Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #847456 Wysłany: 28 Kwi 2019, 15:36;
 Temat postu: Podstawka pod podłokietnik GP
Imię: Damian
Siema
Ma ktoś może na zbyciu tę podstawkę pod podłokietnik lub wie gdzie można takie coś dostać w okolicach śląska?
W ASO dowiedziałem sie, że "w całej Polsce nikt tego nie ma, trzeba zamawiać" :roll:
 Post #847459 Wysłany: 28 Kwi 2019, 17:02;
 Temat postu: Re: Podstawka pod podłokietnik GP
Zamów w aso poczekasz ze 3 dni i będziesz miał koszt ok 90 zł. Ciężko dostać samą blachę ja szukałem kilka miesięcy i kupiłem w aso nie rozumiem dlaczego ktoś demontuje podłokietnik na szrocie i sprzedaje bez blachy ,prawdopodobnie nie wiedzą że to się odkręca i nie jest częścią podłogi , myślą że każde punto taką blachę ma fabrycznie montowaną
 Post #851404 Wysłany: 26 Gru 2019, 12:43;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ostatnio przy wymianie linki hamulcowej dowiedziałem się dlaczego nikt tej blachy nie sprzedaje w komplecie.
Powód jest prozaiczny... ona jest po prostu przynitowana i pewnie nikt kto demontuje podłokietniki nie ma świadomości że tworzy komplet z podłokietnikiem i że w aucie bez podłokietnika tych blach tam nie ma ;)
 Post #851451 Wysłany: 29 Gru 2019, 01:22;
No to sprawa się wyjaśniła aczkolwiek nie do końca skoro w fabryce nitują to dlaczego można w każdym grande czy evo bez problemu ja przykręcić bo są gwinty fabrycznie ? A może się mylę może nie w każdym w moim evo były gwinty na śruby
 Post #851455 Wysłany: 29 Gru 2019, 12:01;
Imię: Krzych
U mnie też są gwinty i blacha zdaje się pomimo nitowania, jest też przykręcona.
Miejsce na nity jak i śruby ma każde Punto, tutaj różnic nie ma.
Wszystko przez to nitowanie, nikomu nie chce się tego roznitowywać przy wyjmowaniu.
Z resztą, ja też pomyślałbym przy rozbieraniu auta że skoro jest to na stałe zamocowane to pewnie wszystkie egzemplarze tak mają a tylko fabryka dokłada lub nie dokłada podłokietnik.
Niby taka pierdoła... ale jak się okazuje, potrafi być istotna ;)
Zawsze warto dopytać kogoś kto sprzedaje taki podłokietnik żeby zajrzał jednak do tego "rozbitka" i tą blachę też wyjął.
