Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 5 posty(ów) ] |
traceur |
#810012 Wysłany:
14 Sie 2016, 20:04; Temat postu: Plama na obiciu drzwi po wizycie u mechanika - jak powstała? |
Cześć,
po odebraniu auta od mechanika zauważyłem wyraźną plamę/zaciek w kształcie litery C (łuk) na obiciu tylnych drzwi. Na 99% jej wcześniej nie było, dlatego zastanawiam się w jaki sposób mechanik tą plamę zrobił, żeby ewentualnie do niego podjechać i o niej wspomnieć, no a przede wszystkim żeby wiedzieć jak się jej pozbyć, bo jest wyraźna i denerwująca (auto kupiłem 2 miesiące temu). Załączam zdjęcie plamy/zacieku, dla podpowiedzi mechanik robił mi m.in. rozrząd z pompą wody i nowym płynem chłodzącym, wymianę oleju z filtrem, płynu hamulcowego, sprawdzenie luzu zaworowego, wymianę świec i przewodów zapłonowych oraz serwis klimy, czyli uzupełnienie czynnika i ozonowanie. Jak sądzicie, czy plamę mógł spowodować któryś z płynów eksploatacyjnych, czy też przy serwisie klimy coś mogło pójść nie tak (przewrócenie "granata" może chyba czymś takim skutkować, ale w serwisach raczej wpuszczają rurkę do auta a nie granat)? Dodam że w trakcie 3 dniowego pobytu auta u mechanika sporo padało, więc chyba może to też być plama z wody wlanej przez niedomknięte drzwi/okno lub nietrzymającą uszczelkę? Albo przewrócona puszka coli trzymana na drzwiach w miejscu plamy? Plama niczym nie pachnie i jest raczej sucha - w sumie jest 1% szansy, że plama była już wcześniej... No i chyba najważniejsze, czym taką plamę sprać?
Z góry dzięki.
Złośnik |
#810014 Wysłany:
14 Sie 2016, 20:17; Temat postu: Re: Plama na obiciu drzwi po wizycie u mechanika - jak powst |
Najpierw spróbuj to wysuszyć. Podobne "plamy" zauważyłem gdy miałem otwarte drzwi a zaskoczyła mnie burza. Trochę to schło i póki nie wyschło to było widoczne. Suszarka w dłoń i suszyć.... albo mocno nagrzać w aucie z włączoną klimą.... Jeśli to plama to nie zniknie a jej usuwanie tylko miękką szmatką lub gąbką z piankami do czyszczenia tapicerki lub podsufitki. Zapobiegawczo zalecam użyć takiej pianki i szmatki. Wetrzeć, odkurzyć - czyli ściągnąć brud wyciągnięty przez piankę. A następnie dopiero wtedy wysuszyć. Póki ta "plama" jest mokra, tym większe szanse na jej usunięcie. Jeśli te środki nie wystarczą - wtedy można udać się do mechanika z pretensjami. Pianka za 20zł, gąbka, odkurzacz z końcówką do czyszczenia gładkich powierzchni z włosiem i suszarka
Robs |
#810018 Wysłany:
14 Sie 2016, 21:15; Temat postu: Re: Plama na obiciu drzwi po wizycie u mechanika - jak powst |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Na pewno to kwestia zalania.Masz jasny boczek dlatego bardzo tą plamę widać.Na początek czysta zwilżona szmatka i zostaw do wyschnięcia.Powinno zniknąć.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
traceur |
#811173 Wysłany:
04 Wrz 2016, 01:42; Temat postu: Re: Plama na obiciu drzwi po wizycie u mechanika - jak powst |
Dzięki Panowie, zastosowałem kombinację Waszych rad z pełnym sukcesem: rozcieńczyłem z wodą Vanish do mycia dywanów i tapicerek (w płynie, bo są też w sprayu, pianie i proszku), nałożyłem pianę na zmywak kuchenny i przetarłem cały ten kawałek. Starałem się za bardzo tego nie namoczyć, ponieważ mieszkam w bloku i nie miałem jak tego odkurzyć. Pozostawiłem do swobodnego wyschnięcia, efekt: plamy nie ma, a cały kawałek jest dużo czystszy  operację powtórzę w najbliższym czasie jak będę u rodziców prał całą tapicerkę, tam mam swobodny dostęp do Rainbowa, więc wyciągnę syf który teraz tylko ruszyłem i nadal siedzi w boczku.
Pabllo78 |
#827719 Wysłany:
01 Wrz 2017, 14:43; Temat postu: Re: Plama na obiciu drzwi po wizycie u mechanika - jak powst |
Otwarte drzwi, padający deszcz , deszcz zmył zabrudzenia na plastikach  i osadziło się na tapicerce po wyschnięciu piękna plama  miałem to samo dodatkowo odciśnięte łapsko za smaru .
[ 5 posty(ów) ] |
