Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
[ 14 posty(ów) ] |
aqstyk |
#653406 Wysłany:
22 Mar 2013, 01:07; Temat postu: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Imię: aqstyk
Witam Zakupiłem nie dawno używane grande punto. Mam 2 pytania: 1. Czy ktoś wymieniał z was mieszek lewarka zmiany biegów? Czy jest coś na kleju czy można go swobodnie wyciągnąć? 2. Mam kluczyk typu scyzoryk i gumy od przycisków są ją wklęśnięte do środka. Czy da się same te gumy w jakiś sposób wymienić?
Pozdrawiam.
Robs |
#653456 Wysłany:
22 Mar 2013, 11:25; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Ad1 Musisz ramkę ścisnąć z obu stron palcami i wyjąć do góry. Wtedy zobaczysz jak mieszek jest przymocowany do ramki. Nic nie jest klejone. No i trzeba odkręcić gałkę zmiany biegów.
Ad2 Nie pomogę bo nie rozbierałem kluczyka.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
SOMEONE007 |
#653459 Wysłany:
22 Mar 2013, 11:36; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
| Szaman |
aqstyk |
#653483 Wysłany:
22 Mar 2013, 12:48; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Imię: aqstyk
A wiesz jak rozebrać ten kluczyk?
SOMEONE007 |
#653485 Wysłany:
22 Mar 2013, 13:01; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
| Szaman |
aqstyk |
#653490 Wysłany:
22 Mar 2013, 13:21; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Imię: aqstyk
SOMEONE007 |
#653491 Wysłany:
22 Mar 2013, 13:34; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
| Szaman |
aqstyk |
#653493 Wysłany:
22 Mar 2013, 13:39; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Imię: aqstyk
To czekam na info może ktoś napisze co i jak  Nie chcę go rozwalić.
Klimton |
#654668 Wysłany:
27 Mar 2013, 12:11; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Imię: Daniel
Miejscowość: Warszawa/Radzymin Rejestracja: 04 Cze 2012, Posty: 119
Logo jest na dość mocny klej, trzeba trochę cierpliwości i zręczności, żeby nie uszkodzić. Po odkręceniu śrubki pod logiem reszta obudowy demontuje się bezproblemowo.
_________________ Mój kropek: http://fiatpunto.com.pl/topic37354.html
rudy11114 |
#793821 Wysłany:
17 Sty 2016, 15:50; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Imię: Sebastian
Witam... Mam podobny problem co aqstyk z problemem opisanym nr 2 Czyli nie łączy do końca, nie trybi, przez wytarcie, zniszczenie gum na pilocie.. Kupując te obudowy klucza do GP za 30-40zł to podpasuje i problemu z zamianą obecnego kluczyka i przełożenie go do nowej obudowy problemu niema ?
qbus102 |
#796884 Wysłany:
15 Lut 2016, 14:57; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
rudy11114 napisał(a): Kupując te obudowy klucza do GP za 30-40zł to podpasuje i problemu z zamianą obecnego kluczyka i przełożenie go do nowej obudowy problemu niema ? Mam ten sam dylemat, znalazłem coś takiego http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa ... 80386.html czy ktoś to kupował? jak jest z jakością? czy grot trzeba dorabiać, czy przekłada się oryginalny? [ Dodano: 15 Lut 2016, 13:57 ]
misci |
#796932 Wysłany:
15 Lut 2016, 19:55; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Zmieniałem obudowę klucza na taką jak z All... Nie pamiętam jak ją składałem, ale żadnego problemu nie było. Złożyła się ładnie. Grot klucza można przełożyć, a transponder immobilizera trzeba.
qbus102 |
#797001 Wysłany:
16 Lut 2016, 08:17; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
misci napisał(a): Zmieniałem obudowę klucza na taką jak z All... Nie pamiętam jak ją składałem, ale żadnego problemu nie było. Złożyła się ładnie. Grot klucza można przełożyć, a transponder immobilizera trzeba. Dzięki, w takim razie też spróbuję...
Złośnik |
#801995 Wysłany:
03 Kwi 2016, 14:29; Temat postu: Re: Wymiana mieszka i obudowy kluczyka scyzoryk |
Ja osobiście obróciłem gałkę o 90st w lewo i dalej nie poszła mimo użycia wszystkich sił. Ale - to nie przeszkadza gdyż wystarczy wyjąć ramkę delikatnie naciskając ją po bokach i podnosząc ją maksymalnie do góry i wywlekając mieszek na lewą stroną trzeba rozdzielić dwa rzepy na mieszku i otwór jest na tyle duży że przejdzie przez gałkę. Samą gałkę chyba trzeba by wyciąć - , może nową da się nakręcić, ale ja starej nie mogłem odkręcić.
[ 14 posty(ów) ] |
