Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 6 posty(ów) ] |
W8XXX |
#788987 Wysłany:
22 Lis 2015, 18:16; Temat postu: fotele z anglika pasuja do eu ? |
Witam, czy fotele z anglika będa pasować do wersji eu ? Chodzi o wersję sport.
SOMEONE007 |
#788988 Wysłany:
22 Lis 2015, 18:22; Temat postu: Re: fotele z anglika pasuja do eu ? |
| Szaman |
W8XXX |
#788991 Wysłany:
22 Lis 2015, 18:34; Temat postu: Re: fotele z anglika pasuja do eu ? |
Dzięki, akurat tym się nie przejmuję ponieważ zależy mi parktycznie na fotelu kierowcy zeby przełożyć samą gąbkę i oparcie bo na moim fotelu materiał jest zniszczony i ta gąbka  A czy da sie w ASO kupić np oddzielnie samo poszycie fotela lub samą gąbkę ?
emk |
#788993 Wysłany:
22 Lis 2015, 19:13; Temat postu: Re: fotele z anglika pasuja do eu ? |
Cytuj: Pasować będzie tylko ze pasażer będzie mieć regulacje Góra dół a ty nie ;-) Gąbka i poszycie siedziska na stronę kierowcy i pasażera są jednakowe, z anglika będą Ci pasowały bez względu czy weźmiesz fotel lewy czy prawy (różnią się tylko oparciami pleców). Jak weźmiesz angielski lewy fotel (czyli u nich strona pasażera) to nie będziesz miał w nim regulacji góra-dół (ze swojego oryginalnego fotela będziesz musiał przerzucić metalową podstawę i kabelek od czujnika obecności ludzia nigdzie nie podłączaj bo po stronie kierowcy go po prostu nie ma). Jak weźmiesz prawy angielski fotel (czyli u nich strona kierowcy) to metalową podstawę z regulacją góra-dół wrzuć na stronę pasażera (zyskasz regulowany fotel pasażera, super sprawa polecam) gąbkę europejską po prawej musisz zostawić bo anglik nie będzie miał po prawej stronie czujnika obecności ludzia. (masz pytania do tego co napisałem to wyjasnię na PW) Cytuj: A czy da sie w ASO kupić np oddzielnie samo poszycie fotela lub samą gąbkę ? Oczywiście że się da, ale koszt w aso jednej gąbki i poszycia jest równy kosztowi zakupu kompletu foteli z alledro.
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
W8XXX |
#789037 Wysłany:
23 Lis 2015, 01:45; Temat postu: Re: fotele z anglika pasuja do eu ? |
Oparcie fotela kierowcy też chcę przełożyć poniewaz właśnie gąbka jest zniszczona, z oparciem będzie większy problem ?
emk |
#789040 Wysłany:
23 Lis 2015, 08:31; Temat postu: Re: fotele z anglika pasuja do eu ? |
Czyli musisz kupić cały fotel lewy z anglika i przerzucić metalową podstawę od siedziska, bo w angliku nie masz regulacji wysokości. A to dlatego lewy bo w lewym masz w gąbce i w poszyciu oparcia powycinane miejsce na poduszkę boczną po lewej stronie. tak jak masz oryginalnie u siebie.
[ 6 posty(ów) ] |
