Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #653406 Wysłany: 22 Mar 2013, 01:07;
 Temat postu: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk
Imię: aqstyk
Zakupiłem nie dawno używane grande punto. Mam 2 pytania:
1. Czy ktoś wymieniał z was mieszek lewarka zmiany biegów? Czy jest coś na kleju czy można go swobodnie wyciągnąć?
2. Mam kluczyk typu scyzoryk i gumy od przycisków są ją wklęśnięte do środka. Czy da się same te gumy w jakiś sposób wymienić?
Pozdrawiam.
 Post #653456 Wysłany: 22 Mar 2013, 11:25;
 Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Ad1 Musisz ramkę ścisnąć z obu stron palcami i wyjąć do góry. Wtedy zobaczysz jak mieszek jest przymocowany do ramki.
Nic nie jest klejone. No i trzeba odkręcić gałkę zmiany biegów.
Ad2 Nie pomogę bo nie rozbierałem kluczyka.
 Post #653459 Wysłany: 22 Mar 2013, 11:36;
raczej mozna, tylko te klawisze to chyab z innego scyzorkya ktory kupis zna allegor :)
 Post #653483 Wysłany: 22 Mar 2013, 12:48;
Imię: aqstyk
A wiesz jak rozebrać ten kluczyk?
 Post #653485 Wysłany: 22 Mar 2013, 13:01;
ja rozbieralem nie konkretnie z GP tylko z innego moedleu jeszcze z niebieskim logo...
konstrukcja powinna byc ta sama...
pod logo jest srubka, odkrecasz ja i otwierasz podwazajac delikatnie... :)
 Post #653490 Wysłany: 22 Mar 2013, 13:21;
Imię: aqstyk
A jak wyciągnąć logo? Obudowę znalazłem :)
http://allegro.pl/obudowa-kluczyka-fiat ... 35414.html
 Post #653491 Wysłany: 22 Mar 2013, 13:34;
loho jest na tasmie 2stronnej przyklejone przynajmniej tak bylo w poprzednim pilocie :)
aa Ty masz jzu ten nowy typ scyzoryka,
to go nie rozbieralem, ale go jets ponoc prosto bo ma obudowy wymienne...
 Post #653493 Wysłany: 22 Mar 2013, 13:39;
Imię: aqstyk
To czekam na info może ktoś napisze co i jak :) Nie chcę go rozwalić.
 Post #654668 Wysłany: 27 Mar 2013, 12:11;
Imię: Daniel
Miejscowość: Warszawa/Radzymin
Logo jest na dość mocny klej, trzeba trochę cierpliwości i zręczności, żeby nie uszkodzić. Po odkręceniu śrubki pod logiem reszta obudowy demontuje się bezproblemowo.
Mój kropek: http://fiatpunto.com.pl/topic37354.html
 Post #793821 Wysłany: 17 Sty 2016, 15:50;
Imię: Sebastian
Witam...
Mam podobny problem co aqstyk z problemem opisanym nr 2 :D
Czyli nie łączy do końca, nie trybi, przez wytarcie, zniszczenie gum na pilocie..
Kupując te obudowy klucza do GP za 30-40zł to podpasuje i problemu z zamianą obecnego kluczyka i przełożenie go do nowej obudowy problemu niema ?
 Post #796884 Wysłany: 15 Lut 2016, 14:57;
Mam ten sam dylemat, znalazłem coś takiego http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa ... 80386.html
czy ktoś to kupował? jak jest z jakością? czy grot trzeba dorabiać, czy przekłada się oryginalny?
[ Dodano: 15 Lut 2016, 13:57 ]
 Post #796932 Wysłany: 15 Lut 2016, 19:55;
Zmieniałem obudowę klucza na taką jak z All... Nie pamiętam jak ją składałem, ale żadnego problemu nie było. Złożyła się ładnie. Grot klucza można przełożyć, a transponder immobilizera trzeba.
 Post #797001 Wysłany: 16 Lut 2016, 08:17;
Dzięki, w takim razie też spróbuję...
 Post #801995 Wysłany: 03 Kwi 2016, 14:29;
Ja osobiście obróciłem gałkę o 90st w lewo i dalej nie poszła mimo użycia wszystkich sił. Ale - to nie przeszkadza gdyż wystarczy wyjąć ramkę delikatnie naciskając ją po bokach i podnosząc ją maksymalnie do góry i wywlekając mieszek na lewą stroną trzeba rozdzielić dwa rzepy na mieszku i otwór jest na tyle duży że przejdzie przez gałkę.
Samą gałkę chyba trzeba by wyciąć - , może nową da się nakręcić, ale ja starej nie mogłem odkręcić.
