Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:30
 Post #779301 Wysłany: 25 Cze 2015, 13:47;
 Temat postu: Wymiana mieszka i gałki lewarka zmiany biegów
Ogólnie przyszedł czas na delikatne odświeżenie wnętrza dlatego zdecydowałem się na wymianę gałki i mieszka (od czegoś trzeba zacząć :P )
I w związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy ktoś wymieniał mieszek i ma jakieś rady jak to zrobić żeby nic nie popsuć? Czy to jest trudna czynność?
2. Pewnie nie ma różnicy między tymi gałkami ale wole się upewnić czy będzie druga będzie pasować:
U mnie jest taka gałka:
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-f ... 48460.html
A chciałbym zmienić na taka (minimalnie się różni góra):
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-o ... 33463.html
 Post #779306 Wysłany: 25 Cze 2015, 14:34;
 Temat postu: Re: Wymiana mieszka i gałki lewarka zmiany biegów
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
co do zmiany gałki biegów , nie powinno być różnicy jeżeli jest ten sam gwint śruby na którą nakręca się gałkę, ja zmieniałem ostatnio ze standardowej jak pokazałeś w pkt.2 na taką - jest mniejsza ale gwint ten sam : fajnie się komponuje z wnętrzem niż czarna cała :) chrom dodaje uroku :)
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-f ... 06719.html
co do mieszka , z chęcią poczekam na rady ,również chcę wymienić...
 Post #779478 Wysłany: 27 Cze 2015, 16:12;
Wszystkie gałki do grandziaka i evo pasują zamiennie,
a co do mieszka to chyba najlepszą metoda wymiany jest podważenie srebrnej ramki mieszka na dole przy mebelku (jest ona na zatrzaskach, przy podważeniu odejdzie ona od mebelka),
później trzeba unieść ramkę "wywijając" mieszek na drugą stronę (mieszek pozostaje przymocowany do dolnej części gałki) aż ukaże się rzep który trzyma górną część (tą węższą) mieszka poniżej gałki,
należy odpiąć rzep i zdjąć mieszek z gałki
zakładając nowy należy wykonywać czynności w odwrotnej kolejności ;)
wywinięcie mieszka gwarantuje to że zapniecie rzep równo :mrgreen:
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #779699 Wysłany: 01 Lip 2015, 09:43;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
emk dzięki za porady , zastosowałem się , skutecznie !!! :D
 Post #780646 Wysłany: 14 Lip 2015, 10:54;
nieraz widziałem (chyba w diselach tak jest) że wsteczny jest zaraz pod piątką, czyli np w takiej gałce jaką wrzucił Patryk http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-f ... 06719.html . U mnie jest blokada na wsteczny (czyli jest jeszcze za piątką) i gałka wygląda tak http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-o ... 33463.html . Czy gałka z pierwszej aukcji będzie pasować do mojego samochodu?
 Post #780724 Wysłany: 15 Lip 2015, 03:20;
będzie pasowała, a to oznaczenie biegów posiadacz nawet niewielkich zdolności manualnych przerzucić z jednej gałki do drugiej :) jeżeli masz obie z tą srebrną obwódką
