Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #821052 Wysłany: 20 Mar 2017, 00:23;
 Temat postu: porysowany kokpit - pomocy :(
Imię: krzysztof
Miejscowość: Kostrzyn Wlkp
Witam wszystkich
Mam duży problem i od kilku dni szukam rozwiązania. Otóż ojciec przewoził moim grande punto taki stelaż do małego regału i wyciągając go z samochodu porysował mi kokpit od strony pasażera. Pytałem już w kilku punktach w Poznaniu co się zajmują regeneracją takich rzeczy ale żaden nie chce tego sie podjąć. Macie może jakieś rady jak to zamaskować ? W ostateczności chciałem nawet wyciąć z okleiny carbon 3d kwadrat i nakleić na te porysowane miejsce. Uszkodzenia któr są u mnie pokazuję na zdjęciach
 Post #821063 Wysłany: 20 Mar 2017, 10:14;
 Temat postu: Re: porysowany kokpit - pomocy :(
Dobrze kombinujesz. Moim zdaniem nie da się tego usunąć (spolerować, zalać itp). Więc trzeba zamaskować - nawet jakimś kontrastowym (co do faktury i materiału, niekoniecznie koloru) materiałem.
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
 Post #821071 Wysłany: 20 Mar 2017, 12:41;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
może poszukasz zakładu który wykonuje flokowanie kokpitu
http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploat ... robic.html
GP. MY2008
 Post #821076 Wysłany: 20 Mar 2017, 14:46;
Imię: Grzesiek
Wyjścia masz 3 :P
Albo z tym żyć :E
Wymienić deskę
Dać do poflokowania ;)
_____________________________
 Post #821084 Wysłany: 20 Mar 2017, 16:14;
Ja sobie z tym radzę tak: topic18804.html
Mam nadzieję, że to jasne u Ciebie to tylko osad z czegoś, a nie próbowałeś szorować lub szlifować czymś deski. Wtedy po zawodach. Z ryski zrobiłeś dopiero babola.
 Post #821091 Wysłany: 20 Mar 2017, 19:26;
A może pomalować deskę farbą strukturalną w sprayu do plastiku ?
 Post #821094 Wysłany: 20 Mar 2017, 20:31;
Jest to dobre rozwiązanie, ale w przypadku gdyby taka farba się nie trzymała zbyt dobrze deski, to mamy problem na jeszcze większym obszarze.
Wciąż jednak mam nadzieję, iż ten biały obszar wokół rysy, nie jest wynikiem szorowania. u siebie w PII zauważyłem, że przy szorowaniu tak się dzieje.
Ja bym mimo wszystko pierw tą rysę spróbował zamaskować mieszanką czarnej i białej farby olejnej w proporcji dającej mniej więcej taki odcień jak deska. Oczywiście otrzymujemy jedynie skalę szarości, a łatwo można zauważyć, że plastiki wewnątrz subtelnie wpadają w brąz, granat itp.
 Post #821095 Wysłany: 20 Mar 2017, 21:00;
Imię: Grzesiek
Obawiam się że ten obszar biały to właśnie przetarcie czymś...
Lakier strukturalny może i byłby ok gdyby położyć go jako 2k z bezbarwnym a nie że szpraja ;)
 Post #821096 Wysłany: 20 Mar 2017, 21:35;
flokowanie jest jakimś pomysłem ale nie każdemu może się podobać. Swoją drogą ubawił mnie tekst o koszcie kilkunastu tysięcy za obszycie skórą. Sądzę, że dobry kaletnik zrobiłby to za góra 1000 zł.
Pomysłem jest też folia (niekoniecznie karbon) ale przed klejeniem trzeba koniecznie zaszpachlować rysę, inaczej będzie wgłębienie.
 Post #821191 Wysłany: 24 Mar 2017, 12:42;
Pod każdy lakier nawet ten strukturalny daje się podkład do plastiku jest tego sporo na rynku wystarczy wpisac primer podkład do plastiku no i zachować zasady lakierowania ,odtłuszczenie itp powinno być ok pozdrowionka
 Post #821339 Wysłany: 28 Mar 2017, 21:47;
Imię: krzysztof
Nie, nie jest to efekt szorowania.
 Post #822330 Wysłany: 21 Kwi 2017, 18:17;
Województwo: lubelskie [L]
Możesz próbować opalarką, chyba, że posiadasz znajomego z hot airem to jeszcze lepiej.
Tak to wygląda w praktyce: https://www.youtube.com/watch?v=yexr09G6rgQ
Tyle tylko, że u Ciebie jest głębsza rysa więc może to nie zdać egzaminu.
