Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
[ 12 posty(ów) ] |
Thoa82 |
#136558 Wysłany:
18 Cze 2008, 18:02; Temat postu: JAK zdemontować plastik z klapy(drzwi) bagażnika? |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Maj 2008, Posty: 127
Witam,mam problem chciałem zdemontować cały plastik jaki jest dokręcony do klapy bagażnika od strony wewnętrznej,chodzi mi o ten szary plastik na którym znajduje się mianowicie,uchwyt do zamykania bagaznika.W tym uchwycie mam tylko 1 śrube,odkręciłem ją,bo tylko jest 1 śrubka,plastikowej klapynie idzie ruszyć-hmm.Prosze o rade.THX.
_________________ GP Estiva
Dzidek |
#219782 Wysłany:
16 Lut 2009, 20:53; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 19 Lis 2007, Posty: 142
chętnie też bym się dowiedział...
wali mi niemiłosiernie, tzn ten plastik o metal na nierównościach.
nikt tego nie zdejmował?
bbanditoss |
#219795 Wysłany:
16 Lut 2009, 21:08; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Dzidek wsadź tam jakieś gumowe podkładki albo jakiś filc
Thoa82 zerknij do instrukcji, tam możliwe że coś będzie  ja stawiam na jakies plastikowe zatrzaski
Dzidek |
#219803 Wysłany:
16 Lut 2009, 21:17; Temat postu: |
bbanditoss
widzisz, problem w tym że już nawtykałem tam trochę dość grubej gumy, niestety to tylko półśrodek, studka mniej ale stuka.
trzeba to zwalić i zobaczyć od środka
instrukcję wczoraj przejrzałem całą, nie ma nic o klapie...
Yacek |
#219804 Wysłany:
16 Lut 2009, 21:18; Temat postu: |
Wersja: Estiva
podczas wymiany zamka tylnej klapy zdejmowany był cały plastik. Trzeba odkręcić śrubę mocującą tą przy uchwycie do zamykania, następnie lekko podwadzić brzeg plastiku i odciągnąć delikatnie. Plastik trzyma się na plastikowych zaczepach które lubia pękać, a występują tylko z całą klapą. To informacja z ASO. Nie można ich dokupić oddzielnie. Trzeba bardzo uważać i ściągać delikatnie ponieważ plastik bardzo często lubu pękać. Tak też było w moim przypadku. Wg informacji z ASO na 10 zdejmowanych plastików 7 pęka i trzeba zamawiać nową pokrywę lub jeździć z pękniętą.
_________________ GP. MY2008
rafal997 |
#219805 Wysłany:
16 Lut 2009, 21:20; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Pewnie że zdejmował  Ja zdejmowałem zaraz po kupnie, bo musiałem to dziadostwo wyciszyć. W serwisie zdjeli i brakowało jednego zatrzasku, ale oczywiście nie mieli na magazynie, więc sobie sam to naprawilem. Faktycznie jest tylko jedna śrubka, natomiast później jest już tylko kwestia, żeby wiedzieć gdzie są zatrzaski. Siedzą one strasznie mocno i dlatego trzeba wiedzieć gdzie się one znajdują. Złapanie plastiku zdala od zatrzasku i szarpnięcie nim spowoduje jego pęknięcie. Dlatego przygotowałem pomocną fotę w razie jakbym musiał to dzadostwo jeszcze kiedyś ściągać. Na fotkach zaznaczyłem na jakiej wysokości plastiku są zatrzaski. Myślę, że fotki w znacznej mierze mogą pomóc:
bbanditoss |
#219806 Wysłany:
| Nigdzie nie jadę |
czyli jednak zaczepy jak myślałem
rafal997 |
#219809 Wysłany:
16 Lut 2009, 21:25; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Yacek napisał(a): Witam, podczas wymiany zamka tylnej klapy zdejmowany był cały plastik. Trzeba odkręcić śrubę mocującą tą przy uchwycie do zamykania, następnie lekko podwadzić brzeg plastiku i odciągnąć delikatnie. Plastik trzyma się na plastikowych zaczepach które lubia pękać, a występują tylko z całą klapą. To informacja z ASO. Nie można ich dokupić oddzielnie. Trzeba bardzo uważać i ściągać delikatnie ponieważ plastik bardzo często lubu pękać. Tak też było w moim przypadku. Wg informacji z ASO na 10 zdejmowanych plastików 7 pęka i trzeba zamawiać nową pokrywę lub jeździć z pękniętą.
To chyba jakieś przesadzone info z tymi zatrzaskami że pękają i nie da się ich dokupić. Serwis sciągał raz a ja po nich jeszcze 2 razy i nic nie pękło. Brakujący zatrzask zakupiłem w pierwszym lepszym sklepie moto pokazując na wzór ten od GP. Pan po minucie szukania dał mi identyko tylko w kolorze żółtym, a nie białym ;p (jakby to miało dla kogoś jakieś znaczenie  ) ...z tego co mówił to chyba od skody octavii to było jak dobrze pamiętam...Koszt 1.5PLN
Dzidek |
#219810 Wysłany:
no i to jest wyczerpująca odpowiedź
Thoa82 |
#220024 Wysłany:
17 Lut 2009, 16:38; Temat postu: heh |
prawda-dziękówka "maniacy"
Joe54 |
#838682 Wysłany:
16 Cze 2018, 18:32; Temat postu: Re: JAK zdemontować plastik z klapy(drzwi) bagażnika? |
Imię: Joe
rafal997 napisał(a): Pewnie że zdejmował  Ja zdejmowałem zaraz po kupnie, bo musiałem to dziadostwo wyciszyć. W serwisie zdjeli i brakowało jednego zatrzasku, ale oczywiście nie mieli na magazynie, więc sobie sam to naprawilem. Faktycznie jest tylko jedna śrubka, natomiast później jest już tylko kwestia, żeby wiedzieć gdzie są zatrzaski. Siedzą one strasznie mocno i dlatego trzeba wiedzieć gdzie się one znajdują. Złapanie plastiku zdala od zatrzasku i szarpnięcie nim spowoduje jego pęknięcie. Dlatego przygotowałem pomocną fotę w razie jakbym musiał to dzadostwo jeszcze kiedyś ściągać. Na fotkach zaznaczyłem na jakiej wysokości plastiku są zatrzaski. Myślę, że fotki w znacznej mierze mogą pomóc:   Dziękuję za cenną informację i fotki. Bardzo mi pomogły w demontażu plastiku. Do demontażu użyłem drewnianego uchwytu od szczotki oraz fragmentu wieszaka. Końce tych wynalazków zostały zatemperowane i wygładzone aby nie rysowały lakieru i mogły gładko dać się wsunąć pomiędzy klapę a plastik. Ostrożnie podważając udało się bez trudu ten plastik zdemontować. Załączam kilka fotek w przekonaniu, że może się to komuś przydać i ułatwić majsterkowanie przy swoim aucie.
| Załączniki: |
P1010992.jpg [ 75.34 KiB | Obejrzany 10488 razy ]
P1010991.jpg [ 86.06 KiB | Obejrzany 10488 razy ]
P1010983.jpg [ 51.92 KiB | Obejrzany 10488 razy ]
P1010990.jpg [ 56.22 KiB | Obejrzany 10488 razy ]
radex324 |
#839681 Wysłany:
24 Lip 2018, 10:50; Temat postu: Re: JAK zdemontować plastik z klapy(drzwi) bagażnika? |
Imię: Radek
A jakim sposobem wyciszyliście ten plastik?
[ 12 posty(ów) ] |
