Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:51
 Post #417843 Wysłany: 01 Gru 2010, 18:03;
 Temat postu: Wymiana nagrzewnicy
Witam. Czy ktoś już wymieniał nagrzewnice w tym modelu? Czy trzeba ściągać wszystkie plastiki czy można się do niej dobrać od schowka ze strony pasażera ?
 Post #417850 Wysłany: 01 Gru 2010, 18:12;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
niestety trzeba demontować całą deskę , czyli tzw kokpit przedni. Inaczej nie dasz rady. :(
GP. MY2008
 Post #732563 Wysłany: 05 Cze 2014, 22:28;
 Temat postu: Re: Wymiana nagrzewnicy
Imię: Mirek
Miejscowość: SBI
Odgrzewam temat, czy ktos wymienial nagrzewnice w GP z automatyczna klima i dysponuje jakimis wskazowkami jak sie do tego zabrac, badz manualem :?:
[ Dodano: 05 Cze 2014, 21:27 ]
Nagrzewnica wymieniona :D , cala operacja nie trwa dluzej niz 1,5h, lacznie z odpowietrzeniem ukladu i posprzataniem po robocie.
Wymiane opisze, tak jak ja to zrobilem:
1. Spuszczamy plyn z ukladu
2. Wyciagamy plastik maskujacy tunelu znajdujacy sie obok pedalu gazu (lustrzane odbicie tego co sie wyciaga przy wymianie filtra pp)
3. Odkrecamy obejmy mocujace przewody do nagrzewnicy (warto pamietac zeby podlozyc jakis recznik pod nagrzewnice bo przy wyjmowaniu przewodow wyleci z niej jeszcze troche plynu)
4. Odlaczamy delikatnie przewody od nagrzewnicy (sa na tyle elastyczne ze da sie spokojnie odgiac do dolu tak aby nagrzewnica sie wysunela)
5. Wyciagamy nagrzewnice, pociagajac ja do siebie
6. Przed zamontowaniem nowej nagrzewnicy czyscimy dokladnie rurki w miejscu gdzie przychadza oringi uszczelniajace i same oringi tez, chyba ze mamy nowe
7. Skladamy w odwrotnej kolejnosci
8. Odpowietrzamy uklad i cieszymy sie szczelna nagrzewnica.
 Post #791120 Wysłany: 19 Gru 2015, 21:14;
Imię: Emil
Miejscowość: Olsztyn/Giżycko
Odgrzewam temat, bo mam problem z ogrzewaniem w aucie. Być może wystarczy odpowietrzyć układ, ale warsztat straszy ceną 900 zł za wymianę nagrzewnicy (sama robocizna). Oni twierdzą, że trzeba cały kokpit rozbierać i jeszcze od strony silnika. Dlatego to co piszesz, to dla mnie zaskoczenie, też mam wersję z klimatronikiem.
Życie jest za krótkie, by jeździć dieslem...
 Post #793219 Wysłany: 10 Sty 2016, 23:21;
Witam, tak jak kolega wyżej mirol pisał :D
Ja u siebie czyściłem nagrzewnice bo nie było przepływu - płukanie ok 15min wystarczyło.
Ja płynu nie spuszczałem bo nie ma takiej potrzeby - przynajmniej całego.
- odkręcasz korek od płynu chłodniczego po czym go zakręcasz - redukujesz ciśnienie w układzie
- rozszczelniasz przewody w komorze silnika i je zaślepiasz - wycieknie bardzo mało płynu.
- dalej jak kolega pisał.
