Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
[ 15 posty(ów) ] |
marwooj |
#744567 Wysłany:
24 Wrz 2014, 09:14; Temat postu: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Witam, GP 1.4 8v, klima manualna, gdy działa nic nie śmierdzi gdy się ja wyłączy to przez kilka kilkanaście minut śmierdzi mokrą szmatą. Gdy włączy się sam nawiew bez klimy to też nie śmierdzi. Było odgrzybiane, filtr przeciwpyłowy wymieniony. Coś tam jeszcze jest do wymiany, a nikt w serwisie mi nie ppowiedział (to moja pierwsza klima)?
SOMEONE007 |
#744569 Wysłany:
24 Wrz 2014, 09:23; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
| Szaman |
marwooj |
#744570 Wysłany:
24 Wrz 2014, 09:53; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Niedawno, na początku lata i z miesiąc temu, czy to może być osuszacz (czymkolwiek on jest)?
19robertoo64 |
#744579 Wysłany:
24 Wrz 2014, 11:00; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Imię: Robert
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 18 Maj 2013, Posty: 245
ja Wam powiem, że znam osoby, które po odgrzybianiu/ozonowaniu miały to samo. Przed zabiegiem śmierdzialo z klimy taką no nie czarujmy się tygodniową skarpetą a po zabiegu to samo... wiec też się kiedyś zastanawiałem co może być tego przyczyną...
_________________ Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
mateob |
#744672 Wysłany:
24 Wrz 2014, 23:06; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 22 Lip 2011, Posty: 16 Pomógł: 2
Kiedyś spec od klimy mi tłumaczył, że gdzieś na jakimś elemencie kondensuje się para wodna. Dzięki temu na ścianach układu chłodniczego zbiera się jakiś syf o specyficznym zapachu. Pierwszy podmuch powierza, który nie wyciąga wilgoci (tak jak załączona klima), musi wypchnąć ten zapach, który zbiera się w rurach. Podobno żeby się pozbyć tego zapachu trzeba by rozebrać cały układ chłodzący. No ale kto, to zrobi jak klima szczelna, działająca. Ozonowanie układu tylko na krótką metę daje radę, po jakimś tam czasie wróci zapach. Trzeba z tym żyć.
_________________ GP 1.4 8V Active 5D '07 LPG Tempomat mam i ja
buladag |
#744677 Wysłany:
24 Wrz 2014, 23:36; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Wystarczy nie zasyfiać klimy i wyłączać ją zostawiając sam nadmuch na kilka/kilkanaście minut przed końcem jazdy. Wtedy nie trzeba ozonować, odgrzybiać i robić innych cudów. I co najważniejsze nie wali i nie uczula.
19robertoo64 |
#744678 Wysłany:
24 Wrz 2014, 23:40; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Imię: Robert
buladag, jeżeli ktoś jezdzi tak jak ja pół dnia robiąc krótkie odcinki i dystanse to praktycznie by z tej klimy musiał nie korzystać bo ledwo bym ją włączył to już bym musiał ją wyłączać... taka prawda. Ja w okresie letnik nie wyłączam klimy w samochodzie w ogóle. Włączam silnik i już chodzi. Ale jak używam jej sporadycznie tak jak teraz gdy jest w aucie mega ciepło no to zajedzie smrodem... nie da się ukryć...
Jest Fiat Tipo SW
buladag |
#744689 Wysłany:
25 Wrz 2014, 00:26; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
W moim przypadku przeciętne odcinki to ok. 5km. Klime wylaczam i zostawiam nawiew na czas parkowania.
19robertoo64 |
#744694 Wysłany:
25 Wrz 2014, 00:48; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Imię: Robert
marwooj |
#744708 Wysłany:
25 Wrz 2014, 07:49; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
A to nie ten osuszacz? Czy on też podlega regularnie wymianie?
buladag |
#744715 Wysłany:
25 Wrz 2014, 09:15; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
19robertoo64 napisał(a): no to ja jak tak zrobie to mi momentalnie wali wiec nawet tego nie robie  W Twojej sytuacji warto by było dostać się do parownika (wiadomo że będzie gimnastyka bo wyjąć go całkowicie bez rozszczelnienia układu się nie da - nie wiem jak w GP, zazwyczaj dojście jest od spodu środka konsoli) i wyczyścić go normalnie szczotą z jakimś środkiem/mydłem a nie piankami bo pewnie wygląda teraz mw. tak  (może troche mniej bo ten tu jest ekstremalnie zasyfiony) A na przyszłość tak jak pisałem, wyłączasz A/C, nawiew na full, przez kilkadziesiąt sekund bedzie leciało wilgotne powietrze a po chwili normalne i właśnie o to chodzi i już nigdy nie interesują Cię żadne usługi odgrzybiania, ozonowania i innych pierdół. Autor postu otrzymał pochwałę
Ostatnio edytowany przez buladag, 25 Wrz 2014, 11:18, edytowano w sumie 1 raz
mateob |
#744730 Wysłany:
25 Wrz 2014, 10:47; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Imię: Mateusz
To jest dokładnie, to co pisze Buladog. Trzeba wypchnąć w układu resztkę wilgoci.
marwooj |
#744743 Wysłany:
25 Wrz 2014, 12:05; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Cytuj: dostać się do parownika Sporo rozkręcania?
buladag |
#744746 Wysłany:
25 Wrz 2014, 12:15; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Nie wiem jak w GP, zazwyczaj niespecjalnie dużo, plastiki deski obok nóg i najczęściej już widac obudowę parownika, ale tu niech się wypowie ktoś kto w GP to rozbierał.
marwooj |
#745211 Wysłany:
29 Wrz 2014, 16:36; Temat postu: Re: śmierdi szmatą po wyłączeniu klimy |
Generalnie pod tą osłoną (tak jak do filtra kabinowego), jest wielka biała plastikowa bryła, którą raczej nie da się rozkręcić.
[ 15 posty(ów) ] |
