[ 7 posty(ów) ] |
mygumas |
#811274 Wysłany:
05 Wrz 2016, 16:04; Temat postu: Kratka nawiewu - nad radiem |
siema,
nie wiem jakim cudem ale albo sie wyczepiły te plastikowe skrzydełka albo sie cos połamało w srodku bo okienko od strony pasazera nad radiem (srodek konsoli) jak próbuje skrecic nawiewem lewo/prawo w ogole sie nie rusza, doslownie tylko jedno skrzydelko sie rusza reszta jest luzna i mozna sobie dookoła pobracac nimy jak sie wsadzi w kratke cos cieńkiego.
a stało sie to po tym jak chciałem przesunąć nawiew poczułem opór. pomyslalem ze to przeze , ze dawno nie ruszalem akurat tego nawiewu i cos sie tam zastygło no i d*** puściło jak mocniej pchnalem.
jak to naprawic trzeba cały ten panel wyciagac? ile to moze kosztowac czesci + robocizna w aso? w bydgoszczy moze ktos to zrobi w ludzkich cenach?
pozdro.!
kris84 |
#811291 Wysłany:
05 Wrz 2016, 20:03; Temat postu: Re: Kratka nawiewu - nad radiem |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Generalnie troche d***. Po pierwsze, nawet jak nic nie polamales to wyczepiles poprzeczny suwak ktory trzyma wszystkie pionowe zaluzje w kupie. Zeby sie dostac tam od wewnatrz, trzeba wyjac radio, wykrecic sruby z kieszeni radia, wyjac kieszen radia, odkrecic sruby calej kratki, wyjac kartke. Po drugie, jak bedzie problem z naprawa to trzeba odkleic/odlamac przedni panel tej kratki od kanalu ktorym leci powietrze. Niestety sa to dwa elementy zgrzane/zespawane razem.
Generalnie naprawa jest jak najbardziej mozliwa, ale niestety klopotliwa. W ASO nie kupisz samej kratki, tylko caly panel... kwoty sa pewnie bajeczne.
Kamillo |
#811298 Wysłany:
05 Wrz 2016, 20:35; Temat postu: Re: Kratka nawiewu - nad radiem |
Imię: Kamil
W Bravo te kratki nie były zgrzewane i po wyjęciu radia ładnie się je wykręcało. Tutaj Kolega pisze że jest inaczej = głupiej/trudniej. Warto zaryzykować, wyjąć radio i zacząć próbować naprawiać.
Złośnik |
#811321 Wysłany:
05 Wrz 2016, 22:15; Temat postu: Re: Kratka nawiewu - nad radiem |
Przerabiałem to bo wymieniałem środek na czarny. I powiem Ci, że ja składałem jedno z dwóch i było ciężko.mnie akurat udało się odczepić zaczepy (2h roboty) kanałów nawiewów od ramki i wtedy łatwo jest odczepić całe kratki i żaluzje, suwak. Jeśli się to nie uda (odczepienie zaczepów) to je połamiesz, wyłamiesz i wtedy d..... Dlatego ja osobiście radzę Ci poszukać całego elementu używanego. Dużym problemem jest też aby wymontować stamtąd przyciski otwierania bagażnika itd. Śruby tego panelu z przyciskami są przykryte przez kanały nawiewów przymocowane zatrzaskami do ramki które trzeba wręcz podważać z ręką na sercu, żeby nie strzeliły. Ja kupiłem drugi cały element z dobrymi przyciskami i połamałem cała ramkę, pociąłem kanały nawiewów aby odsłonić te śruby.
mygumas |
#811354 Wysłany:
06 Wrz 2016, 12:52; Temat postu: Re: Kratka nawiewu - nad radiem |
aso 340 czesc, 70 robocizna
chcialbym to wymienic. najlepiej tylko te jedna kratke bez rozwalania wszystkiego dookoła. jest jakis tutorial cokolwiek?
kris84 |
#811358 Wysłany:
06 Wrz 2016, 14:45; Temat postu: Re: Kratka nawiewu - nad radiem |
Imię: Krzych
mygumas napisał(a): ... bez rozwalania wszystkiego dookoła. jest jakis tutorial cokolwiek? Toz wlasnie Ci piszemy ze sie nie da nie rozwalic. Albo wymienisz calosc albo sprobujesz to rozebrac samemu i najpewniej beda straty.
lord boss |
#818131 Wysłany:
21 Sty 2017, 11:12; Temat postu: Re: Kratka nawiewu - nad radiem |
[ 7 posty(ów) ] |
