Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
[ 11 posty(ów) ] |
Złośnik |
#801733 Wysłany:
31 Mar 2016, 17:29; Temat postu: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Witam. Mma GP 2006r sprowadzonego z niemiec i tam był kupiony przez 1 właściciela. Chciałem zamontować radio niefabryczne. Jednak po wyjęciu fabrycznego w środku jest taka kieszeń metalowa  i za nic nie można wsadzić w nią półkieszeni radia niefabrycznego, tak, zeby mogło się ono w tej kieszeni trzymać. Gdy wyjmę tą orginalną kieszeń stamtąd to zostanie wielka dziura i pomimo wsadzenia ramki ozdobnej  to kieszeń nowego radia musiałaby się trzymać tylko na tej ramce. Radio jest na tyle ciężki ze urwie przecież tą ramką, nie mówię już o jeździe autem, wstrząsach itd. Czy potrzebuję w miejsce orginalnej metalowej kieszeni taką plastikową kieszeń razem z tą nakładką ozdobną ?
abel |
#801734 Wysłany:
31 Mar 2016, 18:06; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Tak , potrzebujesz takiej kieszeni jak na 3 zdjęciu .niedawno wymienialem zaroweczki na konsoli w grande kolegi które nie posiada ori radia dlatego pamiętam że był tam taki element . w niego mocuje się metalowa kieszeń od radia . elementu że zdjęcia 2 nie było .
MirekCC |
#805184 Wysłany:
12 Maj 2016, 13:41; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Imię: Mirek
Wersja: Energy
Ja miałem taką ramkę, której Ty poszukujesz. Niestety pękniętą. Również szukałem gdzie ją kupić i nie znalazłem w moim kolorze. Potrzebuję czarny mat a na rynku są same antracytowe. Zdecydowałem się na zakup metalowej kieszeni z oryginalnego radia i tej "chińskiej" nakładki/ramki. Zdjąłem pękniętą ramkę a w jej miejsce zabudowałem metalową kieszeń i na to tę ramkę w zamienniku. Jest jednak kilka niedociągnięć: - metalowa kieszeń radia nie przewiduję dołożenia ramki radia niefabrycznego więc trzeba ją przyciąć aby weszła. - jak zwykle z zamiennikami bywa, pomimo dużego wyboru to ani faktura plastiku ani jego kolor nie pasuje z resztą deski. Różnice nie są duże ale jednak są. - dolna szpara pomiędzy radiem a sterowaniem nawiewu jest szersza niż ta górna pomiędzy radiem a panelem z przyciskami i nawiewem.
Uważam, że znalezienie i zamontowanie oryginalnej plastikowej kieszeni do niefabrycznego radia jest bardziej estetyczne, jednak aby nie pękła ona pod obciążeniem radia trzeba odpowiednio ją usztywnić wkręcając do radia z tyłu specjalny trzpień, który wchodzi w otwór znajdujący się w desce we wnęce montażowej radia. Niestety w moim starym radiu trzpień był za krótki, nie sięgał do otworu i tył radia wisiał w powietrzu. To spowodowało pęknięcie kieszeni i odstawania dołu radia około 8mm od konsoli.
Dołączam zdjęcie z zamontowanym radiem na oryginalnej metalowej kieszeni i chińską ramką. Idealnie nie jest ale lepiej niż było.
| Załączniki: |
IMG_000.jpg [ 74.46 KiB | Obejrzany 8044 razy ]
Spinnaker |
#816749 Wysłany:
21 Gru 2016, 13:48; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Witam, dwa głupie pytania: Mam oryginalne radio BP i chcę je wymienić na nie oryginalne... 1. Czy w GP jest standard kostka ISO ?? Czy będę musiał się męczyć z przejściówkami ? 2. Czytam, że do montażu innego radia niefabrycznego jest potrzebna kieszeń, czy muszę dokupować osobno tą kieszeń ??
abel |
#816764 Wysłany:
21 Gru 2016, 18:10; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Jest ISO i jest potrzebna kieszeń
Spinnaker |
#816809 Wysłany:
22 Gru 2016, 16:40; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
abel napisał(a): Jest ISO i jest potrzebna kieszeń Ok. Dzięki za odpowiedź ... hmmm, a czy jakoś nie da rady "wydłubać" ze starego fabrycznego radia takiej kieszeni ??
abel |
#816817 Wysłany:
22 Gru 2016, 19:45; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Piszesz że masz oryginalne radio ,jest tam kieszeń wyciągnij je włóż nieoryginalne i będziesz znał odpowiedz może wystarczy sama ramka . Wszystkie radia chyba mają taki sam wymiar . Tylko po co zmieniasz .
frutek1990 |
#820819 Wysłany:
15 Mar 2017, 12:33; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Imię: Tomaszek
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 19 Paź 2011, Posty: 134
hejka, nie będę tworzył nowego tematu. Moje pytanie brzmi nastepujaco- czy jest jakies radio nie fabryczne ktore "na dzień dobry" współpracuje z kierownicą ?
Matek |
#820828 Wysłany:
15 Mar 2017, 14:15; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Imię: Mateusz
pati |
#835212 Wysłany:
31 Mar 2018, 15:42; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Imię: Patrycja
Hej, mam podobny problem co autor tematu, z tym że nie posiadam kieszeni/ramki w której mogłabym zamontować niefabryczne radio. Piszę do was bo nie potrafię znaleźć takiej kieszeni, może wy wiecie gdzie taka dostanę bo na allegro same tandety za 15 zl
[ Dodano: 31 Mar 2018, 14:42 ]
Czy jest tu ktoś kto może mi powiedzieć gdzie mogę kupić tą plastikową kieszeń która mogłabym zastąpić oryginalna metalową.??
crea |
#836241 Wysłany:
04 Kwi 2018, 14:40; Temat postu: Re: Montaż radia niefabrycznego w GP 2005 |
Imię: Krystian
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Mar 2017, Posty: 27
[ 11 posty(ów) ] |
