Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 4 posty(ów) ] |
majk3l |
#830824 Wysłany:
13 Lis 2017, 11:02; Temat postu: Podświetlenie przycisków regulacji MENU / przeciwmgłowe |
Imię: M
Wersja: Fresh
Województwo: lubelskie [L]
Z tego co widzę te guziki też powinny być podświetlone (patrz na paluch)  U mnie jest ciemność. Z tego co widzę sprzedają te przyciski regulacji menu jako całość - jest to nieotwieralne? Nie wiecie jak tam wymienić światełka?
cedec1 |
#830904 Wysłany:
14 Lis 2017, 17:39; Temat postu: Re: Podświetlenie przycisków regulacji MENU / przeciwmgłowe |
| Klubowicz |
nie świecą bo są po złej stronie mocy  a tak na poważnie tam są diody które musisz wylutować i nowe wstawić według mnie gra nie warta świeczki lepiej używany panel z działającym podświetleniem kupić
abel |
#830923 Wysłany:
15 Lis 2017, 00:32; Temat postu: Re: Podświetlenie przycisków regulacji MENU / przeciwmgłowe |
Żadna nie świeci ? .może masz podświetlenie ustawione na min w menu . Radio jest podświetlone ?
majk3l |
#830934 Wysłany:
15 Lis 2017, 10:54; Temat postu: Re: Podświetlenie przycisków regulacji MENU / przeciwmgłowe |
Imię: M
Wersja: Fresh
OK, dzięki za rady. Okazało się, że po wymianie bezpieczników i wykasowaniu wszystkich błędów w komputerze wszystkie diody które mi nie świeciły zaczęły magicznie świecić ;-)
[ 4 posty(ów) ] |
