Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
 Post #847075 Wysłany: 05 Kwi 2019, 09:50;
 Temat postu: Fabryczne radio
Witam, posiadam Grande punto i mam w nim fabryczne radio - nie chce go zmieniać bo wygląda ładnie jednak chciałbym słuchać muzyki z telefonu. Poprzednio miałem kabel AUX, Jednak w nowym telefonie nie mam gniazda aux ( tak wiem, są przejsciówki jednak drażni mnie stale ukiwany kabel AUX)
Czy jest jakiś sposób na łączenie się z radiem za pomocą Bluetooth?
 Post #847077 Wysłany: 05 Kwi 2019, 12:06;
 Temat postu: Re: Fabryczne radio
Imię: Andrzej
można się pobawić i dołożyć centralkę B&M lub mam zestaw nokia RX-73 wpinany pod kostki ISO przed radiem. Mogę oddać, bo leży. Wcześniej był w Giulietta.
 Post #847087 Wysłany: 05 Kwi 2019, 21:55;
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem GP z fabrycznym radiem bez mp3. Problem taki jak ty masz rozwiązałem kupionym kiedyś takim ustrojstwem https://www.ceneo.pl/58898094 . Podpięte pod AUX w radiu oczywiście. Jedyne co zrobiłem to wymieniłem fabryczny akumulator na ogniwo 18650 w koszyczku przyklejonym taśmą dwustronną i śmiga elegancko. Muzyka z telefonu przez BT leci, jakoś można przez to rozmawiać choć jakość nie jest rewelacyjna ze względu na słabej jakości mikrofon ale da się dogadać. Inną opcją jest zakup transmitera typu xiaomi roidmi 3 lub 3s i wpięcie do zapalniczki. Ludzie to chwalą ale ja póki co pozostanę przy swoim rozwiązaniu bo sprawdza się dobrze.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #847299 Wysłany: 18 Kwi 2019, 15:27;
To ustrojstwo trzeba ładować?
 Post #847301 Wysłany: 18 Kwi 2019, 16:54;
Tak trzeba choć możesz mieć podpięte pod ładowarkę na stałe i będziesz mógł zapomnieć o nim. Fabryczny akumulator starczał na jakieś 2 godziny słuchania co niezmiernie mnie irytowało więc go wywaliłem i dałem ogniwo 18650 w koszyczku o pojemności jakichś 2300mah. Jak na razie słucham ponad tydzień i nie dopomina się ładowania. Widziałem na Ali coś podobnego tylko od razu z wtyczką mini-iso do podpięcia bezpośrednio w radio i wyprowadzonymi kablami do zasilania tylko nie wiem czy na 5v czy 12v, chociaż wydaje mi się że będzie 12V żeby od razu podpiąć pod zasilanie radia i wtedy już można faktycznie o tym zapomnieć.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #847303 Wysłany: 18 Kwi 2019, 17:18;
Jak to wpisać na aliexpress? szukałem ale szukanie tam to masakra...
 Post #847304 Wysłany: 18 Kwi 2019, 17:27;
Bluetooth receiver jack https://pl.aliexpress.com/item/Samoch-d-Bluetooth-AUX-3-5mm-Jack-Odbiornik-Bluetooth-Zestaw-G-o-nom-wi-cy-Po/32851746423.html?albbt=Google_7_shopping&isdl=y&slnk=&albslr=205922148&src=google&acnt=494-037-6276&aff_platform=google&crea=pl32851746423&netw=g&plac=&albcp=1724738622&mtctp=&aff_short_key=UneMJZVf&gclid=Cj0KCQjwwODlBRDuARIsAMy_28WQaIjjqTBoN59qvgpAB5_puSBA9wFC2EmKFRWoc3GAXCFPvzgmxPQaAi6dEALw_wcB&albag=69339556204&albch=shopping&albagn=888888&trgt=296904914040&device=c&gclsrc=aw.ds
lub ten drugi https://pl.aliexpress.com/item/Biurlink-Samoch-d-Stereo-MINI-ISO-6Pin-Modu-Bluetooth-Audio-Adapter-dla-Fiat-Grande-Punto-dla/32878591505.html?spm=a2g17.search0204.3.15.5ebb3738mPG5pU&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10843_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=40e17789-b7d5-4b9a-908d-893b02d1014b&algo_expid=40e17789-b7d5-4b9a-908d-893b02d1014b-2
Na allegro też kupisz. Poszukaj odbiornik bluetooth jack
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #847305 Wysłany: 18 Kwi 2019, 17:32;
Jka oceniasz ogólne bezpieczeństwo takiego urządzenia? w sensie jeśli chodzi o samozapłon? ^^
 Post #847308 Wysłany: 18 Kwi 2019, 18:12;
Ciężko stwierdzić. Jak dla mnie takie samo jak każdego urządzenia gdzie jest akumulator li-pol. Jest dużo tego typu płytek z mikrofonem lub bez gdzie możesz podłączyć pod zasilanie jakieś po zapłonie czy po włączeniu radia jak znajdziesz odpowiednie napięcie. Mam tą świadomość że trzymanie takiego wynalazku z bateria cały czas w aucie może powodować ryzyko jakiegoś ognia jak się nagrzeje takie aku w aucie postawionym na słońcu w lecie dlatego szukam jeszcze jakiegoś innego rozwiązania, lub przy wysiadaniu będę zabierać to ze sobą. Choć nachodzi mnie powoli na wymianę radia na takie z BT bo i dźwięk powinien być lepszy od fabrycznego grundiga i mikrofon można wyciągnąć w jakieś lepsze miejsce. Póki co z braku funduszy zostaje tak jak jest.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #847321 Wysłany: 19 Kwi 2019, 15:28;
a cośw tym stylu? podłaczone pod kostkew radiu?
 Post #847322 Wysłany: 19 Kwi 2019, 18:55;
Coś w ten deseń. Ten z drugiego linku na ali ma wbudowany stabilizator napięcia i wszystko zamknięte w ładną obudowę. Trzeba by tylko miernikiem sprawdzić czy w żółtej kostce jest napięcie po włączeniu radia i się tam wpiąć ewentualnie. Teoretycznie wykluczyłoby to również możliwość ewentualnego samozapłonu.
Jest
Nowy kijek
Było
