Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:30
[ 13 posty(ów) ] |
kris84 |
#793774 Wysłany:
17 Sty 2016, 00:03; Temat postu: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Jak w temacie, zastanawial sie juz ktos jak to zrobic? W sumie temat pewnie nie jeden raz komus wpadl na mysl, moze ktos juz ma jakies luzne przemyslenia / doswiadczenia?
W teorii to zaden problem, mata grzewcza, pare przewodow, przekaznik i przycisk do wlaczania. Wszystko da sie kupic z allegro, mate podebrac z jakiejs innej kierownic z opla, audi albo innego bmw. Przycisk z ikonka tez mozna dorwac, np. z BMW albo KIA ma fajne przyciski.
Jak przejsc przewodami przy kolumnie kierowniczej?
U mnie temat sie zrodzil z racji aktualnej aury... no i nowe obszycie kierownicy tez by mi sie przydlo, wiec moze by tak 2w1???
Rolce |
#793781 Wysłany:
17 Sty 2016, 01:21; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn Rejestracja: 10 Sty 2011, Posty: 278
trudne do wykonania i bez sensu moim zdaniem jesli ci sie wolno nagrzewa auto we wnetrzu a z tego co pamietam to moje Punto 2 takie bylo, to w takim razie kup sobie elektryczny podgrzewacz powietrza zasilany z wejscia zapalniczki, mozna nawet zrobic to na czasowke, tzn jak wstajesz rano do pracy zawsze o takiej samej porze to moze sie wlaczyc na chwile przed tym jak wchodzisz do auta.
Jesli nie chcesz obciazac akumulatora pod maska to mozesz podlaczyc to do osobnego malego akumulatora np jump startera lub zwyklego ale malego takiego co mozna latwo schowac wewnatrz. Taki akmulator mozna pozniej podladowywac z zapalniczki a trakcie jazdy.
kris84 |
#793791 Wysłany:
17 Sty 2016, 10:48; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Krzych
Nie, nie, taka opcja zupelnie odpada... wlasnie tego typu rozwiazanie jest dla mnie bez sensu  Ma byc profeska... czyli tak jakby auto wyjechala z taka funkcja z fabryki
Rolce |
#793852 Wysłany:
17 Sty 2016, 21:41; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Radek
kris84 napisał(a): Nie, nie, taka opcja zupelnie odpada... wlasnie tego typu rozwiazanie jest dla mnie bez sensu  Ma byc profeska... czyli tak jakby auto wyjechala z taka funkcja z fabryki  Podejscie masz dobre, chcesz aby bylo to dobrze wykonane, musial bys napewno zdejmowac kierownice, pozniej musial bys zamonotowac dodatkowe elektryczne polaczenie slizgowe na osi kierownicy, drugi kabel byl by do uziemnienia do oski kierownicy wiec, nie bylo by to zbyt skaplikowane, problem tylko w tym ze jesli nie przewidziala tego fabryka to trudno to dobrze i ladnie rozbudowac o taka funkcjonalnosc, poprostu w tamtym miejscu jest juz wiele klamotow, poduszka, klakson, przyciski audio. Dodatkowa sprawa to ze polaczenie na grzalke musi byc wysoko pradowe bo grzalka jest energochlonna, plynie przez nia duzy prad, wiec dodatkowo komplikuje sie. Ewentualnie jak jest taka opcja za doplata w twoim Fiacie to mozesz dokupic odpowiednie czesci w aso (lub na zlomie) i wymienic aby wszystko dzialalo, wtedy to bedzie profesjonalnie, ale to kosztuje. Mysle ze nawiew w kabinie jest lepszy bo moze nagrzewac przednia szybe i obszar gdzie siedzi kierowca, wtedy nagrzewanie samej kierownicy nie jest konieczne. Dobre rozwiazanie ma Ford w wersjach Zetec, (dobre zwlaszcza ze to sa samochody dla mas a nie premium), jest to tzn Visibility Pack, to oznacza miedzy innymi ze jest podgrzewana przednia szyba i po wlaczeniu tego bardzo szybko sie rozmraza i odparowuje, ale nie jest to wieczne, po jakims czasie wypalaja sie druciki a nowa podgrzewana przedna szyba jest droga, moja Fiesta Zetec ma obecnie 10 lat i 60tys mil a juz od poczatku jak ja mam szyba na wiekszosci powierzchni nie nagrzewa, bo sie wypalily druciki, czyli jak bym kupil powiedzmy 5 letnia z 30tys mil to byla by szansza ze szyba dobrze jeszcze grzeje Podgrzewana kierownica i fotel to znane wynalazki ale to za doplata, jednak trzeba miec swiadomosc ze podgrzewane fotele sa niezdrowe.
