Obecny czas: 18 Cze 2025, 23:32
Autor |
marcin186 |
#410111 Wysłany:
06 Lis 2010, 21:26; Temat postu: Słabo nagrzane wnętrze GP |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Góra |
krowka |
#410142 Wysłany:
06 Lis 2010, 22:51; Temat postu: |
Ekstremista |
marcin186, TTTM - na pewno Ten Typ Tak Nie Ma. Proponuję sprawdzić, czy czasem nie wieje zimne powietrze po prawej stronie mebelka środkowego. Jeśli wieje, to oznacza, że fachowcy z ASO połamali ucho klapki zamykającej filtr przeciwpyłkowy.
Góra |
marcin186 |
#410151 Wysłany:
06 Lis 2010, 23:11; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
kazaa |
#410156 Wysłany:
06 Lis 2010, 23:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
zobacz u gory czy nie są połamane zaczepy w zaślepce pokrywy filtra kabinowego , ja oczywiście jestem poszkodowany i w zime była masakra
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Góra |
K3 |
#410189 Wysłany:
07 Lis 2010, 01:00; Temat postu: |
Puntoświr |
A ja dodam od siebie, że w wersji ze szklanym dachem jest chłodniej...
Góra |
marcin186 |
#410212 Wysłany:
07 Lis 2010, 10:12; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
pieron |
#410286 Wysłany:
07 Lis 2010, 14:09; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Damian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 353
daj znać czy jest lepiej
_________________ " Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
Góra |
marcin186 |
#410291 Wysłany:
07 Lis 2010, 14:15; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
krowka |
#410617 Wysłany:
08 Lis 2010, 11:06; Temat postu: |
Ekstremista |
marcin186 napisał(a): pieron Jak tylko rodzice gdzieś pojadą to dam znać czy się poprawiło. A i ojciec na klimę też narzekał że słabo chłodzi więc możliwe że też zimno uciekało tą klapką
Tą klapką wpadało nieprzefiltrowane ciepłe powietrze z zewnątrz.
Góra |
marcin186 |
#410724 Wysłany:
08 Lis 2010, 17:13; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
koola |
#410825 Wysłany:
08 Lis 2010, 21:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Dobry temat bo chyba u mnie jak dam na ciepło to wieje z bocznych kratek chłodniejszym powietrzem i czy to też może być wina klapki filtra przeciwpyłkowego ?
I czy ewentualnie nie będzie większych problemów żeby to samemu zrobić czy udać się trzeba z tym do ASO,
Jeszcze jedno czy ten filtr jest ciężko zdemontować bo on znajduje się od strony pasażera w kabinie dobrze kumam co ??
Ostatnio edytowany przez koola, 08 Lis 2010, 21:15, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
kox |
#410830 Wysłany:
08 Lis 2010, 21:14; Temat postu: |
Puntoświr |
Nie wiem jak u was,ale moje subiektywne wrażenie jest takie że Grande wolno sie nagrzewa. Z jednej strony to dobrze bo silnik nie oddający ciepła to silnik który ma wysoką sprawność,ale teraz z racji awarii jeżdże 106tką i ona sie nagrzewa co najmniej w połowie trasy którą musze pokonać Grande żeby sie nagrzało
Góra |
koola |
#410834 Wysłany:
08 Lis 2010, 21:18; Temat postu: |
Puntoświr |
Zobaczymy jak będą mrozy się przetestuje ale odnośnie silnika to bardzo szybko łapie optymalną temp. no inna historia to to że nie oddaje szybko tego ciepła ale według mnie to dosyć szybko ogrzewa kabinę.
Tylko mnie zaciekawiło to że kolega wspominał że jak leci chłodne powietrze z kratek bocznych to może być wina klapki filtra ?
Moja nowa Kropka
Góra |
CobraM-ce |
#410864 Wysłany:
08 Lis 2010, 21:42; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
mi się dość szybko nagrzewa, choć musze jechać do ASO, bo przy nagrzewnicy te "zębatki" poszły i przez to nie da się zmienić nawiewu... 800zł nie moje ;/
_________________ Było Fiat Grande Punto 1.4 8v Active 2005 Jest Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
Góra |
kox |
#410880 Wysłany:
08 Lis 2010, 21:51; Temat postu: |
Puntoświr |
CobraM-ce załóż temat o awarii może coś pomożemy za mniej niż 800zł;)
Góra |
CobraM-ce |
#410956 Wysłany:
08 Lis 2010, 23:03; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
krowka |
#411065 Wysłany:
09 Lis 2010, 14:14; Temat postu: |
Ekstremista |
Jeśli chodzi o szybkość nagrzewania wnętrza, to z automatyczną klimą dzieje się to szybko. Automatyka dba o to, żeby do środka nie wpadało zimne powietrze, oraz o to, żeby płyn nie był przechłodzony. Zimą po oczyszczeniu autka, co zajmuje jakieś 5 minut, nawet w największe mrozy mogłem spokojnie bez kurtki zająć swoje miejsce - było ciepło pomimo rozgrzewania na postoju.
