Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:28
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 48 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #74424 Wysłany: 24 Gru 2007, 22:51;
 Temat postu: Problemy z oryginalnym radiem
Miejscowość: Jelenia G.
Mam ostatnio problem z radyjkiem CD zaczęło przerywać podczas odtwarzania, przerzuca o 1 sekundę utwory do przodu samo z siebie, albo podczas włączania silnika wywala płytę na zewnątrz i wyskakuje CD error potem wkładam ja i działa ale przerywa pochodzi ok 15 min to sie uspokaja, ostatnio jest bardzo zimno od ok - 4 do -12 myślicie ze to może być powodem?? nigdy nie miałem z radyjkami takich problemów, przydarzyło sie wam coś podobnego??
 Post #74486 Wysłany: 25 Gru 2007, 14:04;
Miejscowość: Morąg
Może wilgoć? Ja nic podobnego nie miałem.
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #74962 Wysłany: 27 Gru 2007, 09:46;
Miejscowość: w-m
Z płytą wszystko w porządku jest?
 Post #74963 Wysłany: 27 Gru 2007, 09:52;
Ekstremista
Ja cały czas słucham CD na Grundingu i też od niedawna (zimno?) pojawiają się czasem errory oraz wywala płyty podczas włączania silnika. I chyba u mnie też to się dzieje "na zimno" i potem idzie.
Zastanawiam się, czy idzie zrobić tak, by radio się nie wyłączało przy przekręcaniu kluczyka.
 Post #74990 Wysłany: 27 Gru 2007, 10:51;
Idzie zrobić. Bardzo prosto. W menu radyjka jest funkcja która nazywa się bodajże "Autoswitch" Trzeba wybrać opcję 20 min (masz ustawione na 0 min.) i wtedy radyjko będzie się włączało zaraz po przekręceniu kluczyka a nie wyłączało się po zgaszeniu silnika (chyba, że zapomnisz to po 20 min się wyłączy). Zresztą jakbyś miał problem to jest to opisane w instrukcji do radia. Alebez problemu powinieneś znaleźć to w menu.
 Post #74997 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:08;
Ekstremista
Aha. No pamiętam, jest coś takiego. To będę musiał się nauczyć wyłączać płyty. Człowiekowi zawsze wiatr w oczy :wink:
 Post #75004 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:17;
Co masz na myśli? Płyta normalnie wyłącza się jak zgasisz radio :wink:
 Post #75009 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:24;
Ekstremista
Ja jeszcze nie umiem gasić radia :wink:
 Post #75014 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:28;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
u mnie po prostu wyjmuje sie panel w czasie grania :D
i tak właśnie go sie wyłancza
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #75018 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:31;
Ekstremista
U mnie do tej pory polegało to na wyłączeniu silnika. Teraz "życzliwy" kolega skomplikował mi sprawę. Ech, ci ludzie... :wink:
Ostatnio edytowany przez zoon, 27 Gru 2007, 11:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #75019 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:36;
zoon na mnie zawsze możesz polegać hahahaha
Wyłączanie - nacisnąć i przytrzymać pokrętło volume ;)
 Post #75020 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:39;
Samochód: Panda
no naprawdę nie wiedziałem :E
u mnie jest po poprstu przycisk od wyciągnięcia panelu lub przycisk off
Jest :)
było :/
 Post #75022 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:42;
Ekstremista
A może wiesz Grzegorz jak zrobić, by radio nie gasło na moment gdy włączam silnik?
 Post #75024 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:43;
Samochód: Panda
według mnie sie nie da :?: :!:
Jest :)
było :/
 Post #75027 Wysłany: 27 Gru 2007, 11:49;
Ekstremista
Bo wtedy właśnie zdarza się czasem ten error. Gdybym nie słuchał ino cd to by mnie to nie wkurzało.
 Post #75098 Wysłany: 27 Gru 2007, 14:34;
Tego się chyba nie da. Tak miałem w seju, w pierwszej grandzi i w drugiej. Tu niestety cały prąd idzie na rozrusznik i gaśnie wszystko, przednie światła przygasają, dmuchawa itd, więc radio też na moment przygasa. A ten error to wydaje mi się że nie wina radia tylko płyty. Jak jest sobie w środku płyta, to na niej te osadza się para, tak jak na szybach i sprzęt nieraz głupieje. Taka jest moja teoria, ale może błędna. Chociaż jak w poprzednim radyjku płyta zaczynaa fiksować na mrozie to przetarcie jej czyniło cuda.
 Post #75101 Wysłany: 27 Gru 2007, 14:38;
no właśnie tak sie dzieje ze radio przygasa i to wtedy wywala CD na zewnetrzna potem ja wkladam i tak przeskakuje czasami dopóki sie nie zrobi ciepło w samochodzie, myślicie zgłaszać to na gwarancje???
 Post #75104 Wysłany: 27 Gru 2007, 14:47;
Ekstremista
Całkiem możliwe, bo trzymam płyty załadowane czasem nawet dwa-trzy dni więc może coś tam osiąść przy zmianach temperatur.
[ Dodano: 27 Gru 2007 14:47 ]
U mnie nie przeskakuje. Zgłosić możesz, ktoś musi być pierwszy :D
 Post #75172 Wysłany: 27 Gru 2007, 18:46;
Miejscowość: Wieliszew
Wyjmij płytę, wytrzyj ją miękką ściereczką (od środka na zewnątrz, ale nie "kręcąc kółek"), obejrzyj płytę czy nie zostało nic ze ściereczki i czy nie widać żadnych rys i spróbuj ponownie.
Jeśli często korzystasz z CD, to warto by było się zastanowić nad wyczyszczeniem "oczka" lasera z osadów - wykorzystaj płytę czyszczącą.
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #75180 Wysłany: 27 Gru 2007, 19:12;
Ekstremista
Samochód: 500X
michalj Nie ma nic gorszego dla optyki CD niż przejechanie jej płytą czyszczącą. Radyjko trzeba rozebrać i wtedy wyczyścić...
 Post #75186 Wysłany: 27 Gru 2007, 19:27;
Ekstremista
Ja ciągle zmieniam płyty, mam wszystkie czyste i zjawisko istnieje. Dopóki nie stanie się bardziej upierdliwe to zakładam, że tttm 8)
 Post #75207 Wysłany: 27 Gru 2007, 19:55;
no nic byłem dzis w ASO zgłosilem sprawe tak jak i inne mankamenty powiedzieli aby wpaść po nowym roku i beda działac, chociaz dzis słyszałem od kolezki ze takie numery mogą sie dziać na dużym mrozie
 Post #75947 Wysłany: 29 Gru 2007, 19:58;
Ekstremista
To potem opowiesz 8)
 Post #78952 Wysłany: 07 Sty 2008, 00:56;
A ja caly czas trzymam plytke w cd i to w dodatku RW i nie zdarzylo mi sie jeszcze ani razu miec problemu z jej odtwarzaniem. Dodam ze samochod stoi w garazu ale nie caly sie miesci (troche tylu wystaje i bramy oczywiscie nie mam). Mimo ostatnich mrozow ani razu nie odmowila odtwarzania.
Moze jednak problem lezy po stronie odtwarzacza?
Grande Punto 1.4 8V 77KM 5D Dynamic
 Post #109966 Wysłany: 31 Mar 2008, 00:19;
No to historia smieszna bo nie chciało mi sie pojechac z tym radiem do ASO aby sprawdzili i radio w dniu dzisiejszym przestało całkwicie działac, zawiesiło sie z płytka w środku :/
