Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #436066 Wysłany: 31 Sty 2011, 21:06;
 Temat postu: Zaślepka?! pod panelem klimatyzacji...
Miejscowość: Śląsk
Pod panelem klimatyzacji, w tej szczelinie koło skrzyni biegów, od spodu konsoli znajduje się plastik. Delikatnie się rusza - i w związku z tym mam pytanie czy to jest jakaś zaślepka, i jeśli tak jak można ją zdjąć. Zaznaczyłem o co dokładnie mi chodzi na zdjęciu.
Grande Punto Sport 1.9 JTD 130KM :D
 Post #436074 Wysłany: 31 Sty 2011, 21:22;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
jest to zaślepka. mocowana jest na plastikowych zatrzaskach na wcisk. trzeba podwadzić i zaczepy puszczą( z wyczuciem aby nie połamać zaczepów).
GP. MY2008
 Post #436075 Wysłany: 31 Sty 2011, 21:27;
w tych warunkach najlepiej to zrobić po jakiejś jeździe gdy wnętrze się nagrzeje. Potwierdzam wystarczy wsadzić jakiś płaski przedmiot ( śrubokręt lub jak kto woli wkrętak) i śmiało poważyć. I już masz dostęp do magicznych dwóch śrób :)
 Post #436100 Wysłany: 31 Sty 2011, 22:12;
Miejscowość: Śląsk
Dzięki koledzy za odp :)
 Post #436308 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:11;
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
co ta zaślepka zasłania? co to za magiczne 2 śruby?
Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
 Post #436314 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:21;
Ja przyjdzie ci wymieniać podświetlenie pokręteł na konsoli środkowej, to tam są ukryte 2 śruby które należy odkręcić aby dostać się do żarówek.
pozdrawiam
Grześ
_______________________
Fiat Grande Punto 1,4 8V Active
 Post #436322 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:51;
emil zobacz tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic26422.html
