Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 11 posty(ów) ] |
SDD |
#743815 Wysłany:
18 Wrz 2014, 20:51; Temat postu: Dane trip |
Czy da się wyzerować pojedyncze wartości trip tj. np przejechaną odległość bez zerowania spalania średniego? W instrukcji jest jedynie informacja o "procedurze rozpoczęcia podróży" tj. o tym jak wyzerować wszystko przytrzymując przez 2s przycisk trip.
_________________ Jak nazywała się Mama Muminka zanim urodziła Muminka??
taki--jeden |
#743924 Wysłany:
19 Wrz 2014, 21:38; Temat postu: Re: Dane trip |
SDD |
#743977 Wysłany:
20 Wrz 2014, 07:41; Temat postu: Re: Dane trip |
Tak przypuszczałem, ale dzięki za potwierdzenie
wojtek1967 |
#746359 Wysłany:
09 Paź 2014, 18:57; Temat postu: Re: Dane trip |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Przeglądając dzisiaj dane z TRIP opadła mi szczęka. Zużycie (średnie) paliwa 25l/100 km średnia prędkość 0 km. Dodam, że nie zerowałem danych od zakupu ( 6 miesięcy) i mam najechane 11500 km. Czy to jest norma,że powyżej 10000 km pokazuje bzdury? bo reszta jest ok. Pokazuje chwilowe (normalne), przewidywane kilometry na pozostałym paliwie i czas za kółkiem. W poprzednim (GP 1,2 2009 rok)dane zerowały się po przekroczeniu 4500 km. Tu tak nie ma (GP 1,4 2013). [ Dodano: 09 Paź 2014 18:57 ]i wszystko jasne. Po 10 tys km nie działa średnie zużycie paliwa (bierze z kapelusza 25l/100 km  zgroza)i średnia prędkość jazdy (podaje zero-0). Dlaczego? Nie mam pojęcia dlaczego takie oprogramowanie dali. Wyzerowałem dane A i wróciło do normy. Szkoda.
_________________ był grafitowy był pomarańczowy jest TIPO
 http://www.endomondo.com/challenges/33622310 http://www.endomondo.com/challenges/36167071 http://www.endomondo.com/challenges/37324598
SDD |
#746524 Wysłany:
10 Paź 2014, 08:01; Temat postu: Re: Dane trip |
wojtek1967 napisał(a): i wszystko jasne. Po 10 tys km nie działa średnie zużycie paliwa (bierze z kapelusza 25l/100 km  zgroza)i średnia prędkość jazdy (podaje zero-0). Dlaczego? Nie mam pojęcia dlaczego takie oprogramowanie dali. Wyzerowałem dane A i wróciło do normy. Szkoda. Ale porażka  Jeszcze nie nakręciłem 10K po wykasowaniu danych, ciekawe czy u mnie tak będzie. Ktoś jeszcze tak ma/miał?
Gigavat |
#746525 Wysłany:
10 Paź 2014, 08:19; Temat postu: Re: Dane trip |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
Jak sama nazwa wskazuje dzienny przebieg nie musi byc dlugi. W licznikach mechanicznych tez byl czesto do 9999. W elektronicznych jest najwyrazniej tak samo. Jezeli chcecie znac spalanie na wiekszym dystansie, to trzeba spisac wynik jeszcze przed 9999km, wyzerowac. Gdy licznik bedzie ponownie dochodzil do konca spisac, dodac do siebie obie wartosci spalania i podzielic przez 2. I juz.
_________________ Mocy przybywaj bo 8V to nie V8! CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
wojtek1967 |
#746579 Wysłany:
10 Paź 2014, 19:26; Temat postu: Re: Dane trip |
Gigavat napisał(a): Jak sama nazwa wskazuje dzienny przebieg nie musi byc dlugi. W licznikach mechanicznych tez byl czesto do 9999. W elektronicznych jest najwyrazniej tak samo. Jezeli chcecie znac spalanie na wiekszym dystansie, to trzeba spisac wynik jeszcze przed 9999km, wyzerowac. Gdy licznik bedzie ponownie dochodzil do konca spisac, dodac do siebie obie wartosci spalania i podzielic przez 2. I juz. Ok wszystko jasne, ale dlaczego pokazuje spalanie średnie 25 l/100 km? i średnia prędkość 0? Pozostałe wartości przewidywany dystans, czas jazdy i średnie chwilowe spalanie pokazuje aktualne? To jest moje pytanie, a właściwie zastanawia mnie, bo w poprzednim GP 2009 roku zerowało się wszystko za wyjątkiem przewidywanego dystansu na pozostałości w baku.
koola |
#749776 Wysłany:
08 Lis 2014, 00:26; Temat postu: Re: Dane trip |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Bo tam w opcjach chyab w menu po lewej stronie się przełącza spalanie na km 1 i na 100 km jakoś tak jest i jak zmienisz to ci będzie pokazywał już realne czyli np 6 na 100 km
Moja nowa Kropka
wojtek1967 |
#749892 Wysłany:
08 Lis 2014, 22:41; Temat postu: Re: Dane trip |
koola |
#750158 Wysłany:
11 Lis 2014, 12:13; Temat postu: Re: Dane trip |
To masz kolego niezłego buta  jak pali 25 l a może w B też się zmienia z tym co pisałem wcześniej
Moja nowa Kropka
kobra |
#750199 Wysłany:
11 Lis 2014, 19:55; Temat postu: Re: Dane trip |
Bo 25 L to limit górny jaki komp pokaże nawet ,gdyby palił 30. A jeżeli nie było kasowane przez ponad 1o tyś to komp "olał" właściciela skoro on go tyle czasu nie potrzebował . A co się będzie męczył liczeniem
[ 11 posty(ów) ] |
