Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #845778 Wysłany: 05 Lut 2019, 16:12;
 Temat postu: Opornik dmuchawy
Miejscowość: Tychy
Mam problem z działaniem biegów od 1 do 3 wentylatora dmuchawy. Owszem, znalazłem informację że gdy biegi nie działają a tylko 4 to wina opornika. Najpierw kupiłem tani zamiennik który popracował koło miesiąca. Postanowiłem zainwestować i kupiłem oryginał Denso. Opornik działał bez zarzutów około 5 miesięcy. Teraz znowu pojawia się problem że w losowych sytuacjach nagle nie działa wentylator na biegu od 1 do 3. A np. na drugi dzień wszystko działa. Co może być przyczyną, że tak krótko działa opornik, to nie jest normalne żebym co pół roku kupował opornik dmuchawy?
 Post #845804 Wysłany: 06 Lut 2019, 01:21;
 Temat postu: Re: Opornik dmuchawy
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
powodem może byc zbyt mocny prąd podawany przez alternator przez co przepala opornik najlepiej podaj jakie wartości podaje
 Post #845818 Wysłany: 06 Lut 2019, 21:15;
Miejscowość: Tychy
Hmm, ciekawe że aż alternator może takie problemy robić. Przypuszczałem, że wentylator jest lekko przytarty i silnik pobiera większy prąd. Nie spodziewałem się, poruszanie wtyczką w gnieździe opornika naprawi nawiew. Widocznie wtyczka ma luzy i na nierównościach drgania robią swoje.
 Post #845841 Wysłany: 07 Lut 2019, 12:02;
cedec1, Jaki alternator ? co Ty za głupoty wygadujesz, jak by tak było to by całą elektronikę popaliło w samochodzie a nie sam rezystor :D
kefas, te wtyczki mają do siebie że po pewnym czasie są do wymiany,albo może nie do wymiany a do poprawy przewodów wchodzących w kostkę. Spójrz sobie jak wyglądają przewody przy samej wtyczce, u mnie w evo już izolacja przy niektórych jest odsłonięta, to chyba przez nagrzewanie lub słabe chłodzenie tej wtyczki.
