Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
 Post #815502 Wysłany: 21 Lis 2016, 12:16;
 Temat postu: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX
Czy każde fabryczne z GP radio Blaupunkt z MP3 posiada obsługę AUX?
Jeśli nie to w jaki sposób mogę sprawdzić czy mój egzemplarz obsługuje AUX? Gniazdo z tyłu jest, tyle widzę. :E
 Post #815508 Wysłany: 21 Lis 2016, 13:27;
 Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX
Miejscowość: śląsk
jak jest gniazdo aux i w menu masz przelaczanie miedzy tunerem cd i aux to masz ;) kupuj kabelek i podlaczaj mp3;)
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #815516 Wysłany: 21 Lis 2016, 15:02;
Głupie pytanie ale czy przełączanie między CD a AUX gdzieś się dodatkowo w oprogramowaniu aktywuje? :P
Czy po prostu trzeba dwa razy nacisnąć przycisk CD?
 Post #815517 Wysłany: 21 Lis 2016, 15:46;
Miejscowość: ełk
Aby zadziałało przełączanie na aux to powinno być ono aktywne tj podłączone do radia i włączony dźwięk
 Post #815527 Wysłany: 21 Lis 2016, 18:58;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Po wyciągnięciu radia na naklejce powinno byc opisane że wejscia są aktywne.
w moim przypadku tak nie było i musiałem zainwestować w odpowiednią zmieniarkę.
 Post #815551 Wysłany: 22 Lis 2016, 00:00;
Kupiłem ten kabelek:
http://allegro.pl/zlacze-aux-in-alfa-ro ... 03943.html
Podłączyłem, jednak nie bardzo kapuję co dalej, na kilku filmach na YT widziałem jak przełącza się na AUX przyciskiem CD, ale u mnie wciskanie tego przycisku nic nie daje, cały czas jest aktywny CD.
Co robię nie tak?
 Post #815560 Wysłany: 22 Lis 2016, 11:02;
Miejscowość: śląsk
sproboj przelaczyc w kierownicy przyciskiem chyba src
 Post #815572 Wysłany: 22 Lis 2016, 13:48;
Niestety moja kierownica jest standardowa, bez tych multimedialnych przycisków.
 Post #815576 Wysłany: 22 Lis 2016, 13:57;
Miejscowość: śląsk
a podlaczyles urzadzenie w gniazdo aux? dopiero wtedy przycisk aux wejscie bedzie aktywne;)
 Post #815607 Wysłany: 22 Lis 2016, 21:26;
Aaaaa rozumiem. Mimo wszystko jak podłączyłem telefon i odpaliłem aplikację odtwarzacza muzyki i jakąś mp3, to telefon wykrył, że jack jest w wejściu słuchawkowym ale dusiłem na CD na panelu przednim i nic... Może kabel uszkodzony? Hmm... Bo kabel kupiłem dobry tak? (link parę postów wyżej)
 Post #815614 Wysłany: 22 Lis 2016, 21:49;
Miejscowość: ełk
Pytanie czy masz piny w swoim radioodtwarzaczu i czy wtyczkę wkładasz w odpowiednie miejsce . Sprawdź ten wątek topic54348.html
Na fotkach jest pokazane w którym miejscu należy włożyć wtyczke
Kabel jest dobry
 Post #815772 Wysłany: 25 Lis 2016, 22:30;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
to tez jest istotny temat dot. AUX w Grande Punto: topic33546-150.html
