Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 62 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #711846 Wysłany: 19 Sty 2014, 20:58;
 Temat postu: Wygłuszenie przednich drzwi GP 5d
Miejscowość: Gdzie
Przymierzam się do wygłuszenia drzwi na razie przednich zaczyna denerwować mnie dźwięk wydobywający się z głośników albo bardziej
towarzyszące mu dziwne odgłosy pierdzenia, charczenia i drgań elementów plastikowych w drzwiach oczywiście trochę wyciszę przy okazji
wnętrze gdzie też nie jest za cicho .
Zastanawiam się nad tymi matami i czy lepiej dołożyć do droższej i mieć większą pewność wyciszenia;
- APP MATY WYGŁUSZAJĄCE BITUMICZNE jakieś po 5 zł
-STP I SILVER MATA WYGŁUSZAJĄCA DRZWI PODŁOGI BUTYL 9 zł
- http://bafomet.pl/index.php?p=p_59&sNam ... tlumiajace
Lub może polecicie jakieś inne
I czy drzwi trzeba obklejać od wewnątrz i zewnątrz dając dwie warstwy
Moja nowa Kropka :)
 Post #711857 Wysłany: 19 Sty 2014, 22:10;
 Temat postu: Re: Wygłuszenie przednich drzwi GP 5d
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Jak zrobisz mniejwiecej tak:
http://www.youtube.com/watch?v=r5TYdKQDdu4
to bedzie dobrze. :)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #712018 Wysłany: 20 Sty 2014, 20:57;
Miejscowość: Gdzie
Dzięki spoko manual
Tyko się zastanawiam czy obklejać tapicerkę czyli ten element co go się odkręca z drzwi ta tkz. płyta i czym on ją obkleił takim czarnym czymś ?
I czy jak daje tyle tego czy to za mocno nie obciąży drzwi ?
I ile trzeba takich mat http://allegro.pl/stp-i-silver-mata-but ... 30345.html na jedne drzwi przednie gp , 5d
Moja nowa Kropka :)
 Post #712076 Wysłany: 21 Sty 2014, 00:07;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Ahh! Przeczytalbys opis aukcji:
"Przykładowa ilość mat potrzebna do wygłuszenia samochodu:
Para drzwi 12-16 mat (zależy czy 3 czy 5 drzwiowy samochód)"
lub poprostu pomierzyl drzwi bo wymiary mat sa podane. :)
Maty przylepiasz tylko na blache zewnetrzna i wewnetrzna. Oklejanie jeszcze boczka wg mnie przerost formy nad trescia.
 Post #714055 Wysłany: 02 Lut 2014, 17:35;
Miejscowość: Będzin
można się pobawić jeszcze matą tytan z Praktikera (taśma dekarska ) , do obróbki dachów
najbardziej opłaca się ta o szerokości 15 cm i długości 10 m ,
tez spełni swoje zadanie
Ostatnio edytowany przez Caesar 03 Lut 2014, 07:54, edytowano w sumie 2 razy
 Post #714107 Wysłany: 02 Lut 2014, 22:35;
Miejscowość: Gdzie
Tylko ciekawe jak taka mata się zachowuje na wilgoć i wodę żeby nie wchłaniała i szybciej rdza się rzuci
Moja nowa Kropka :)
 Post #714111 Wysłany: 02 Lut 2014, 22:44;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Maty taśmy dekarskie nie wchłaniają wilgoci, ponieważ są wykonane z butylu lub bitexu a obie te substancje są w 100% wodo odporne.
 Post #714145 Wysłany: 03 Lut 2014, 10:02;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Stosowałem matę bitumiczną pokryta aluminium.
Jak będzie cieplej biorę się za podłogę
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #714238 Wysłany: 03 Lut 2014, 20:37;
Miejscowość: Gdzie
Ja jak już to wybiorę tą opcję STP i SILVER MATA BUTYLOWA WYGŁUSZAJĄCA DRZWI kolego z abartha ile mat ci poszło na drzwi i czy dawałeś na
dwie warstwy blachy ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #714247 Wysłany: 03 Lut 2014, 20:50;
Imię: Seba
Na razie na jedną...
Jak się cieplej zrobi to zamierzam też dać na blachę zewnętrzną :P
Na jedne drzwi poszło chyba 4..
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #714338 Wysłany: 04 Lut 2014, 13:04;
Tak konkretnie...
Co do opłacalności taśmy dekarskiej - zależy od jej ceny. W moim przypadku najbardziej opłacała się 22,5cm.
ALE...
Podchodzisz od złej strony i będziesz żałował jak wsiądziesz do czegoś co gra.
Chcesz mieć zrobione porządnie?
