Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
[ 11 posty(ów) ] |
ElCidX |
#789192 Wysłany:
24 Lis 2015, 23:23; Temat postu: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
W przyszłym miesiącu będę kupował wideorejestrator, i teraz powstaje pytanie gdzie podłączyć zasilanie, ciągnąć prosto do akumulatora czy może wpiąć się w lampkę podsufitową?
Używacie kamerek? Jak macie je podłączone?
kla |
#789634 Wysłany:
29 Lis 2015, 23:44; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
Województwo: lubelskie [L]
Najlepiej na zasileniu po przekręceniu kluczyka. Można się wpiąć w okolicy zasilania zapalniczki albo radia.
7890 |
#794793 Wysłany:
26 Sty 2016, 13:03; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
To jest fajny temat tylko niestety upadł Zapalniczka to dobry pomysł bo ma zasilanie tylko po przekręceniu kluczyka. Tylko jak to sensownie pociągnąć aż do wysokości lusterka?  Ktoś już takie rzeczy robił?
misci |
#794801 Wysłany:
26 Sty 2016, 15:13; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
Cienki kabel zasilający łatwo można schować pod uszczelką drzwi (wystarczy odgiąć jej krawędź), a później wetknąć w szczelinę między szybą i podsufitką. Tak prowadziłem przewód do sygnalizatora czujników cofania. Sygnalizator mam zamocowany nad lusterkiem. Żadnego kabelka nie widać.
7890 |
#794803 Wysłany:
26 Sty 2016, 15:47; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
czyli zdejmowałeś całą konsolę spod zapalniczki?
misci |
#794835 Wysłany:
26 Sty 2016, 20:29; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
Gniazdo zapalniczki masz obok mieszka dźwigni zmiany biegów. Cóż chcieć więcej? Wyjmujesz miech i kable na wierzchu. No chyba, że masz dłonie kowala. A nawet jeśli tak, to można złącze od gniazda odpiąć i wiązkę wyciągnąć na wierzch. Teraz mała zagwozdka bo kabelki są prawdopodobnie trzy. Koncentrujemy się na tych grubszych. Przyda się próbówka z żarówki ale lepszy miernik bo biegunowość wskaże. No i należy włączyć zapłon bo bez tego próżno tam napięcia szukać.
7890 |
#794847 Wysłany:
26 Sty 2016, 22:07; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
Dzięki, szczególnie za końcówkę wypowiedzi Najpierw poszukam jakiejś kamerki z przewodem wypuszczonym, a nie jak większość do gniazda zapalniczki. Chyba, że w tym temacie też masz jakąś poradę
ElCidX |
#794850 Wysłany:
26 Sty 2016, 22:14; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
Przecież taki przewód ucinasz od strony zapalniczki, sztukujesz sobie odpowiedni kawałek i masz. A nawet możesz sobie ten sam wtyk zapalniczki wykorzystać jak ma w sobie bezpiecznik i schować go i dalej już wpiąć się w instalację.
7890 |
#794852 Wysłany:
26 Sty 2016, 22:20; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
To takie proste, a za razem takie trudne Jedyny argument jaki mam za przewodem zrobionym przez producenta, to w tych kamerkach nie najdroższych te wejścia i przewody są tak zrobione, że dużo nie brakuje a w dziurach z nich wypadają
misci |
#794879 Wysłany:
27 Sty 2016, 00:50; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
Cytuj: Przecież taki przewód ucinasz od strony zapalniczki, sztukujesz sobie odpowiedni kawałek i masz. Hola, hola, mości panowie. We wtyku wkładanym do gniazda zapalniczki potrafi być zamontowana przetwornica napięcia zamieniająca napięcie instalacji auta na napięcie zasilania kamerki - prawdopodobnie 5V. Podłączenie kamerki na 5V do instalacji 12V (14,4V) skutkuje odejściem jej do krainy wiecznych łowów czemu mogą towarzyszyć efekty dymne.
ElCidX |
#794890 Wysłany:
27 Sty 2016, 08:32; Temat postu: Re: Zasilanie do wideorejestratora, gdzie podłączyć? |
No to już zależy od kamerki, jakim napięciem jest zasilana.
[ 11 posty(ów) ] |