rzel |
#793868 Wysłany:
17 Sty 2016, 23:29; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Rolce napisał(a): jednak trzeba miec swiadomosc ze podgrzewane fotele sa niezdrowe. wg naukowców temperatura jąder powyżej 36,6 stopnia przyczynia się do zabijania plemników; szkoda że nie porobili testów np. w ciągu ostatniego lata podczas fali upałów w polskich samochodach
SOMEONE007 |
#793871 Wysłany:
17 Sty 2016, 23:49; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
| Szaman |
kris84 |
#793874 Wysłany:
18 Sty 2016, 00:03; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Krzych
Mam pelna opcje czyli 8'siem przyciskow na kierownicy. Szansy upatruje w zlaczu slizgowym ktore wg. eLearn ma 12 pinow ale tylko 10 zajetych (chyba ze to jest inne zlacze -> D047 zdaje sie). Przyjdzie wiosna albo zrobi sie cieplej to zerkne tam pod kierownice i zobaczymy co w trawie piszczy  Ostatnio jak czyscilem styki z dzwigni kierunkowskazow niestety sie tam temu nie przyjrzalem
Rolce |
#793883 Wysłany:
18 Sty 2016, 01:25; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Radek
kris84 napisał(a): Mam pelna opcje czyli 8'siem przyciskow na kierownicy. Szansy upatruje w zlaczu slizgowym ktore wg. eLearn ma 12 pinow ale tylko 10 zajetych (chyba ze to jest inne zlacze -> D047 zdaje sie). Przyjdzie wiosna albo zrobi sie cieplej to zerkne tam pod kierownice i zobaczymy co w trawie piszczy  Ostatnio jak czyscilem styki z dzwigni kierunkowskazow niestety sie tam temu nie przyjrzalem  uwazaj tylko aby nie puscic tego zlacza z dymem, upewnij sie jaki jest prad na grzalce
kris84 |
#793888 Wysłany:
18 Sty 2016, 09:57; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Krzych
Rolce napisał(a): kris84 napisał(a): Mam pelna opcje czyli 8'siem przyciskow na kierownicy. Szansy upatruje w zlaczu slizgowym ktore wg. eLearn ma 12 pinow ale tylko 10 zajetych (chyba ze to jest inne zlacze -> D047 zdaje sie). Przyjdzie wiosna albo zrobi sie cieplej to zerkne tam pod kierownice i zobaczymy co w trawie piszczy  Ostatnio jak czyscilem styki z dzwigni kierunkowskazow niestety sie tam temu nie przyjrzalem  uwazaj tylko aby nie puscic tego zlacza z dymem, upewnij sie jaki jest prad na grzalce OK, dzieki
Gasiu |
#793891 Wysłany:
18 Sty 2016, 10:47; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
kris84 |
#793911 Wysłany:
18 Sty 2016, 15:27; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Krzych
Gasiu napisał(a): jeśli się nie mylę Corsa D ma w opcji podgrzewaną kierownicę, a jako że to jest bliźniak technologiczny Grande Punto to może warto coś w tym kierunku się rozejrzeć  Swietny pomysl Kierownica ma takie samo mocowanie i identyczne mocowanie poduszki powietrznej, jest szansa ze zlacze slizgowe daloby sie zaadaptowac... sa opcje, bedziemy kombinowac
pawelll |
#810425 Wysłany:
21 Sie 2016, 14:37; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
Jakieś postępy w temacie?
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
kris84 |
#810452 Wysłany:
21 Sie 2016, 20:25; Temat postu: Re: Podgrzewana kierownica / podgrzewane kolo kierownicy |
Imię: Krzych
Nie, jeszcze nie... koncze inny temat z elektryka i bede sie zabierac za to w najblizszym czasie.
[ 13 posty(ów) ] |
