Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #845770 Wysłany: 05 Lut 2019, 15:36;
 Temat postu: Zapinka pasa - wymiana
Hej
Niestety moja zapinka pasa od strony kierowcy jest wadliwa, mimo podpięcia pasów co 20 sekund pika że nie widzi pasa. Poruszam w pasem w zapince to pomaga ale po 20 sekundach znowu. Chwilowo poruszam się z pasem zahaczonym o ręczny (wtedy nie pika) ale chciałbym tę zapinkę wymienić. Pierwsze pytanie jakie do Was mam to jak oznacza się kierunkiem te zapinkę ? To znaczy prawa zapinka to jest prawa w sensie pasażera, czy prawa to jest zapinka kierowcy bo montuje się ją po prawej stronie tunelu. (na śrubę). Pytam bo u mnie pasażer w ogóle nie ma czujki tylko kierowca a jak sobie wpisałem na allegro to wszystkie są prawe i czujkę mają....czyli może prawa to jest zapinka kierowcy ? czy też klasycznie prawa to pasażer a kierowca to lewa ?
https://allegro.pl/listing?string=zapin ... i-1-4-0107
Czy może ktoś zna numer katalogowy takiej zapinki ?
Czy taka zapinka pasuje od stilo, pandy ? Poszukałbym na szrotach ale jeśli kupię od innego a okaże się za pas nie wchodzi albo konektor na kablu inny to lipa nie można oddać.
Czy ktoś może kupował gdzieś tańszy zamiennik nowy i może polecić ?
Ewentualnie może ktoś ma na sprzedaż ?
z góry dziękuje za odpowiedzi.
[ Dodano: 05 Lut 2019 15: ]
Pojezdzilem troche dzis po sklepach i...w kazdym sklepie powiedzieli mi że jest to część nieeksploatacyjna i nie prowadzą. Tylko serwisy lub szroty. Pojezdze po szrotach ale mam pytanko bo w jednym sklepie powiedziano mi że po wypadku nie moze być część bo już wystrzeliła. Czy w grande punto te zapinki sa jakies pirotechniczne ze cos wybucha i napina pas ? czy moge spokojnie na szrotach szukac ?
 Post #845781 Wysłany: 05 Lut 2019, 18:01;
 Temat postu: Re: Zapinka pasa - wymiana
W starym Bravo wywalił napinacz u znajomego, więc w GP tym bardziej powinny być. Niestety nie wiem czy na zapięciu pasa czy gdzieś przy bębnie. Zdemontowałem kilkukrotnie zamek w PII i nic szczególnego mi się nie rzuciło w oczy.
 Post #845786 Wysłany: 05 Lut 2019, 21:30;
STRONA KIEROWCY TO NUMER:
71740525
 Post #845808 Wysłany: 06 Lut 2019, 11:20;
A czy coś wiecie na temat tych wystrzeleń pasa po wypadkach ? brac ze szrotu jak znajde czy nie mozna ?
 Post #845815 Wysłany: 06 Lut 2019, 18:55;
Wydaje mi się (co podkreślam), że to będzie jak z poduszką powietrzną, tzn. pewnie ważność ładunku wynosi 10 lat i jeśli nie wystrzelił, to teoretycznie można się pokusić (pomijając kwestię "przeterminowania"). Jednak zaznaczam, iż nie widziałem żadnej etykiety z datą ważności na pasach.
Dowiedz się pierw czy ładunek jest gdzieś przy bębnie, czy też przy zamku. Sprawdź też jaka jest cena w ASO lub przybliżona wg ePER.
 Post #845961 Wysłany: 11 Lut 2019, 13:41;
Nabój raczej znajduje się nie w zapince a tam gdzie się pas zwija bo ta zapinka jest mała nie zmieściłby się chyba. Napisałem do ASO to mi odpowiedzą może.
