Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:30
 Post #816231 Wysłany: 08 Gru 2016, 13:20;
 Temat postu: Wyjscie RCA z tylnych głosników?
Imię: Tomaszek
Miejscowość: Jaworzno
Witajcie, otóż mam pytanie odnośnie adaptera rca. Mam takie ustrojstwo jak na załączonym zdjęciu. Kwestia tego czy mogę sie łączyć równolegle z tylnymi głośnikami, czy jedna adapter stosuje sie zamiennie i głośniki trzeba usunąć?
 Post #816232 Wysłany: 08 Gru 2016, 13:35;
 Temat postu: Re: Wyjscie RCA z tylnych głosników?
Imię: Grzesiek
Osobiście bym zrezygnował z tylnych. Zawsze możesz na swoją odpowiedzialność wpiąć he równolegle i w teorii nic nie powinno sie dziać. Sub z PII jest tak podłączony i wszystko działa jak trzeba.
_____________________________
 Post #816234 Wysłany: 08 Gru 2016, 14:33;
Imię: Tomaszek
no właśnie mam świadomość że prąd po połączeniu równoległym w każdej gałęzi obwodu jest taki sam, ale oporność spadnie.
Z drugiej zaś strony właśnie sub z PII daje do myślenia.
 Post #816235 Wysłany: 08 Gru 2016, 14:55;
Jeśli to ustrojstwo ma za zadanie dopasować wyjście głośnikowe do wejścia kolejnego wzmacniacza to powinno mieć kilka rzędów większą impedancję niż impedancja głośnika, z którego sygnał jest pobierany. Nie ma zatem potrzeby odłączania głośnika bo w stosunku do niego jest to żadne obciążenie.
 Post #816236 Wysłany: 08 Gru 2016, 14:59;
Imię: Tomaszek
To jest myśl :E . Wystarczy zmierzyć miernikiem jaki stawia opór i policzyć z prawa Ohma ?
 Post #816245 Wysłany: 08 Gru 2016, 19:51;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Miernikiem mierzysz rezystancję dla prądu stałego a głośnik pracują na prądzie przemiennym.
A instrukcji nie dorzucają do takich przejściówek?
P.S. W obwodzie równoległym napięcia są takie same a nie prądy.
 Post #816252 Wysłany: 08 Gru 2016, 23:29;
Imię: Tomaszek
ale opory dzielą się i to jest największa zagadka.
 Post #816255 Wysłany: 09 Gru 2016, 01:31;
opory dzielą się
Tia, na mniejsze i większe.
Oj Panowie. Było chodzić do szkoły.
Może kolega próbować zmierzyć oporność wejścia i wyjścia. Przy odrobinie szczęścia i budżetowej konstrukcji adaptera może nie być w środku kondensatorów - wówczas opór wejściowy i wyjściowy może zostać zmierzony. Później zostanie policzyć mniej więcej jakie będzie obciążenie sumaryczne wzmacniacza w radyjku. Załóżmy, że głośnik ma 4 Ohm'y, a rezystancja wejściowa adaptera wyjdzie 4000 Ohm. Opór wypadkowy to 3,996 Ohm. Wzmak sobie poradzi z tymi czterema tysięcznymi większego obciążenia bez zmrużenia oka.
Nie wiem co będzie dołączone do tego adaptera ale przykładowy TDA1554Q ma najniższą impedancję wejściową ok. 60kOhm, zatem przyjmując, że na wejściu adaptera jest 4 kOhm przyjąłem bardzo pesymistyczny scenariusz.
P. S. Jeśli na wyjściu i wejściu adaptera są kondensatory to z pomiaru raczej nici.
