Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #837488 Wysłany: 11 Maj 2018, 09:39;
 Temat postu: Skraplacz klimatyzacji i opornik.
Dzień dobry i czołem.
Mam dwa pytanie odnośnie klimatyzacji.
Byłem na uzupełnieniu klimatyzacji (po zakupie klima chłodziła więc to był mój pierwszy przegląd od momentu jak jestem właścicielem). W zakładzie po podłączeniu i zapełnieniu klimatyzacji okazało się, że ciśnienie w układzie jest 2 razy większe niż być powinno. Dopiero spuszczenie połowy czynnika chłodzącego załatwiło sprawę. Spec powiedział, że to winny jest skraplacz i sugerował jego wymianę. Dodatkowo wyszło, że wentylator nie działa na pierwszym stopniu tylko zaczyna od 2 stopnia. Spec powiedział, że winny jest opornik. Klima chłodzi, jednak jest głośna i strasznie obciąża silnik.
Stwierdził również, że układ jest szczelny i nie ma wycieków.
FIAT GP 1.3 90 KM
Tutaj pojawia się moje pytanie. Czy dobrze to zdiagnozował czy jest możliwość naprawy innej niż wymiana części.
 Post #837495 Wysłany: 11 Maj 2018, 11:29;
 Temat postu: Re: Skraplacz klimatyzacji i opornik.
.............winny jest opornik, to częstą przypadłość ( sam tak miałem ). Co do Skraplacza , bardzo prawdopodobne niech wymieni ,jak będzie poprawa to płacisz i masz z głowy jeśli :E dalej będzie usterka, nie płacisz i niech zabiera ten skraplacz. :E .
