Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:16
[ 12 posty(ów) ] |
r4m |
#815502 Wysłany:
21 Lis 2016, 12:16; Temat postu: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Czy każde fabryczne z GP radio Blaupunkt z MP3 posiada obsługę AUX? Jeśli nie to w jaki sposób mogę sprawdzić czy mój egzemplarz obsługuje AUX? Gniazdo z tyłu jest, tyle widzę.
fullxda |
#815508 Wysłany:
21 Lis 2016, 13:27; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
jak jest gniazdo aux i w menu masz przelaczanie miedzy tunerem cd i aux to masz  kupuj kabelek i podlaczaj mp3;)
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
r4m |
#815516 Wysłany:
21 Lis 2016, 15:02; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Głupie pytanie ale czy przełączanie między CD a AUX gdzieś się dodatkowo w oprogramowaniu aktywuje?  Czy po prostu trzeba dwa razy nacisnąć przycisk CD?
abel |
#815517 Wysłany:
21 Lis 2016, 15:46; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Aby zadziałało przełączanie na aux to powinno być ono aktywne tj podłączone do radia i włączony dźwięk
KarolGt |
#815527 Wysłany:
21 Lis 2016, 18:58; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
Po wyciągnięciu radia na naklejce powinno byc opisane że wejscia są aktywne. w moim przypadku tak nie było i musiałem zainwestować w odpowiednią zmieniarkę.
r4m |
#815551 Wysłany:
22 Lis 2016, 00:00; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Kupiłem ten kabelek: http://allegro.pl/zlacze-aux-in-alfa-ro ... 03943.htmlPodłączyłem, jednak nie bardzo kapuję co dalej, na kilku filmach na YT widziałem jak przełącza się na AUX przyciskiem CD, ale u mnie wciskanie tego przycisku nic nie daje, cały czas jest aktywny CD. Co robię nie tak?
fullxda |
#815560 Wysłany:
22 Lis 2016, 11:02; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
sproboj przelaczyc w kierownicy przyciskiem chyba src
r4m |
#815572 Wysłany:
22 Lis 2016, 13:48; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Niestety moja kierownica jest standardowa, bez tych multimedialnych przycisków.
fullxda |
#815576 Wysłany:
22 Lis 2016, 13:57; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
a podlaczyles urzadzenie w gniazdo aux? dopiero wtedy przycisk aux wejscie bedzie aktywne;)
r4m |
#815607 Wysłany:
22 Lis 2016, 21:26; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Aaaaa rozumiem. Mimo wszystko jak podłączyłem telefon i odpaliłem aplikację odtwarzacza muzyki i jakąś mp3, to telefon wykrył, że jack jest w wejściu słuchawkowym ale dusiłem na CD na panelu przednim i nic... Może kabel uszkodzony? Hmm... Bo kabel kupiłem dobry tak? (link parę postów wyżej)
abel |
#815614 Wysłany:
22 Lis 2016, 21:49; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Pytanie czy masz piny w swoim radioodtwarzaczu i czy wtyczkę wkładasz w odpowiednie miejsce . Sprawdź ten wątek topic54348.htmlNa fotkach jest pokazane w którym miejscu należy włożyć wtyczke Kabel jest dobry
kris84 |
#815772 Wysłany:
25 Lis 2016, 22:30; Temat postu: Re: Fabryczne radio Blaupunkt - obsługa AUX |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
[ 12 posty(ów) ] |
