Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
mariuszb |
#799302 Wysłany:
05 Mar 2016, 21:47; Temat postu: Problem z nawiewem |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 18 Cze 2013, Posty: 14
Witam Mam problem z nawiewem a dokładnie jak włączam nawiew na 4 to słychać jak dmuchawa mocnej pracuje ale nie czuć efektu! czy ktoś z was miał taki problem i może mi pomóc?
szamot666 |
#799381 Wysłany:
06 Mar 2016, 17:11; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
mariuszb |
#799477 Wysłany:
07 Mar 2016, 21:51; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Sprawdzę ale taka mała ciekawostka ten problem występuje tylko na nawiewie na szybę!
karpik0811 |
#799501 Wysłany:
08 Mar 2016, 09:16; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
Może połamały sie klapki kierujące powietrze na szybe, bo jeśli są w pozycji zamkniętej i masz nawiew tylko na szybę to reszta (nogi,twarz) są tez zamkniete , w efekcie wszystkie klapki są zamkniete i dmuchawa chodzi opornie jak odkurzacz z pełnym worem
_________________ Fiat Grande Punto 2008 r. 1.4 8 v Active , zapraszam : http://fiatpunto.com.pl/topic49345.html
mariuszb |
#799833 Wysłany:
10 Mar 2016, 22:57; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Dziś trochę "szperałem" i prawdopodobnie przyczyna tego jest Luzina klapka od filtra kabinowego!!! nie mam tam śruby( może ktoś wie jaka powinna być?) i chyba górne zaczepy są połamane! bo jak dziś przytrzymałem te klapkę to nawiew chodził rewelacyjnie  niedługo wymienię filtr i wszystko zobaczę i dam znać co i jak
karpik0811 |
#799891 Wysłany:
11 Mar 2016, 16:04; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
Umieść dobrze filtr przy wymianie żeby wszedł jak najdalej . Śruba mocująca klapkę u dołu jest standardowa wyglądem przypominająca wkręt do drewna .  Tylko u mnie na przykład nie ma za śrubą takiej podkładki zaciskowej a chyba powinna być bo u mnie śruba się kręci i nie dociska mi klapki.. Macie taki zacisk? Jak nie to może da się z innego miejsca w GP wyjąć gdzie jest mniej potrzebny, widziałem kilka takich ale na pomysł wpadłem teraz. Co do urwanego zaczepu to ja naprawiłem go po domowemu. Jak ktoś by chciał to mogę na dniach zrobić do tego manuala.
mariuszb |
#799924 Wysłany:
11 Mar 2016, 21:57; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
znalazłem jakąś śrubę w pracy przykręciłem i jest dużo lepiej!!! karpik0811 może zrobić manual chętnie z tego skorzystam!!! P.S. Dziękuje wszystkim za pomoc:)
karpik0811 |
#800136 Wysłany:
13 Mar 2016, 14:03; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
Jak będę sprzątał Pluta to ogarnę manuala , musimy poczekać na pogodę i dodatnią temperaturę. Naprawa górnego zaczepu klapki zajęła mi 3 godziny , rozpatrując dostępne materiały i sposoby wybrałem optymalny i trwały , wystarczy nożyk do kartonu i cieniutki drucik miedziany. Manual niedługo będzie to wstawię tutaj link
wojtek1967 |
#800153 Wysłany:
13 Mar 2016, 18:14; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
klapka w ASO 49 złotych. Praktycznie każda wizyta w ASO związana z wymianą filtra kabinowego kończyła się ta przypadłością  . Ja teraz idę w zaparte i proszę o odkręcenie klapki, pokazanie i w razie czego wymiana na koszt ASO. Nabrali mnie tak 2 razy. Zamiast zaczepu proponuje wykonać klamrę z drutu 1,5 miedzianego i dopasowanie go do zaczepu. Dodatkowo wzmocniłem to zakładając na obwodzie uszczelkę okienną  i dokręcając śrubą. Teraz nie mam z tym problemu, bo zmieniłem samochód na nowe GP  i dbam o ta klapeczkę
_________________ był grafitowy był pomarańczowy jest TIPO
 http://www.endomondo.com/challenges/33622310 http://www.endomondo.com/challenges/36167071 http://www.endomondo.com/challenges/37324598
mariuszb |
#800461 Wysłany:
16 Mar 2016, 22:31; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc  czekam na manual
karpik0811 |
#800568 Wysłany:
18 Mar 2016, 11:02; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
Ty czekasz na manual a ja na pogodę  . pewnie po świętach wielkanocnych się zbiorę, oby było już cieplej
mariuszb |
#804304 Wysłany:
27 Kwi 2016, 21:33; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
i jak tam udało się cos zrobić?!
