Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:14
 Post #160476 Wysłany: 24 Sie 2008, 21:57;
 Temat postu: osłona słupka
Miejscowość: gliwice
witam ! czy ktoś z forumowiczów zdejmował plastikową osłone słupka przedniego tzn. tego który przylega do przedniej szyby.koniecznie musze ją zdjąć ale ze względu na nieco skomplikowany kształt boję sie to zrobić samemu na żywioł :?
GP 1,4 8V Estiva
 Post #160519 Wysłany: 25 Sie 2008, 07:11;
Miejscowość: w-m
Trzeba wyszarpać z wyczuciem z zaczepów: są 3.
Uwaga: osłona słupka jest połączona na stałe z tą osłoną czarną, przylegającą do szybki trójkątnej.
Po wypięciu osłony z zaczepów najwięcej zabawy jest właśnie z tym plastikiem, ponieważ osłona odstaje ale trzyma ją jeszcze ten plastik dolny.
Trochę kombinacji i wychodzi wszystko bardzo ładnie.
Nie ma stresu - osłona wypina się gładko. Gorzej jest z wyjęciem całości.
Niestety musiałem poznać tajniki tego demontażu ponieważ podczas czyszczenia deski rozdzielczej wgniotłem (zapadł się) ten plastik czarny przy bocznej szybce.
 Post #161319 Wysłany: 26 Sie 2008, 20:09;
Delikatnie,bo mozna urwac,rozkleic,bialy slupek od czarnej czesci do tej malej szybki...przerabialem to,w tych okolicach cos trzeszczalo w moim GP...co pewien czas trzeba bylo psikac smarem w sprayu...kurcze raz pomagalo,a raz nie...
Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
 Post #224970 Wysłany: 04 Mar 2009, 10:38;
 Temat postu: demontaż słupków
Miejscowość: krk-NH
Witam.
Ma ktoś może info w jaki sposób mozna zdemontowac przednie słupki (plastiki między szybą przednią a bocznymi) ?
jakoś nie moge tego rozkminić. nawet próbowałem zdemontować całą przednią tapicerkę ale zrezugnowałem po odkręceniu połowy śrub :)
La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
 Post #224975 Wysłany: 04 Mar 2009, 11:16;
Miejscowość: Łódź / Piotrków Tryb
osłony słupków trzymają się o tapicerkę od widocznej strony, a głebiej są na zatrzaskach, chyba ze 4 z tego co pamiętam. podnosisz gumową uszczelkę i odciągasz delikatnie (stanowczo ale z wyczuciem) cały ten plastik ;) powinno puścić, jak jak zdejmowałem urwałem jeden uchwyt ale nie wpływa to na komfort jazdy ;)
czarne 3D 1,3 MJET 75KM
 Post #224994 Wysłany: 04 Mar 2009, 12:16;
Miejscowość: Jelenia G.
brykAs jak zrobisz to opisz może jakieś zdjęcia wrzuć na pewno tez mi się to przyda z wiadomych powodów :)
 Post #225328 Wysłany: 05 Mar 2009, 10:43;
Miejscowość: krk-NH
zdemontować postaram się sam, ale potem to już chyba oddam je w jakies bardziej profesjonalne ręce niż moje :) co jak co ale praca przy słupkach mnie przeraża.
Clarion DXZ778
 Post #225341 Wysłany: 05 Mar 2009, 11:40;
Miejscowość: w-m
brykAs pytasz o demontaż plastikowych osłon słupków przednich?
 Post #225386 Wysłany: 05 Mar 2009, 14:55;
Miejscowość: krk-NH
przednich słupków
Clarion DXZ778
 Post #225398 Wysłany: 05 Mar 2009, 16:06;
Miejscowość: w-m
Chcesz zdjąć przednie słupki? Przecież to jest fragment nadwozia.
Jeśli chcesz zdjąć tylko plastikowe osłony ze słupków to jest najmniejszy problem: zacznij od góry (od podsufitki) i delikatnie pociągnij w kierunku od słupka.