Po pierwsze - wyklejasz cały środek drzwi + ewentualne ich usztywnienie w postaci jakiegoś pręta przyklejonego do blachy na twardy klej.
UMYĆ BLACHĘ! ODTŁUŚCIĆ. KONIECZNIE.
Po drugie - na wszystkie otwory konstrukcyjne dajesz blachę alu (raczej nie mniej niż 1,5mm gr.)
Po trzecie - na wierzch dedykowane maty do CA - wtedy jedna warstwa i będzie dobrze. - GMS 07XL ma dobry współczynnik cena/jakość.
I żadnych plastikowych dystansów, albo alu, albo MDF.
Może nie tyle trzeba, co powinno się to zrobić. Jeśli plastiki grają już teraz, to po wygłuszeniu będą jeszcze bardziej kiedy poprawi się bas i kick.
Do tego służy pianka gms 02, droga nie jest, a granie też się poprawi, i powinno być jeszcze ciszej w środku.
Także nie przerost formy nad treścią, a robienie zgodnie ze sztuką.
Wydasz jakieś 200-300zł ale będziesz miał zrobione porządnie.
+ wymiana kabli jeśli zamierzasz kiedyś pójść w lepsze głośniki, bo jak już wygłuszysz to możesz mieć problem z poprowadzeniem nowej wiązki
Dekarka ani tanie maty app/boll nie dadzą tego efektu... tym to sobie można w kombi bagażnik wykleić żeby było ciszej.
Ja zrobiłem dekarką i żałuję. Niby bas z drzwi jest i dźwięk się poprawił... Dużo też dało wyciągnięcie woofera przed tapicerkę.
Ale jak słyszałem co moje woofery potrafią zrobić w porządnie wygłuszonych drzwiach to padłem. Była spora różnica.
Chcesz mieć tanio i tak sobie? Rob dekarką (3-4warstwy dekarki dadzą podobny -ale ciągle gorszy, efekt jak jedna warstwa mat dedykowanych do car audio) i innym świństwem.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #718945 Wysłany: 01 Mar 2014, 18:10;
Miejscowość: Gdzie
Zbliża się wiosna i trzeba zabrać się za drzwi mam jeszcze jedno pytanie odnośnie dystansów MDF czy są uniwerslane bo widziałem takie na necie że pasują
do corsy i GP .http://www.elektrodor.pl/dystanse-mdf-o ... m-771.html
Albo dajcie namiar gdzie można kupić dystanse MDF do Grande punto 5d
Moja nowa Kropka :)
 Post #719060 Wysłany: 02 Mar 2014, 11:11;
Weź tylko poprawkę na pojemność samych drzwi. Ten sam głośnik w 3d i 5d (np w GP), gra znacznie inaczej.
 Post #719070 Wysłany: 02 Mar 2014, 12:13;
Miejscowość: Gdzie
A co z tymi dystansami MDF ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #719075 Wysłany: 02 Mar 2014, 12:34;
Te z twojego linku wyglądają na ok, w końcu to tylko kawałek mdf..
 Post #719088 Wysłany: 02 Mar 2014, 13:50;
Miejscowość: Gdzie
Mdf ok , Jeszcze mam takie pytanka czy wiecie jaki wymiar ma przednie drzwi grande punto 5d chodzi mi o pole drzwi ?
Bo się zastanawiam czy lepiej dawać maty STP silver o wymiarach 75 cm X 53 cm = 39,75 pole polecają na allegro 5 mat na parę drzwi, czy oklejać mniejszymi matami 38cm X 27cm = 10,26 pole, polecają 15 mat gdzie według wyliczeń powinno być 20 mat, które odpowiadają 5 mat dużych .
I czy są jakieś wymiary że np drzwi GP wewnątrz mają pole X a zewnętrzna obudowa ma X
Czytałem gdzieś że chyba lepiej obklejać większymi matami ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #719094 Wysłany: 02 Mar 2014, 13:55;
Imię: Mateusz
chłopie daruj sobie maty stp chyba że sprzet masz powyzej 3000.Zwykly bitum tez da rade chyba ze przeszkadza ci ciężkość drzwi i ewewntualny zapaszek w upały +30stopni . A co wielkosci samych mat wiadomo jezeli masz wprawe dasz rade okleic mata wielkosci drzwi jesli chceszzrobic to wewnątrz zrobisz to z kawałków ale jak największych.Sam kiedyś to robiłem i efekt jest świetny(Cały samochód+nadkola)Powodzenia i pozdrawiam
 Post #719117 Wysłany: 02 Mar 2014, 15:16;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Pod kątem samego grania pewno, bitum da rade jako tania prosta komora. Ale jest ciężki, samochodu prawie że sam nie wycisza, gorzej sie układa. Więc to też troche kwestia tego ile chce sie ugrać przy takim zabiegu ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #719124 Wysłany: 02 Mar 2014, 16:16;
Miejscowość: Gdzie
Przeliczałem wstępnie i jak wygłuszę STP silver to wyjdzie o 100 zł drożej niż bitumem więc raczej tragedii nie ma i lepiej jest zainwestować nieco więcej
a będzie lepiej się sprwawowało .
