klimatyzacja Bardzo Pilny Problem!
Wersja: Energy
Miejscowość: Krosno
Witam, problem jest bardzo pilny więc proszę wszystkich o szybkie odpowiedzi...
Problem dotyczy całego systemu nawiewu, ale do rzeczy. Wczoraj jadąc samochodem włączyłem klimatyzację gdy parowała mi przednia szyba i działało maximum 5 min. po tym czasie całe zasilanie nawiewu padło, albo powiem inaczej nie działa nic co związane jest z nawiewem. Co do nawiewu to posiadam klimatronik dwustrefowy z cyfrowym wyświetlaczem.
Gdzieś na forum wyczytałem, że wystarczy podłączyć zasilanie + z aku do skrzynki z bezpiecznikami chyba pod nr.13 ale powiedzcie mi w którą dziurkę w bezpiecznikach mam wcisnąć kabelek bo nie chcę nic popalić... :D
Pytanie jest bardzo ważne i nie cierpiące zwłoki proszę o szybkie odpowiedzi....
 Post #750817 Wysłany: 16 Lis 2014, 11:52;
 Temat postu: Re: Nawiew/ Klimatyzacja Bardzo Pilny Problem!
Miejscowość: Rzeszów
Trzeba podpiąć pod kompa i spróbować uruchomić poszczególne elementy. Wtedy będzie wiadomo czy padła centralka http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-kl ... 14263.html czy coś innego.
Swoją drogą co Ty chcesz zasilić tym napięciem podanym "pod nr.13"?
 Post #750831 Wysłany: 16 Lis 2014, 13:32;
Wersja: Energy
Miejscowość: Krosno
[quote="mazzik83"] Swoją drogą co Ty chcesz zasilić tym napięciem podanym "pod nr.13"?[quote]
Jak dobrze zapamiętałem z forum to pod 13 można sprawdzić czy nie jest spalony przekaźnik lub bezpiecznik do nawiewu. lub czy zasilanie dochodzi do panelu.
Z aktualizuje temat. Prawdopodobnie panel jest spalony, gdy naprawiałem otwieranie szyby kierowcy gdzieś zrobiłem zwarcie i zamiast bezpiecznik to padł panel. Ktoś wrzucił do puszki bezpieczników, bezpiecznik 25A a powinien być 10A. Pewnie dlatego spaliło cały panel.
Właśnie zamówiłem używany i zobaczymy co będzie się działo po zamontowaniu, czy odpali czy nie. :D
 Post #750833 Wysłany: 16 Lis 2014, 13:36;
Powodzenia 8)