Osłona mocowana jest w trzech miejscach: na górze, po środku i na dole.
Niestety w dolnej części osłony słupka jest na stałe przymocowana ta mała, czarna, plastikowa osłonka przy małej szybce trójkątnej.
I tu się zaczyna zabawa bo wyjąć to idzie - nie jest ten czarny plastik na żadnym zatrzasku - ale wychodzi opornie i trzeba trochę pokombinować w lewo, prawo, góra, dół.
Podsumowując: osłona słupka wypina się z zaczepów na słupku bez problemu tyle, że później, po wypięciu, trzeba pokombinować jak wyjąć całość z tą małą czarną na dole, przy szybce trójkątnej.
Można wiedzieć po co chcesz to zdejmować? Tam pod spodem nic ciekawego nie ma, poza wiązką przewodów do poduszek kurtynowych.
Jeśli chcesz wymontować przednie słupki to mój wpis jest do kasacji.
 Post #280471 Wysłany: 19 Sie 2009, 07:57;
 Temat postu: Jak zdjąć osłony przednich słupków?
...osłony przednich słupków? Czy wystarczy z wyczuciem je pociagnąć czy jest tam jeszcze jakaś zagadaka?Dodadam że chodzi o wersję z kurtyną powietrzną?
-Grande Punto Estiva Blue&me
 Post #280493 Wysłany: 19 Sie 2009, 10:17;
Ekstremista
Samochód: 500X
LeszekR, osłona siedzi na zatrzaskach, w tym miejscu kurtyny nie ma, osłona słupka połączona jest z czarnym plastikiem, który znajduje się obok trójkątnej szybki. Jeśli połamiesz zatrzaski, to będziesz musiał zaopatrzyć się w nowe - bez nich będzie trochę trzeszczało.
 Post #280772 Wysłany: 20 Sie 2009, 08:42;
Miejscowość: w-m
Osłona siedzi w zatrzaskach (3 są chyba, góra, środek, dół).
Wystarczy lekko pociągnąć osłonę w górnej części (od dachu) i sama wyskakuje.
Najgorzej jest z dolnym, czarnym plastikiem, przy szybce małej, który jest zgrzany z osłoną.
Ten plastik przeszkadza w całkowitym wyjęciu osłony i łatwo go oderwać od osłony.
Poszukaj - gdzieś już to dokładnie opisywałem na tym forum.
 Post #812683 Wysłany: 03 Paź 2016, 17:03;
 Temat postu: Re: Jak zdjąć osłony przednich słupków?
Te czarne elementy są przyklejone w sposób tragiczny. Nie wiem czy ktoś się temu przyglądał. Dwa elementy są do siebie klejone płaskimi gładkimi powierzchniami. Chyba wiadomo, że adhezja kleju do elementów jest większa gdy powierzchnia jest porowata. Co do cholery przeszkadzało przetrzeć miejsca klejone zmatowić ?
Mi z powodu odklejenia czarnego elementu rozleciało się wszystko po demontażu osłony.
Aby to dobrze zrobić, trzeba i odpowiedni klej i dobrze odtłuścić wszystko acetonem i przetrzeć papierem ściernym.
I oczywiście kleić stopniowo. Najpierw na tych powierzchniach płaskich i dopiero po związaniu zajmować się tymi wzdłużnymi szpiczastymi klejąc oczywiście od strony wewnętrznej osłony. Osłonę montujemy dopiero po całkowitym związaniu odpowiedniego kleju do plastików (do tzw. spawania plastiku) nie mniej niż kilka godzin. Wszystkie powierzchnie dociskamy do siebie.
Nie wiem jeszcze jak to wytrzyma podczas montażu ale.... chyba bardziej niż standardowe łączenie tych elementów.
 Post #812801 Wysłany: 05 Paź 2016, 16:37;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Walnij jakies zdjecie tego elementu z pozycjami tych zaczepow, bedzie dla potomnych ;)