Tak też się zastanawiam teraz jak coś trzeba będzie w drzwiach zrobić PO WYGŁUSZENIU i coś padnie to wtedy będzie trudny dostęp do tego i
trzeba będzie to drzeć co w w przypadku STP będzie szkoda materiału bo jest drogi niż bitum :)
Moja nowa Kropka :)
 Post #719127 Wysłany: 02 Mar 2014, 16:28;
Pominięty fakt, że maty app/boll inaczej zachowują się jako "izolator dźwięku".
Przy użyciu profesjonalnych mat w aucie będzie ciszej, niż przy app/boll... co z kolei wpłynie na lepszy dźwięk (albo nie tyle lepszy, co będziemy słyszeć po prostu więcej dołu).
To nie jest ten sam materiał...
Blachy na otwory + nity.
Coś padnie, rozwiercasz nity, zdejmujesz blachę i nie ruszasz reszty wygłuszenia.
Nie dość, że efekt będzie lepszy, bo blacha usztywni konstrukcję drzwi, to rozwiązuje też problem w razie jakiejś rozbiórki i napraw.
Same plusy stosowania blach (2mm jest ok)
@lukas84, masz rację co do wielkości drzwi. Jednak moje WF lubią duże wrota... mimo wszystko w małych też zagrają. A tracę sporo na ich graniu.
 Post #719132 Wysłany: 02 Mar 2014, 17:04;
Fakt nie został pominięty, brakło ino wyrazistości :P
 Post #719134 Wysłany: 02 Mar 2014, 17:13;
Miejscowość: Gdzie
Widziałem na necie takie cienkie aluminiowe blachy na otwory technologiczne tylko że one też były naklejane i nie wiem jak to się nazywa
spoko opcja bo nie trzeba wiercić ?
Widzieiścieta takie coś ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #719147 Wysłany: 02 Mar 2014, 18:54;
@up
Bez wiercenia to ciśnienie może Ci ją wyrwać (tak w teorii, nie wiem jak w praktyce) :E
A jak się odklei nawet kawałkiem i będzie tam uciekało powietrze to już raczej średnio mocno.
Nawierć, zanituj, wcześniej smarem zapaćkaj - nie zgnije raczej.
Z resztą, nie widziałem czegoś takiego. Dedykowane do konkretnego auta to jest? Przecież otwory w autach są różne.
Pokaż jak znajdziesz.
@Piechuxt
Fakt - nie zauważyłem.
Nie jestem pewny czy app/boll będzie się kładło ciężej niż GMS 07XL :P ta ma dość grubą warstwę aluminium (jak na maty dedykowane). Ręce można sobie poharatać.
Tak czy inaczej tłumienie innych częstotliwości... albo raczej - tłumienie w ogóle przy dedykowanych.
No bo przecież o to chodzi w wygłuszaniu drzwi, to nie tylko zrobienie komory na głośnik, ale użycie też sensownych materiałów, które pozwolą wyciszyć auto, wyciszyć niechciane dźwięki. Dzięki czemu usłyszymy więcej z głośnika ;)
 Post #719191 Wysłany: 02 Mar 2014, 22:11;
Miejscowość: Gdzie
Mi nie chodzi że to są dedykowane aluminium pod konkretny model drzwi, tylko gdzieś widziałem że się wycina taką cienką blachę aluminiowią, zresztą może to nie było aluminium może to jakieś takie tworzywo i się przykleja w te otwory i an to np STP .
Albo jak nie da się blachą zanitować to można chyba te otwory zakleić matami STP >??
Moja nowa Kropka :)
 Post #719192 Wysłany: 02 Mar 2014, 22:14;
Jak otwory nie będą duże, to nawet nie trzeba dawać blachy. Nie wiem jak wyglądają drzwi w GP.
Osobiście nie dałbym wyciętej blachy i na to mat STP (chociaż osobiście to w ogóle brałbym GMS'a 07XL bo jest twardszy), tylko po prostu nity.
Wątpię, że sama przyklejona blacha będzie dobrze się sprawować.
Na małe otwory warstwa dedykowanej maty, na duże można próbować z dwoma warstwami, ale blacha albo chociaż płaskowniki (ważne żeby sztywne) sprawdzą się dużo lepiej.
