Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #814839 Wysłany: 12 Lis 2016, 16:24;
 Temat postu: "Lewe" powietrze z gorącej nagrzewnicy POMOCY !!!
Cześć,
Jak w temacie problem z powietrzem uciekającym z nagrzewnicy od strony kierowcy. Plastik, plastik który ją osłania jest strasznie gorący, sprawdzając ręką źródło ciepła można się oparzyć. Po ściągnięciu plastikowej osłony i włączeniu nawiewu okazuje się, że powietrze ucieka "bokiem" z nagrzewnicy powodując nagrzanie się plastikowej osłony oraz oznaczonych na zdjęciu elementów. Zaznaczyłem miejsca skąd ucieka powietrze czerwoną linią, strzałka wskazuje na stalowe mocowanie, które przesłania pedał gazu bardzo mocno również ono się nagrzewa. Może ktoś miał podobny problem i sobie poradził, gdzieś na forum wyczytałem, że ktoś silikonem wysokotemperaturowym okleił, może ktoś rozwiązał to w inny sposób? Bardzo proszę o radę.
Dzieki i pozdrawiam
 Post #815091 Wysłany: 15 Lis 2016, 20:59;
 Temat postu: Re: "Lewe" powietrze z gorącej nagrzewnicy POMOCY !!!
Sprawdziłbym czy sterowanie kierunkiem nawiewu działa prawidłowo. Jeśli przez uszkodzenie kanały są zamknięte, a nie powinny być, to wentylator będzie pchał gorące powietrze właśnie w tą stronę.
 Post #815109 Wysłany: 15 Lis 2016, 23:19;
A może wie ktoś czy demontaż nagrzewnicy jest również kłopotliwy jak w punto 2?
 Post #815157 Wysłany: 16 Lis 2016, 19:11;
Miejscowość: śląsk
gdzies wyczytalem ze nie jest klopotliwy poniewaz jest ona w tunelu a nie pod deska rozdzielcza wypina sie te dwa przewody i wysuwa od strony kierowcy po sciagnieciu tegoz wlasnie plastiku ktory sciagnoles i po spuszczeniu plynu
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
