Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 6 posty(ów) ] |
niebieski_kropek |
#848113 Wysłany:
05 Cze 2019, 22:03; Temat postu: Nie włączająca się klimatyzacja |
Cześć wszystkim, mam do Was ogromną prośbę, mam grande punto 1.2 benzyna 2006 r., jak próbuję włączyć klimę to nie ma reakcji, tzn. dioda na przycisku się świeci ale auto nie zwiększa obrotów jak było to wcześniej. Sprawdzałem bezpieczniki i wyglądają na ok. Problem jest też z czujnikiem temperatury bo np. dzisiaj jak było 30 stopni pokazuje mi 6 na wyświetlaczu... Czy to też może mieć coś wspólnego z załączaniem sprężaki klimatyzacji? Niestety nie pamiętam czy dobrą temperaturę pokazywał komputer jak działała klima. A i będę wdzięczny jak ktoś powie w którym miejscu jest sprężaka bo nie mogę namierzyć... Jeszcze podłączaniem do komputera przez MultiEcuScan i chciałem się połączyć z klimatzyacją ale nie mogłem się podłączyć. Będę wdzięczny za każdą pomoc
| Załączniki: |
zdjecie2.jpg [ 123.75 KiB | Obejrzany 5363 razy ]
zdjecie1.jpg [ 132.21 KiB | Obejrzany 5363 razy ]
autofan |
#848114 Wysłany:
05 Cze 2019, 22:16; Temat postu: Re: Nie włączająca się klimatyzacja |
Wersja: Energy
Sprężarka znajduje się nad alternatorem, ma czarną osłonę paska z tworzywa. Skoro dysponujesz MES możesz wyłączyć czujnik temperatury zewnętrznej i sprawdzić czy załączy się klima. W MES możesz tylko sprawdzić czy działa załączanie klimy. Nic więcej. Przyczyną nie załączania się klimy może być brak odpowiedniego ciśnienia czynnika, co wykrywa presostat i nie poznawała załączyć klimy (inne programy niż MES wyświetlają ciśnienie czynnika klimatyzacji). Pozostaje sprawdzenie szczelności i uzupełnienie czynnika klimatyzacji.
niebieski_kropek |
#848115 Wysłany:
05 Cze 2019, 22:29; Temat postu: Re: Nie włączająca się klimatyzacja |
OK, dziękuje pięknie za odpowiedź, a jak mogę w w MESie wyłączyć czujnik temperatury zewnętrznej?
autofan |
#848116 Wysłany:
05 Cze 2019, 22:33; Temat postu: Re: Nie włączająca się klimatyzacja |
Wersja: Energy
Wchodzisz w opcję CAN setup/Proxy....
niebieski_kropek |
#848192 Wysłany:
09 Cze 2019, 17:06; Temat postu: Re: Nie włączająca się klimatyzacja |
Cześć, dziękuje za odpowiedź tylko gdzie mam te opcje o których piszesz? Sorki ale jestem zielony
| Załączniki: |
mes2.jpg [ 121.9 KiB | Obejrzany 5300 razy ]
mes1.jpg [ 112.63 KiB | Obejrzany 5300 razy ]
autofan |
#848306 Wysłany:
14 Cze 2019, 22:03; Temat postu: Re: Nie włączająca się klimatyzacja |
Wersja: Energy
W pozycji: Nadwozie BCM
[ 6 posty(ów) ] |