[ Dodano: 27 Kwi 2016 21: ]
karpik0811 |
#805647 Wysłany:
22 Maj 2016, 00:01; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
Będzie w sobote , bo mam wolne, zdemontuje i pokaże co zrobiłem, pomysł z uszczelką w tej klapce jest dobry bo mimo mocnego dokrecenia klapki czuc ze jakieś powietrze ucieka [ Dodano: 22 Maj 2016, 00:01 ]Dzisiaj zdemontowałem klapkę i cyknąłem kilka fotek. No to jedziemy Potrzebne rzeczy : - Miedziany cienki drucik. Im cieńszy tym lepszy ( ja wziąłem z komutatora starej wiertarki, może być też cienki drucik z wiązki przewodów) - Nożyk do kartonów - Ułamany zaczep 1. Wyżynamy/wycinamy po przeciwnej stronie ułamanego zaczepu górnego rowek (dodaję zdjęcia) 2. W owym rowku musi się zmieścić miedziany drucik, najlepiej aby trzymał się sztywno w naszym wcięciu. Im pewniej będzie się trzymać tym łatwiej będzie nam zamocować zastępczy zaczep w miejscu docelowym (ja miałem z tym problemy- drucik spadał przy próbie założenia klapki). 3. Drucik skręcamy tak by obwodem przypominał mniej więcej 50 groszową monetę. 4. Montujemy klapkę tak , by pierw od góry wszedł nasz zastępczy zaczep za pionowy plastikowy element (widoczne na zdjęciu). 5. Cieszysz się z mocno trzymającej się klapki  . Teraz tak ogólnie. Mi się udało za 3 czy 4 razem tak dopasować średnicę drucika by pasowała na styk żeby zaczepiło się o ten biały plastik,ale żeby też nie było luzu. Szukałem punktu odniesienia i znalazłem literkę "o" w naszych kropkach, wiem że nie każdy ma ale tego strata  . Polecam zmniejszyć obwód tego kółka z drucika gdyż i tak dopasuje się z racji,że jest elastyczny. Wszystko zależy od tego jak głębokie wcięcia dacie po przeciwnej stronie ułamanego zaczepu. W razie pytań piszcie. Powodzenia !
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Wcięcie po prawej u góry
13271911_1057182037685855_864385502_o.jpg [ 36.17 KiB | Obejrzany 11199 razy ]
Komentarz do pliku: To samo wcięcie pod trochę innym kątem
13288484_1057181997685859_1174871613_o.jpg [ 36.58 KiB | Obejrzany 11199 razy ]
Komentarz do pliku: Przyrównanie do literki "o" naszego drucika :)
13271590_1057182024352523_609119076_o.jpg [ 33.18 KiB | Obejrzany 11199 razy ]
Komentarz do pliku: Przymiarka zawiniętego w okrąg drucika.
13241684_1057182057685853_434144403_o.jpg [ 34.23 KiB | Obejrzany 11199 razy ]
Komentarz do pliku: Montaż klapki
13271983_1057181984352527_384195151_o.jpg [ 32.94 KiB | Obejrzany 11199 razy ]
Komentarz do pliku: Zdjęcie końcowe. Drucik trzyma klapkę mocno !
13262282_1057181974352528_895926415_o.jpg [ 35.65 KiB | Obejrzany 11199 razy ]
Bobekdt00 |
#807031 Wysłany:
10 Cze 2016, 14:33; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Kamil
Kolego Karpik0811, mam problem z ogrzewaniem mianowicie nie działa mi regulacja temperatury nawiewu szerzej opisałem tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic54138.html . Wspomniałeś o możliwości połamania łopatek od nawiewu a własnie to u siebie podejrzewam. Jednak nie potrafię ich zlokalizować nie wspominając już o naprawie. Wiesz może jak się do tego zabrać ?
karpik0811 |
#807259 Wysłany:
14 Cze 2016, 11:57; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
mariuszb |
#807360 Wysłany:
15 Cze 2016, 21:42; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
karpik0811 |
#807377 Wysłany:
16 Cze 2016, 08:42; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
mariuszb, a coś z tego podpatrzyłeś ? Użyłeś ? Jest efekt ? Daj znać co i jak z historią Twojej klapki nawiewu
mariuszb |
#807979 Wysłany:
29 Cze 2016, 22:18; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
mam nadzieje że plany się nie zmienią i w najbliższy weekend będę mógł zrobić
karpik0811 |
#808025 Wysłany:
01 Lip 2016, 10:27; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
Złośnik |
#808162 Wysłany:
04 Lip 2016, 20:44; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Spinka o której mowa/blaszka do której się przykręca pokrywę to taka jak na zdjęciu poniżej:  Występuje ona pod śrubami mocowania panelu sterowania nawiewem, ramki metalowej radia fabrycznego, górnych kratek nawiewu konsoli centralnej itd. Śruba - może być dowolna - chyba 5 albo 6, byleby pasowała
mariuszb |
#810260 Wysłany:
18 Sie 2016, 21:57; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
czyli tak jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc karpik0811 nie udało mi się zrobić tak jak tobie w 100% i trochę odchodziło ale kupiłem nowa zaślepkę za nie całe 50 zł i koniec kłopotu
karpik0811 |
#810542 Wysłany:
23 Sie 2016, 13:27; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
Gdzie kupiłeś zaślepkę ? Masz namiar na klienta ? U mnie niby trzyma dosyć mocno ale po wymianie filtra znowu będzie zabawy z zakładaniem tej miedzianej obręczy. Dodatkowo pytanie : Czy w zaślepce jest jakaś uszczelka czy jest cała z plastiku i nic poza tym ?
krowka |
#810545 Wysłany:
23 Sie 2016, 15:24; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
karpik0811 napisał(a): Dodatkowo pytanie : Czy w zaślepce jest jakaś uszczelka czy jest cała z plastiku i nic poza tym ? Nie ma uszczelki.
karpik0811 |
#810562 Wysłany:
23 Sie 2016, 18:36; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Imię: Cezary
Dzięki za odpowiedź  , właśnie mi tam wieje bo nie ma uszczelnienia , tak myślałem żeby co nie co tam uszczelnić ,jakąś cienką gumę w ten rowek wcisnąć
mario32 |
#820549 Wysłany:
10 Mar 2017, 14:32; Temat postu: Re: Problem z nawiewem |
Miejscowość: Śląsk :) Rejestracja: 30 Maj 2010, Posty: 18
Witam mam pytanko w GP u żony coś się dzieje z wentylatorem na 4 biegu na zimnym powietrzu zaczyna śmierdzieć jakby spalonym plastikiem z nawiewu co tomoże byc opornik dmuchawy czy raczej cały wentylator do wymiany z góry dziękuję za info
_________________ Grande Punto 1,4 8V 2009
