Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
 Post #756407 Wysłany: 29 Gru 2014, 20:24;
 Temat postu: Fotel kierowcy, czy po lifcie jest taki sam?
Drodzy,
Na początek - to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich.
Mam uszkodzony fotel kierowcy od w moim grande punto - połamane są całe plastiki od regulacji oparcia fotela.. To jest rocznik 2009 więc autko jest po lifcie - 3 drzwiowe.
Znalazłem na allegro fotel kierowcy do 3 drzwiowego GP, moje pytanie jest następujące - czy jeśli jest to fotel z przed liftu GP to czy będzie bez problemu pasował do rocznika 2009 po lifcie. Poduszkę i tapicerkę mogę przełożyć, czy na coś jeszcze powinienem zwracać uwagę? Czy są różne wersje tego fotela, czy raczej nie ma żadnych niespodzianek?
Dzięki serdeczne za odpowiedź.
Pozdrawiam.
 Post #756427 Wysłany: 29 Gru 2014, 23:08;
 Temat postu: Re: Fotel kierowcy, czy po lifcie jest taki sam?
Wszystko podejdzie bez problemu, tylko zmiana tapicerki to pożądane wyzwanie, ale radę dać powinieneś.
17" to minimum ;)
Zapraszam do mnie
- było - http://fiatpunto.com.pl/topic43535.html
- jest - http://fiatpunto.com.pl/topic55575.html
 Post #756428 Wysłany: 29 Gru 2014, 23:16;
dokładnie, podejdzie bez problemu :)
