 Post #763493 Wysłany: 15 Lut 2015, 22:02;
 Temat postu: Problem z otwieraniem z centralnego drzwi tylnych
Witam, mam problem z otwieraniem drzwi tylnych lewych: centralny działa, słychać silniczek jednak drzwi tylne zostają zaryglowane. Da się je otworzyć normalnie od wewnątrz, po zamknięciu normalnie się otwierają do momentu ponownego zamknięcia z centralnego. Czy jest jakiś sposób na naprawę, ktoś rozbierał zamek, czy tylko kupno drugiego rozwiąże problem.
 Post #763594 Wysłany: 16 Lut 2015, 15:24;
 Temat postu: Re: Problem z otwieraniem z centralnego drzwi tylnych
Problem znany i opisany. Na forum jest manual jak sobie z tym poradzić.
[ Dodano: 16 Lut 2015 15:24 ]
Tu masz link topic3783-25.html
 Post #763675 Wysłany: 21 Lut 2015, 20:41;
znam ten problem ale tu jest o czym innym mowa. Problem dotyczy nie klamki a zamka. Klamka działa prawidłowo (po odryglowaniu z wewnątrz mogę swobodnie zamykać/otwierać drzwi )
[ Dodano: 21 Lut 2015, 19:41 ]
Problem rozwiązany - okazuje się że poprzedni właściciel (auto po zakupie miało już ten problem) majstrował przy klamce tak żeby dało się otwierać drzwi. Za bardzo ograniczył długość cięgna - po wyregulowaniu jest ok.
Długość cięgna musi być ściśle określona gdyż zbyt krótka nie otworzy blokady rygla drzwi od zewnątrz a zbyt długa w ogóle uniemożliwi otwieranie z zewnątrz.
