Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #811274 Wysłany: 05 Wrz 2016, 16:04;
 Temat postu: Kratka nawiewu - nad radiem
siema,
nie wiem jakim cudem ale albo sie wyczepiły te plastikowe skrzydełka albo sie cos połamało w srodku bo okienko od strony pasazera nad radiem (srodek konsoli) jak próbuje skrecic nawiewem lewo/prawo w ogole sie nie rusza, doslownie tylko jedno skrzydelko sie rusza reszta jest luzna i mozna sobie dookoła pobracac nimy jak sie wsadzi w kratke cos cieńkiego.
a stało sie to po tym jak chciałem przesunąć nawiew poczułem opór. pomyslalem ze to przeze , ze dawno nie ruszalem akurat tego nawiewu i cos sie tam zastygło no i d*** puściło jak mocniej pchnalem.
jak to naprawic trzeba cały ten panel wyciagac? ile to moze kosztowac czesci + robocizna w aso?
w bydgoszczy moze ktos to zrobi w ludzkich cenach?
pozdro.!
 Post #811291 Wysłany: 05 Wrz 2016, 20:03;
 Temat postu: Re: Kratka nawiewu - nad radiem
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Generalnie troche d***.
Po pierwsze, nawet jak nic nie polamales to wyczepiles poprzeczny suwak ktory trzyma wszystkie pionowe zaluzje w kupie.
Zeby sie dostac tam od wewnatrz, trzeba wyjac radio, wykrecic sruby z kieszeni radia, wyjac kieszen radia, odkrecic sruby calej kratki, wyjac kartke.
Po drugie, jak bedzie problem z naprawa to trzeba odkleic/odlamac przedni panel tej kratki od kanalu ktorym leci powietrze.
Niestety sa to dwa elementy zgrzane/zespawane razem.
Generalnie naprawa jest jak najbardziej mozliwa, ale niestety klopotliwa.
W ASO nie kupisz samej kratki, tylko caly panel... kwoty sa pewnie bajeczne.
 Post #811298 Wysłany: 05 Wrz 2016, 20:35;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
W Bravo te kratki nie były zgrzewane i po wyjęciu radia ładnie się je wykręcało. Tutaj Kolega pisze że jest inaczej = głupiej/trudniej. Warto zaryzykować, wyjąć radio i zacząć próbować naprawiać.
Forza Italia !
 Post #811321 Wysłany: 05 Wrz 2016, 22:15;
Przerabiałem to bo wymieniałem środek na czarny. I powiem Ci, że ja składałem jedno z dwóch i było ciężko.mnie akurat udało się odczepić zaczepy (2h roboty) kanałów nawiewów od ramki i wtedy łatwo jest odczepić całe kratki i żaluzje, suwak. Jeśli się to nie uda (odczepienie zaczepów) to je połamiesz, wyłamiesz i wtedy d.....
Dlatego ja osobiście radzę Ci poszukać całego elementu używanego.
Dużym problemem jest też aby wymontować stamtąd przyciski otwierania bagażnika itd.
Śruby tego panelu z przyciskami są przykryte przez kanały nawiewów przymocowane zatrzaskami do ramki które trzeba wręcz podważać z ręką na sercu, żeby nie strzeliły. Ja kupiłem drugi cały element z dobrymi przyciskami i połamałem cała ramkę, pociąłem kanały nawiewów aby odsłonić te śruby.
 Post #811354 Wysłany: 06 Wrz 2016, 12:52;
aso
340 czesc, 70 robocizna
chcialbym to wymienic. najlepiej tylko te jedna kratke bez rozwalania wszystkiego dookoła. jest jakis tutorial cokolwiek?
 Post #811358 Wysłany: 06 Wrz 2016, 14:45;
Imię: Krzych
mygumas napisał(a):
... bez rozwalania wszystkiego dookoła. jest jakis tutorial cokolwiek?
Toz wlasnie Ci piszemy ze sie nie da nie rozwalic.
Albo wymienisz calosc albo sprobujesz to rozebrac samemu i najpewniej beda straty.
 Post #818131 Wysłany: 21 Sty 2017, 11:12;
Odgrzeje kotleta, nie lepiej kupić używany panel? Całe 25 zł wymiana 5 min
Image Image