Góra |
wojtek1967 |
#417144 Wysłany:
29 Lis 2010, 21:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
No też miałem tą przygodę po wymianie filtra przeciwpyłkowego
Na przeglądzie 30.tys. wymieniono mi go. Tylko szkopuł.  Dzisiaj jest pierwszy atak mrozu (29 listopada 2010), a mi tu marznie noga. Żona narzeka że wieje chodem.
Pierwsze co przypomniałem sobie temat na forum. Bingo
Zaślepka filtra źle założona. Oczywiście urwałem łapkę trzymającą obudowę ( tą szarą w nogach) Zaślepką filtra jest na wcisk. Po co jest ta dziurka, piorun wie. Jutro założę tam śrubkę z nakrętką, bo uważam, że jak odejdzie dół to nagle wieje chłodem.
Góra |
srbenda |
#417362 Wysłany:
30 Lis 2010, 13:04; Temat postu: |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 770 Pomógł: 3
W AGP ogrzewanie tez nie należy do najlepszych - tzn. szybko się nagrzewa, ale nie da się osiągnąć wyższej temperatury. Mi to w sumie wisi bo i tak zawsze jeżdżę w "chłodnym" aucie, szczególnie w dłuższych trasach. Z ciepła mi się tylko chce spać
_________________ GT2256S
Góra |
mario-sz |
#417369 Wysłany:
30 Lis 2010, 13:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
srbenda napisał(a): W AGP ogrzewanie tez nie należy do najlepszych - tzn. szybko się nagrzewa, ale nie da się osiągnąć wyższej temperatury. Mi to w sumie wisi bo i tak zawsze jeżdżę w "chłodnym" aucie, szczególnie w dłuższych trasach. Z ciepła mi się tylko chce spać
To prawda. IMHO we Włoszech nie ma takich zim (rejon Sycylii  )
Sądze, że pod tym względem VOLVO i SAAB bije ich na łeb na szyje  :D W GP rzeczywiście ogrzewanie jest słabe.
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
Góra |
autofan |
#417454 Wysłany:
30 Lis 2010, 18:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Ja sobie chwale szybkość nagrzewania przez Punciaka, nagrzewa się szybko (szybciej jak inne auta), że można naprawde zasnąć. Ja jednak też preferuje chłodniej w aucie to mieszam z zimnym powietrzem
Góra |
marcin186 |
#426014 Wysłany:
29 Gru 2010, 16:34; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
wojtek1967 |
#426059 Wysłany:
29 Gru 2010, 19:26; Temat postu: |
Puntoświr |
Proponuję zrobić tak, aby przez czas np. otwierania bramy, garażu czy nawet przejechania kilku minut w temperaturze zewnętrznej ( skręcenie nawiewu na zimno) gdy temperatura silnika osiągnie swoją pożądaną to wnętrze nagrzewa się bardzo szybko!
Pierwszeństwo ma nagrzewnica a nie obieg silnika. Dlatego tak trudno nagrzać zimą gdy ma się nadmuch włączony na full ciepło i na maxa wentylator.
Góra |
Bahama70 |
#426065 Wysłany:
29 Gru 2010, 19:40; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
wojtek1967 napisał(a): Proponuję zrobić tak, aby przez czas np. otwierania bramy, garażu czy nawet przejechania kilku minut w temperaturze zewnętrznej ( skręcenie nawiewu na zimno) gdy temperatura silnika osiągnie swoją pożądaną to wnętrze nagrzewa się bardzo szybko! Pierwszeństwo ma nagrzewnica a nie obieg silnika. Dlatego tak trudno nagrzać zimą gdy ma się nadmuch włączony na full ciepło i na maxa wentylator.
Potem bach na szybę i po niej...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Góra |
lakikwap |
#426090 Wysłany:
29 Gru 2010, 20:47; Temat postu: |
Puntoświr |
ja zawsze na szybe na 1 na połowie sklai "ciepłoty"  potem na 3/4 i na 2 bieg
Góra |
