Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
[ 5 posty(ów) ] |
pegaz988 |
#826662 Wysłany:
05 Sie 2017, 21:04; Temat postu: Grande Punto słaby nawiew |
Miejscowość: KLI Rejestracja: 13 Lut 2012, Posty: 8
Witam Mam Grande z 2009 jestem pierwszym właścicielem od początku borykam się ze słabym nawiwem,wymieniam filtry na chwilę jest ok ale i tak nie jest jak w innych markach.Mam pytanie czy ktoś próbował zaaplikować wydajniejszą dmuchawę do Grande?
kris84 |
#826680 Wysłany:
06 Sie 2017, 10:07; Temat postu: Re: Grande Punto słaby nawiew |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Sprawdz sobie jeszcze dwa elementy. 1. czy klapka za ktora siedzi filtr kabinowy pod nogami pasazera jest szczelna? (Klapka powinna byc na srubie/wkrecie zamykana szczelnie) 2. to samo miejsce po stronie kierowcy... jest tam nagrzewnica i ona powinna szczelnie siedziec w obudowie z kanalami powietrznymi, bardzo czesto wygniata sie tam gabka uszczelniajaca i duza czesc powietrza dmucha do wnetrza tunelu srodkowego zamiast w kratki (ja tam mialem normalnie przeciag pod nogami jak zdjalem oslone tunelu)
majk3l |
#826698 Wysłany:
06 Sie 2017, 22:34; Temat postu: Re: Grande Punto słaby nawiew |
Imię: M
Wersja: Fresh
Województwo: lubelskie [L]
Mam podobny problem. Wręcz w ogóle nie ma u mnie nawiewu, a na pewno na szybę przednią. (nawet mieszadła nie mogę ustawić w tej pozycji). U mnie najprawdopodobniej któryś kanał wyskoczył ze swojego miejsca. Ale mega trudno się tam dostać, żeby to poprawić.
Fisherty |
#831571 Wysłany:
01 Gru 2017, 19:38; Temat postu: Re: Grande Punto słaby nawiew |
kris84 napisał(a): Sprawdz sobie jeszcze dwa elementy. 1. czy klapka za ktora siedzi filtr kabinowy pod nogami pasazera jest szczelna? (Klapka powinna byc na srubie/wkrecie zamykana szczelnie) 2. to samo miejsce po stronie kierowcy... jest tam nagrzewnica i ona powinna szczelnie siedziec w obudowie z kanalami powietrznymi, bardzo czesto wygniata sie tam gabka uszczelniajaca i duza czesc powietrza dmucha do wnetrza tunelu srodkowego zamiast w kratki (ja tam mialem normalnie przeciag pod nogami jak zdjalem oslone tunelu) Cześć, mam właśnie ten problem opisany przez Ciebie w drugim punkcie. Możesz mi podpowiedzieć jak ten problem rozwiązać? Boję się trochę cokolwiek tam odkręcać żeby płynu nie pogubić
kris84 |
#831575 Wysłany:
01 Gru 2017, 21:02; Temat postu: Re: Grande Punto słaby nawiew |
Imię: Krzych
Nic nie odkrecaj. Zdejmij tylko oslone obok nog kierowcy i sprawdz jak mocno wygnieciona jest tam ta gabka. Ja to uszczelinilem najszersza mozliwa uszczelka do okien kupiona na metry w castoramie. Tzw. podwojne D o grubosci 5mm czy 7mm na tasmie samoprzylepnej, jest to bardzo elastyczna biala uszczelka firmy Tessa. Obklejasz do okola i powinno byc lepiej.
[ 5 posty(ów) ] |
